Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 22:47
З нами з: 25 жовтня 2017, 15:26
Нашел фото стоковой защиты-пыльника:
ЗображенняЗображення
Отверстий там нет.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 23:30
З нами з: 27 січня 2018, 21:56
В мене теж пильник без отвору.По всіх силках на захист по гольф7 зробив такий висновок!Хоча по логіці якщо пильник без отвору то і захист мав би бути без отвору,може це залежить від року випуску авто,там були якісь модернізації коробок.Захисти теж мають різні коди-від року випуску і клімату для якого зроблене авто.Доречі навіть отвір на захисті з різних років дещо зміщені
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 09:51
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
я вот как раз кучу фото в инете пересмотрел и на 901 и 902B фотки абсолютно одинаковые, даже у Вас там видно что на 901 стоит заводствой крестик а на 902B пробито вручную.
Нашерстив просторы интернетов 901 это бензин 902 это дизеля, 901А бензин с дыркой, 902B дизель без дырки, 902C дизель с дыркой, и Ваше фото подтверждает мои слова так как у вас мне кажется стоит именно 902В
себе хочу дизель с дыркой для лучшего охлаждения ДСГ , тем более буду сетку в бампер ставить и циркуляция воздуха ухудшится
Сетка в бампере не сильно повлияет на циркуляцию воздуха, там очко в сетке только мухи и прилипают, а воздух там гуляет аж бегом.
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 15:02
Придбав на OLX захист 3Q0825901A з двома кронштейнами підкажіть чи потрібно гайки в пильниkи і саморізи для кріплення захисту до пильників?Авто ГОЛЬФ СПОРТВАГЕН 20ТДІ
РОКЕР.Читав про встановлення вами оригінального захисту собі теж придбав (3Q0825901A з двома кронштейнами).Підкажіть для спортвагена потрібно гайки в пильники і саморізи для кріплення захисту до пильників?Все решта вже замовив.Дякую за ваш звіт!
привіт,
повна і неоднозначна :D відповідь тут:
опціонально потрібно (в залежності від того що стояло з заводу):
N90959101 -7шт - гайки в пильники (можуть бути)
N90974701 -7шт - саморізи для кріплення захисту до пильників (можуть бути)
коротка і теж не однозначна відповідь:
скоріш за все - не треба, але точніше вам не можу сказати - перевірте самостійно. Зазирніть вниз, там має бути 3 болти по одній стороні і 4 - по іншій. це буде найточніше.
на моєму авто заводський бризговик був прикручений до бокових пильників в тих самих 7ми місцях, тобто в ньому були гайки, і нічого докуповувати не потрібно. деякі європейки точно ідуть із коротким бризговичком, і частини гайок нема, треба докуповувати.
якщо немає можливості по сухому зазирнути - ці гайки і болти майже завжди є в наявності, коштують копійки - візьміть пару штук щоб прифіксувати зліва і справа провсяк. в найгіршому випадку будуть запасні :) вони по нашим дорогам гниють іноді.
зверніть увагу - там треба 7 болтів для силового кріплення захисту, і 2 болти для кронштейнів - от без них ніяк ;)
:arrow: і прочитайте мою ремарку щодо решіток протитуманок - можливо, так буде легше встановлювати. мені ця думка прийшла вже коли захист стояв ;)
___
73!
Востаннє редагувалось 12 лютого 2018, 15:17 користувачем pokep, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 15:11
в принципе отверстие нужно больше для DSG7 , но я решил раз завод ставит на европейские DSG6 с отверстием , то поставлю тоже . Про грязь и лед посмотрим, надеюсь завод об этом подумал .
від бруду взимку "дефлорованих" радикально захистить наш добрий друг ducktape :)
від перегріву "незайманих" захистить інший друг - лобзик ;)
але якщо серйозно - я би в отвір одразу думав як вклеїти сітку. по-любому. вже мотлоху менше буде і камінців-тарабунців :!: . а на зиму можна дійсно клеїти дактейп - швидше на робочі режими буде виходити трансмісія.
щодо варіантів без отвору (як у мене) планую температуру коробки промоніторити влітку. буде сильно лізти вгору - будем різати, але чомусь мені здається це не буде потрібно - на коробці є який-неякий радіатор.
___
73!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 15:18
Дякую!за вичерпну відповідь.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2018, 02:24
З нами з: 29 травня 2011, 11:17
С завода реально стоит пыльник без обдува ДСГ, хотя существуют точно такие же пыльники с соплами на дсг, что наталкивает на мысли что можно ставить композитную и без отверстия
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2018, 02:27
Установил защиту оригинальную композитную защиту с отверстием для охлаждения DSG : 3Q0825902A . Она же последняя модификация . Судя по всему она как раз и ставится на дизеля с DSG и ППД или Alltrack , утепление или шумовка, не пойму )) присутствует . (она же ...901A как я понял на бензинки) Встала как положено оригиналу как влитая )) По крепежу все как описывал Топикстартер , за что ему отдельное спасибо! :D r
Странно конечно что у нас пыльник стоит полностью с утеплителем и без дырки, а по этке бьется с дыркой и наполовину утеплитель. А можно фотку с табличкой кодов ?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2018, 14:04
Код мотора: CRCA
У меня с завода стоит 3Q0825902, 1.4TSI DSG7. По крайней мере так показывает Exist.ua по моему VIN
ПовідомленняДодано: 23 березня 2018, 09:09
и есть дырка под дсг ?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2018, 12:17
Код мотора: CRCA
не знаю. Буду делать ТО посмотрю.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2018, 17:07
на днях мав час і натхнення - встановив заглушку на її місце.
до цього їздив з дактейпом (duck tape)
zaglushka.JPG [ 139.19 Кіб | Переглянуто 5205 разів ]
zaglu1.JPG [ 101.74 Кіб | Переглянуто 5205 разів ]
zaglu2.JPG [ 87.23 Кіб | Переглянуто 5205 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 21:39
З нами з: 07 квітня 2018, 21:33
У всех защита стала я смотрю нормально, а у меня что то не очень, словно не хватает длины щита буквально 4-5 сантиметров. Она у меня уходит под пластиковую губу и своими усиками упирается в радиатор, а если не увести ее вниз то она не достает до кронштейнов, в общем как то странно. Я не ту защиту купил?
IMG_20180407_121435078.jpg [ 207.59 Кіб | Переглянуто 5140 разів ]
IMG_20180407_121450543.jpg [ 281.97 Кіб | Переглянуто 5140 разів ]
IMG_20180407_121501072.jpg [ 216.54 Кіб | Переглянуто 5140 разів ]
IMG_20180407_121511736.jpg [ 107.43 Кіб | Переглянуто 5140 разів ]
IMG_20180407_121542798.jpg [ 286.2 Кіб | Переглянуто 5140 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 21:41
Вот это я лох, написал сообщение и гляжу на свои фото и вижу что код щита отличается на одну букву 5QF вместо 5Q0, а я когда принимал смотрел на последние цифры.......
ПовідомленняДодано: 16 липня 2018, 11:35
люди могут ошибаться, не ошибается тот кто не работает.
а тот кто умеет признавать свои ошибки - тот и вовсе молодец. так что всё нормально)))
___
73!
