Сьогодні: 28 жовтня 2026, 12:22
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 21:40
З нами з: 25 січня 2017, 17:17
Подскажите, дует теплый воздух в салон, даже если температуру поставить минимальную и на улице прохладно, комплектация с климатом, даже если выключаю климат самотеком идет горячий воздух а не прохладный с улицы и сильно потеют окна.Сегодня был на диагностике(Прибор Лаунч 431про), вот резулльтат- ошибок нет, графики размещаю ниже. 012 и 013 темппер. заслонки 016 рецеркуляц. Ехал 20 км и замерял температуру на улице +7,5 С а из дефлекторов дует +14 С.Температурная заслонка 012 (левая) исходя из графика 23 заданное значение и 26 текущие значение, значит не до закрывает заслонку на 3 единицы? Нашёл причину тёплого воздуха и запотевших окон:
1. Температурные заслонки недозакрывали, привода на 1-2 мм.
2. При включении кондиционера, включается режим рециркуляции
3.Заслонка рециркуляции ( салонная ) не дозакрывается на 8-10 мм, при адаптации закрывается полностью.
Снимал, чистил, смазывал, проверял, не помогло .
Не подскажите, как устранить? Как перепрограммировать и проверить блок управления климат контроля
20170321_144627.jpg [ 725.15 Кіб | Переглянуто 3340 разів ]
20170321_145001.jpg [ 823.84 Кіб | Переглянуто 3340 разів ]
20170321_151404.jpg [ 845.46 Кіб | Переглянуто 3340 разів ]
20170321_144448.jpg [ 840.98 Кіб | Переглянуто 3341 раз ]
20170321_151308.jpg [ 836.4 Кіб | Переглянуто 3342 разів ]
20170321_151906.jpg [ 860.9 Кіб | Переглянуто 3342 разів ]
20170321_151704.jpg [ 733.89 Кіб | Переглянуто 3342 разів ]
Востаннє редагувалось 23 березня 2017, 22:43 користувачем Игорь1966, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:04
Код мотора: BFQ 1,6
Датчик в блоке климата
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:08
Если при изменении температуры щёлкает в передней панели, то шестерня в механизме заслонки.
Если без звуков - смотреть ошибки.
Или попробовать адаптировать.
Одновременно нажать кнопки "ECON" ("AC") и направление потока воздуха на себя.
По очереди начнутся открываться заслонки.
Когда адаптация закончится, вместо непонятных иероглифов на дисплее климата снова будут нормальные показания. Климат продолжит работу в прежнем режиме.
Данная процедура может избавить вас от назойливых щелчков заслонок. Помогает не всем, но попробовать не помешает
Востаннє редагувалось 23 березня 2017, 22:13 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:11
Это температурный датчик? Как его проверить?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:22
Адаптацию делал (не помогло),ошибок нет.Только заслонка рециркуляции щёлкает .Снял почистил, смазал, проверил омметром все в норме и шестерёнка Поставил снова щёлкает. .
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:33
на "червяке" может быть выщеблина, она еле заметная, по ней и проскакивает шестерня.
У меня такое было на правой заслонке и тоже дул только горячий воздух.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:46
антифриз не уходит часом?
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:54
Моторчик нового образца,вот такой,шестерню проверял.Заслонка рециркуляции страно видёт; при адаптации заслонок работает тихо и закрывает полностю. Включаю рецеркуляцию, начинает щёлкать и не закрывает полностю. Подключал вольтметр- напряжение меняет полярность, когда начинает щёлкать заслонка(только салоной) в конце закрытия. Получается блок управления рано даёт сигнал на остановку двигателя.Как его проверить и выходит он из строя ?
9f9d82as-960.jpg [ 111.25 Кіб | Переглянуто 3309 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 22:58
С 2009 года в том году долил 0,5 л и в этом 0,2 л.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 23:24
знач не уходит s6:
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 23:36
Получается что не уходит.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 18:04
почитай
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 43&t=17254
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 18:39
Сегодня был на СТО их ответ- 1. Температурные заслонки недозакрывали, это правильно. Воздух в салон подаётся только с температурой не ниже +15-16 С. 2. При включении кондиционера, включается режим рециркуляции тоже правильно. 3.Заслонка рециркуляции ( салонная ) не до закрывается на 8-10 мм, не правильно но такое не ремонтируют. Возникает вопрос правы они и где можно прочитать алгоритм работы климы.?
Востаннє редагувалось 24 березня 2017, 19:21 користувачем Игорь1966, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 19:10
Спасибо,попробую.
