Сьогодні: 12 листопада 2026, 01:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 01:32
Автомобиль: Polo
вже майже рік як, окрім своєї венти, катаюся на 3х робочих авто - дуже часто на добло, та час від часу на поло седан і лачетті.
вперше як сів за добло а потім і поло - повис на ремені безпеки, особливо якщо тільки пересів зі своєї. в порівнянні з моїми гальмами відчувається сильніша швидкість спрацювання і впевненість в гальмах.
в мене на авто 256мм вентиля, барабани (правда в одному 17мм циліндрик, а віншому 19мм) та 22мм гтц. без абс і колдуна.
можливо це через абс? чи в мене просто гімняні гальма? :D
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 08:47
Розмір гальмівних дисків,вакуумний підсилювач,ну і самі супорта грають велику роль!
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 09:57
Перш за все потрібно перейти на ЗДТ.
Нормальні колодки та диски відіграють колосальну роль.
От тоді і порівняєш, буде нічим не гірше
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 11:13
Автомобиль: Polo
розмір дисків гляну для всіх машин.
вакуумник? можливо!
а супорти що - конструкція у всіх однакова. мої перебрані два роки тму, добло і поло по 2 рои машинам, лачетті пробіг близько 320 000.
здт так, але в добло і поло ззаду теж барабани))) в лачетті диски.
+ до нормальних колодок і дисків.
Востаннє редагувалось 24 лютого 2017, 11:53 користувачем Kostyl, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 11:19
Код мотора: ADD 1,8
вакуумник? можливо!
а супорти що - конструкція у всіх однакова. мої перебрані два роки тму, добло і поло по 2 рои машинам, лачетті пробіг близько 380 000.
Диаметр поршня супорта.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 11:22
Передусім, думаю, ГТЦ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 11:23
Коли перейшов на ЗДТ, особливої різниці не відчув.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 11:24
вакуумник? можливо!
И чем больше мы увеличиваем этот параметр, тем более размазанными будут реакции на нажаие педали, если не сменить ГТЦ на более производительный. Чем больше поршень, тем больше жидкости надо протолкнуть. Не меняя ГТЦ мы увеличим ход педали, и реакция на нажатие будет более вялая.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 11:41
Можно, можно добиться того, что ход педали не изменится, не меняя ГТЦ.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 11:42
вакуумник? можливо!
Вакуумник відповідає за силу натискання на педаль, точніше за силу реакції на певне зусилля при натисканні. ГТЦ - за швидкість спрацювання, хід педалі. Диски з колодками теж мають значення, але думаю в твому випадку не в них проблема.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 11:44
Каким макаром - удленять шток? Все равно ГТЦ и за усилие тоже отвечает, частично. По логике, чем больше поршнем мы давим, тем меньше усилие надо прилагать.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 12:04
Как определить размер ГТЦ? Если по заводу передние 256 и ЗДТ. какие ГТЦ могут стоять? У меня педаль тоже не очень острая, на многих авто получше, кроме ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ
Правда нужно уже диски с колодками менять, выработка уже приличная, да и колодки дешевенькие. Сзади все новое хорошего качества
По расшифровке VIN указан только усилитель 9 дюймов
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 12:11
По гольфам не скажу, но из практики - у меня две бмв - 330 е46 и 323 е36. На е36 установлены тормоза от 330 е46, диски и супорта с колодками, но 330 все равно тормозит лучше, педаль острее, меньше усилия, при нажатии. Более прогнозируемые - проще угадать когда колесо заблокируется. Тормозуха и там и там новая, и то и то пербрано.
Что касается фолькца - у меня в джетте 280 тормоза, при свапе перекинул и ГТЦ с вакуумом от мк3 гти. - тормоза одни, на гольфе мк3 были тормоза вместе с 5-и больтовкой от вр6, вакуум с гтц родной от 1,6 - совсем другие тормоза.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 12:17
Сразу видно, кто как учил уроки физики!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2017, 12:19
Кстати заметил еще такую вещь. На некоторых авто, на которых тормоза острее, реагировать начинают с самого начала хода педали, но при этом всем, тормозит хуже чем гольф, приходится держать большую дистанцию, а если немного сильнее прижать - то очень легко срывается в юз. Но тут скорее сказывается маленькая ширина резины и отсутствие ЗДТ, тормоза менее прогнозируемые. Авто француз
mk3 GT 1.8 ADZ
