Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 137 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 23:55
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Всем доброго!
С приходом холодов начались небольшие проблемы с заводкой, а именно после ночи заводится "нехотя"... то есть секунд 2-3 крутится при этом подхватывая и заводится. Раньше всегда с полтыка, и сейчас на работу приезжаю в 9, уезжаю в 18 и заводится моментально, а с 19 до 8 (ночь) простоит и...
А сегодня на горячую появилась вибрация (двигатель). Приехал домой, подождал пару часов (остыла) - завожу и вибрирует. При езде посторонних звуков не было (когда начал вибрировать). При добавлении газа (~1000 об/мин) все ОК. "Тряска" именно на холостых.
Не уверен связано или нет но вопрос есть: что может быть и как диагностировать?
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
Востаннє редагувалось 21 лютого 2015, 21:50 користувачем vision, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Вибрация на холостых
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2014, 23:59
Вот похожая проблема
viewtopic.php?f=43&t=74957
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 00:14
Я бы проверил свечи накала и аккум - это по холодному запуску, а на счет вибрации как вариант еще подушки двигателя...
А какой пробег? Вы первый владелец?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 09:08
У меня дизель... (1.9 bxe)
Пробега 110 тыс.км. Нет, не первый - машину купил полгода назад всего.
Аккум живой, а насчет свечей накала х.з. Пробовал пару раз подряд вкл зажигание подождать пока потухнет лампочка накала и выкл. Эффект никакой.
P.S. не уточнил что разговор о моей машине из профиля: golf V 1.9 TDI BXE, DSG 6, 2008г
P.P.S. Вопрос к владельцам таких двигателей: вибрация на холостых вообще отсутствовать должна или легкая все же есть? Просто как-то я не могу определиться сильно трясет или не особо...может так и надо - трактор все ж...
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 13:14
С морозами заводка с 2-3- оборотов это не страшно. На холодную зимой звук до прогрева громче раза в 1,5 чем летом. Вибрация допустима на ТДИ, но она у каждого субъективна. Со свечами все Ок, если сдохнут - засветится спиралька. 2 раза включать зажигания смысла нет. Свечи работают еще пару минут и после заводки. 110 пробега, это вообще ничего. При свечах, а точнее хоть и без них - тряски больше не будет.
ПС: первая зима на этом моторе?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 13:18
Юра, 2-3 оборота - не в такие морозы. -10 было только одну ночь.
Имхо, на диагностику. Вариантов, на самом деле не 1 и не 2.
"Тряску" слушать нужно. Так - по форуму - можно долго гадать.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 13:25
Так , а где писали про морозы?
У меня -13-15 было пару недель назад.
до -5 это вообще не морозы.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 13:27
Всем доброго!
С приходом холодов начались небольшие проблемы с заводкой...
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 13:28
Плачу.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 13:30
Всем доброго!
Не зли меня :D . Я предположил, что морозы - это когда -10 и холоднее. А если пришел 0 , то это еще тепло для ТДИ .
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 15:01
Неохотно заводиться начал при -5 где-то и ниже причем именно после ночи или же после пары тройки дней простоя. После 9 часов простоя на -10 (с 9 утра до 18) без проблем. Может он как и я с утра вставать не хочет?
Сейчас +2 и все Ок - с полтыка. Но вибрация началась (Если меня вообще не глючит с ней) вчера (+1).
Это да... Я вот надеюсь что смогу таки вырваться завтра на съезд (а не как последних полгода) и может "покажу свое, посмотрю других"...это для начала. Да и познакомится надо бы. dop4:
Ну как я понял (из нарытого в сети) это может быть:
1) Форсунки;
2) Подушки движка;
3) Маховик;
Но посмотрел ВАСЕЙ форсы - вроде все в пределах... Подушка как я понимаю "давала бы о себе знать" не только на холостых, а маховик вроде как кроме вибрации дает еще и "специфический звук" которого не наблюдается...
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 16:56
Чет я думаю, что после прослушки окажется "как у всех". Ну обічно так и есть.
форсунки - подушки - маховик - не зависит от температуры. Я бы даже сказал, что зимой тряски будет меньше т.к. топлива льем больше.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 17:45
Так при "минусе" вроде как и не было, а как потеплело чуть (вчера) заметил вибрацию. Причем сначала проехал километров 15 и на холостых стоял минут 40 (жену ждал) - вроде не было, а возвращался назад и как стал на южном мосту в пробку так и повысилась вибрация (вроде).
Тут еще один "Полтргейст": только что вышел к машине и смотрю - горят габариты! Включен comming home, соответственно всегда гасли габариты/фары сами! Причем пару часов назад выходил - все было выключено!!! Что за х? Машина завелась почти нормально, но аккум подсел (есть глазок с индикацией состояния и он сейчас темный, а когда все гут - зеленый). Может все беды от аккума? Я около месяца назад уезжал в командировку на 3 недели и оставлял машину на улице. Но после этого был марш-бросок на 600 км.
Но какого comming home сам отключился? Приеду домой, возьму ноут и посмотрю ошибки и состояние comming home... Может подскажете что еще ВАСЕЙ стоит посмотреть?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 19:48
З нами з: 30 січня 2011, 15:21
Год выпуска:: 2009
АКБ на зарядку. Проживет дольше. Смотрел бы васей вместе с опытным диагностом. Быстрее найдешь причину и могут другие вопросы для решения появиться
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2014, 20:46
Посоветуйте кого-то.
