Сьогодні: 11 листопада 2026, 23:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 10:58
Остроту даёт вакуумник.
не факт
в случае с авео например нет. там вакуумник меньше чем в г2
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 11:35
тут речь идет немного о другом, насколько я понял автора. у меня этот вопрос тоже часто крутится в голове
тут речь именно об "остроте" тормозов на других машинах по сравнению с г2,г3.
у меня г2 тормоза 280/239, и авео 236/барабаны
так вот. на авео тормоза ощутимо острее в сравнении с г2, хотя казалось бы параметры их в разы хуже чем на г2
но, стоит их нажать сильнее - тормоза блокируют колеса и машину срывает в юз
на г2 же острота тормозов намного хуже (ощущения вообще другие) и после авео кажется что оно не тормозит. но стоит нажать посильнее и понимаешь что оно тормозит, а не срывает в занос. экстренное торможение в ноль на скорости - аналогично - всё работает адекватно на г2.
а вот на авео боюсь даже представить что бы случилось если б я на скорости попытался оттормозиться в ноль...
та же самая история и на других которых я ездил недорогих корейцах, добло, кенго в комбинации маленькие передние дисковые впереди и барабаны сзади. первое чувство что тормоза огонь, пока не надавишь сильнее и не поймешь что это ахтунг и небезопасно
про такую "остроту" спрашивал автор?
Абсолютно идентичное я описывал немного выше.
А у кенго передние тормоза на первый взгляд вроде не меньше 256
Но тоже легко срывает в юз если придавить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 11:54
Автомобиль: Polo
саме так.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 12:28
не факт
Я про ваг.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 12:33
не факт
Я про ваг.
к чему этот ответ? перечитай тему
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 15:26
Те ж саме підтверджую, на роботі їзджу на Кенго, Фабії, моє перше пригальмування закінчується кидком в ремінь, в Гольфа гірші тормоза. Щоразу коли хочу перейти з 239 на 256, читаючи якусь тему що і надалі не буде "Гострих" тормозів шкода гроші викидувати щоб не розчаруватися.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 15:45
На 256 в любому випадку варто перейти, бо 239 то не гальма. От доведеться десь застосувати екстренне затяжне гальмування - попливуть, і дай Бог щоб справились. Вони навіть для 1,3 слабкі.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 16:10
На Гольфі, як мінімум спереді мають бути 256 - ті тормоза!!!
239-ті це кусок лайна.
Як можна шкодувати грошей на власну безпеку...
На гольфі не буде гострих тормозів, принаймі на 2,3, без серйозного втручання.
Нещадовно їхав на г4, і відразу клювки в ремінь, сам був в шоці.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 16:48
Нічого складного немає. Автор зробив колгосп знехувавши принципами будівництва гальмівної системи. Починаючи від спів відношення об'ємів до ходів поршнів та співвідношення важелів.
В спортивних авто системи будуємо з нуля і вони набагато складніші. Там на кожний контури свій циліндр і ще балансирний Вал між ними, а також клапан регулювання між осями . І працюють ці гальма в більш складних умовах.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 17:53
Автомобиль: Polo
звичайно це все круто про спортивні гальма і т.п. тільки хочу уточнити де в мене колгосп? в 19мм циліндрі в барабані? його не буде весною. те що колдуна вирізав? можливо. прям блять взяв і знехтував принципами :o .
он вище хлопці, в яких нема колгоспу в гальмах, пишуть що в них відчуття такі самі.
якщо кажеш шось - кажи, будь-ласка, конкретно, не розчаровуй мене в собі :| . ато оті співвідношення важелів і об'ємів це так - налив води чи в муку дав. давай, будь-ласка, цифри чи рекомендації шо і куди. не хочеш чи нема часу - не пиши пости в яких нема корисної інформації, будь-ласка.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 18:18
Це і були рекомендації.
Потрібно знати параметри деталей які встановлює.
Кожен момент який я написав має значення.
Інакше це колгосп. І результат саме такий як має бути при колгосп.
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 18:40
свої спортивні понти і рекомендації будь-ласка винось в окрему тему.
і прочитай уважно всю тему і її зміст перед тим як писати свої пости
ми тут розмовляємо про стокові машини, а не встановлення спортивних гальм
зміст теми і запитання я описав вище в двох абзацах. річ там іде про дві машини зі стоковими гальмами без колхозу, як приклад предмету обговорення
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 21:39
Стокові машини дуже добре гальмують.
ГтІ мк3, гті мк4, гті мк5, гті мк6, як на мене.
А от колгосп ваш не зовсім добре гальмує.
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 22:35
Профессор, а не могли бы вы уточнить на примере Г4, в чем разница между тормозами для "гражданских" 1,4, 1,6, 1,8нетурбо, 2,0 и гти?
Исключаем суппорта и тормозные диски, в них разница видна невооруженным глазом...
Ещё разница есть?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 22:37
для тих хто в танку, повторюю, перечитай тему, зрозумій в чому питання і не роби свої непотрібні висери
прочитай те що я писав вище, я порівнюю дві машини зі стоковими тормозами, без колхозу. дійшло?
