Сьогодні: 14 листопада 2026, 14:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Датчик давления масла
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 19:46
Добрый вечер. Случилась такая ситуация: утром приехал на работу все нормально. Вечером завел машину - мигает лампочка давления масла. Открыл капот: мотор работает нормально - компенсаторы не стучат. Уровень есть. Поехал домой как есть. На оборотах зуммер не пищал. Думаю, что вышел из строя датчик давления масла. Только не знаю какой из них.
На фланце масляного фильтра два датчика. Тот который передний - черный, чуть позади него белый. Поскажите, какой датчик нужно заменить.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
 Тема повідомлення: Re: Датчик давления масла
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 20:44
давно известная проблема, искал поиском по форуму?
один вроде высокое давление, второй малое - ты ж не знаешь какое по-факту
меняй оба и лучше оригинал - если это они, там еще год выпуска влияет на цвет вроде
манометром померяй на всякий, может маслонасос даже
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 21:13
Код мотора: ADD 1,8
По очереди отключить датчики и проехать. Если зумер не пищал, значит неисправен датчик низкого давления.
А вообще проверить целостность проводов которые подходят к датчикам и проверить давление манометром.
Если выкрутить датчик на нем написано при каком давлении срабатывае.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 22:15
Код мотора: PB 1,8
Той що на низький тиск має нормально замкнутий контакт знаходиться на голові синього або коричневого кольору. Може бути ще чорний). Викручуєш датчик. Береш тестер ставиш на прозвон і один кінець до контакта другий на корпус датчика якщо дзвонить робочий, мовчить в мусор його. Я так в себе робив на Гольф 2. Брав Meyle замінник.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2017, 22:23
Код мотора: ADD 1,8
Если мне не отказывает память то в тройке на голове нет датчика... Оба на корпусе фильтра
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2017, 18:56
Братцы, Проблема осталась. Заменил масляный датчик на новый (коричневого цвета) - лампочка мигает. Замерил давление масла - 4 ед. Пробовал провод датчика коротить на массу, все равно мигает лампочка. Значит проблема в проводке.
Отследил провод: от датчика он идет в разъем на блоке, а дальше в шлейфе в приборку.
От датчика до разьема провод целый. Дальше не знаю куда искать. Может проблема в приборке?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2017, 19:00
Код мотора: ADD 1,8
А как обстоят дела с зарядкой и тахометром?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2017, 19:35
Тахометра нет, зарядка - все как обычно.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2017, 22:03
Код мотора: ADD 1,8
Лампочка зарядки на приборке рабочая? Когда глюки с зарядкой может мигать лампа давления..
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2017, 05:59
рабочая
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2017, 10:15
Отследите проблему подробно по алгоритму.
ситема предупреждения аварийного давления масла.jpg [ 137.11 Кіб | Переглянуто 3613 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2017, 19:37
Это все я уже проделывал и пришел к выводу, что проблема кроется в электронике.
Но что примечательно, когда ехал с работы лампа перестала мигать сама собой.
Т.е. проблема исчезла, хотя я так и не нашел причину. Думаю, что причина кроется в приборке.
Спасибо всем кто отписывал в этой теме.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2017, 10:11
Если приборка от Г-3, но для другого двигателя, то такая проблема может быть. К тому же на Кадди тех годов, визуально такие же приборные панели. Думаю, что проблема не исчезла, притаилась, как тот суслик. Ты его не видишь, но он там есть. s6:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2017, 23:41
Код мотора: ADD 1,8
а как насчет массы на двигатель? Может все банально просто?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 06:49
Код мотора: ADD 1,8
Когда нет массы на двигатель там "гирлянды" круче и проблемы з запуском..
