Сьогодні: 09 листопада 2026, 04:21
 Тема повідомлення: Плохо грееться?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 21:02
З нами з: 16 листопада 2014, 09:49
Вопрос ко всем! Вроде похожей темы не было.
Дизель 2.0 гольф 7 эксплуатируется 3юю зиму и вот в чем проблема, машина стала плохо прогреваться. Не важно еду по городу в пробке или по трассе с постоянной скоростью по 300км без остановки датчик температуры охлаждайки держиться от 70 до 75 градусов. Климат контроль работает круглый год, в климате всегда установлена галочка на дополнительном догревателе.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? При этом температура воздуха постоянно плюсовая, прошлые зимы даже при минус 21 такого небыло, всегда стрелка датчика поднималась до 90 градусов. При этом климат работает полноценно как и раньше. Без климата температура иногда может подняться до 85 но не больше и то не при езде!
Кто сталкивался подскажите пожалуйста, стоит беспокоиться или нет?
dop39:
 Тема повідомлення: Re: Плохо грееться?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 21:56
Если не изменяет память, то были проблемы с насосами.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2018, 23:13
Замена термостата.
Причём на не оригинальный. Но на что то хорошее...
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 09:30
Все-таки изменила память, проблемы с помпами были, клинил механизм регулирования, при этом мотор начинал перегреваться.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 12:56
Замена термостата.
А что в оригинале.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 13:32
Так у меня наоборот плохо грееться, а не перегреваеться!
dop39:
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 13:33
Так можно ездить или надо помпу менять или термостат?
Подскажите пожалуйста?
dop39:
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 13:46
З нами з: 13 серпня 2017, 18:41
сперва обратить внимание на термостат, он либо не закрывается до конца, либо стал раньше открываться
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 13:52
Ну по логике так он постоянно открыт.
dop39:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 14:15
не на дизельном авто (бензин 1.6, AKL/Skoda Octavia Classic) менял не так давно тестю - ставил mahle.
симптомы были такие же - плохо греется и никогда не становится на 90 стрелка. промерив температуру всех патрубков после 60км пробега пришёл к выводу что термостат под замену.
радиатор - еле теплый, но так же еле тёплые патрубки на печку, двигатель, редуктор ГБО.
при замене также промыли систему охлаждения дистилированной водой и залили новый концентрат. но двигателю, как и авто - 14 лет.
одна из возможных причин - тесть по какой-то неведомой мне причине решил долить другой ОЖ, около 1л.
___
73!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 23:10
у мене так було в Гольфі до чіпування, потім забув про цю проблему. Справа в тому що після чіпу суміж більш насичують паливом а не повітрям, кажу саме про випадок з 110 коньським.
Аудєйка для приклада теж гірше прогрівалась до чіпу, після - краще, але все рівно, як нормальний мінус на вулиці то підмерзає навіть на автостраді, ну як підмерзає, стрілка не на 90, а трохи меньше
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2018, 14:58
Посоветуйте какой аналог лучше брать из термостатов 050121113C
Оригинал около 1000грн цена, аналоги около 200грн
Какие есть нормальные термостаты или же все же оригинал брать и не экономить?
dop39:
ПовідомленняДодано: 07 березня 2018, 10:45
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
Я бы брал оригинал, оригинал он и в Африке оригинал. Что не доплатишь то не доедешь. Мудрое выражение, которые я испытывал много раз на себе. Больше так не делаю.
:D
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2018, 17:53
Поменял термостат! Вроде все ок!
И кстати кому интересно, то термостат бывает двух разных видов маркировка 050121113 как написано выше, но может быть в конце буква C или D
это два совсем разных термостата!
dop39:
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2018, 17:57
Опис файлу: К слову об охлаждающей жидкости залитой "НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ АВТО" Заменена по причине замены термостата, авто 4 года 60000км пробега. Перед заменой залита промывка ликви моли. И вот как говориться то что слилось
Фото0297.jpg [ 893.73 Кіб | Переглянуто 2036 разів ]
dop39:
