Сьогодні: 06 листопада 2026, 18:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 137 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 23:06
Проблема с вибрацией на холостых не решена... Появляется после "педалирования" (не всегда) и после него же (повторного) и пропадает. А также после перезаводки и иногда пропадает само собой... Диагностика показала "смерть" датчика РВ, но замена не дала результата. В остальном компьютерная диагностика не показала отклонений.
Вполне возможно что с этим связан и повышенный расход (последний замер средний за 650 км. около 6,5 на круизе при 120 км/ч) и "расколбас" при заводке при температуре ниже +2 (с первого раза, но как будто по чуть-чуть подхватывает и потом уже заводится).
Мастер сказал, что единственное что приходит на ум это маховик...может ли он давать такое?
Может теоретически.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 16:30
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Там датчик на основе холла? Три пина, вот и замерь, опорное, массу и после снять сигнал. Если станет не понятно, можно найти типовую синхронизации с такого двигателя или после снять и сравнить, будет видно куда и што гуляет.
Короче. Пусть мастер снимет два сигнала с твоего мотора,найду типовую или в крайнем случае сниму с исправного и после узреете как и что. Фигня вопрос))
Датчик уже заменен на новый. По старому была ошибка...
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 21:53
Вопрос к знатокам (желательно имевших реальный опыт) - маховик от движки 2.0 встанет на 1.9? И то и то с коробкой dsg...
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 13:40
Етка говорит, что 1,9/2,0
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2015, 15:14
То есть одинаковые?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 01:44
То есть одинаковые?
Уверен на 99%. Сам не пробовал их сравнивать.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 11:39
То есть одинаковые?
Маховики по ЕТКА одинаковы только на ВХЕ и BLS (при условии ДСГ)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 13:11
То есть одинаковые?
Может они по "прочности" отличаются? Ведь коробки одинаковые, стартера тоже вроде, крепление к КВ шестиболтовка одинаковая тож...
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 14:19
То есть одинаковые?
Скорее всего рассчитаны на разный момент.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 14:42
То есть маховик с 1.9 на 2.0 - зась, а с 2.0 на 1.9 - гут (запас прочности).
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 14:49
Теоретически, да.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2015, 15:03
Теоретически, да.
Надо пробовать...по другому не узнаешь наверняка судя по всему...
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 21:06
Подскажите где можна поменять маховик чтоб по цене гуманно и по качеству достойно?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 21:58
Увы, на сегодня это не актуально.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2015, 22:17
Меня интересует работа, а не деталь.
