Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:40
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2017, 23:26
З нами з: 27 липня 2017, 11:26
Подошел к машине (у меня Туран, куплен в августе 2017, он на базе Гольф6), снял с охраны штатным ключом (машина привычно пикнула), а дверь водительская остается заблокированной! Думал, может примерзла к уплотнителю. На всякий случай провернул ключ в замке. Открылась. Сел, поехал. И в дороге понимаю, что что-то не так - у меня не работает ВСЯ левая сторона машины:
- открытие дверей не включает картинку на МФА прибрки
- все кнопки стеклоподъемников, которые на водительской двери, не реагируют
- лючок для топлива не открывается (кнопка тоже на водительской двери)
- поворотник в левом зеркале не мигает
- кнопка ЦЗ не работает
- обогрев и регулировка зеркал тоже отрубились
Самым страшным оказалось то, что задняя левая дверь стала беззащитной - я никак не мог ее закрыть!
Решение оказалось нетрадиционным, но в духе программистов - я сделал "резет"! :) Путем сброса клеммы аккума на минуту.
Сторона ожила и работала как ни в чем ни бывало.
VCDS не особо помог понять причины произошедшего. Ошибок было много, но все сводились к тому, что блоки не имели связи с дверью, а сам блок в двери показал такое:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0001205
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
5 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00457 - Control Module for Network (J519)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
К ОД ехать вроде как и не с чем...
Хотелось бы понимать, в чем может быть причина проблемы, чтобы предотвратить ее появление вновь!
Просто глюк?
Мойка под огромным давлением, например, могла повлиять?
Спасибо
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 03:00
Гофра? Но для машины 15 года как-то рано
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 09:42
А что может быть с гофрой? Обрыв кабеля в ней? Там (в гофре) уж не разъем ли?
И почему все восстановилось при отключении аккума?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 10:33
Роз'єм. Але ж за роз'ємом дроти :)
Не вписується, як на мене, гофра у скидання акуму :?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 11:40
Если повториться я бы искал в гофре. Возможно после восстановления контакта в гофре дверь ожила, но не работала пока не снять ошибку или АКБ. У меня так на Г5. Иногда пропадает контакт на динамик в двери. И вернуть его к жизни можно только сняа ошибку. Сам не возвращается.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 12:23
на майбутнє, я кто кажуть :)
В двери есть ручной замок. запираешь его, закрываешь дверь и она закрыта. Это на случай, если нужно закрыть авто без акума.
А по глюку. Было у знакомого. Зимой открыл дверь и снег упал на кнопки управления. Чувак этот момент провтыкал, снег растаял и водичка затекла на клемы кнопок. Отказала пошти электроника дверей. Поставил на СТО, пока мастера добрались то все уже высохло и заработало.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
