Сьогодні: 08 листопада 2026, 15:36
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2016, 21:07
З нами з: 09 січня 2013, 12:23
Купил подрулевой блок 1K0 953 549 BG (Highline) поставил его вместо своего 1K0 953 549 BE (Lowline)
Решил просто попробовать рабочий ли он
Сейчас горит желтый руль и не гаснет пробовал ездить туда сюда крутить руль в разные стороны снимать клему - не помогает.
Поставить обратно свой не могу так как обломал две ножки при снятии.
Руль жестковат но такое ощущение что усилитель работает в пол силы.
Я так понимаю не работает датчик угла поворота?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2016, 21:38
Код мотора: AHU 1,9
во первых, не горит а светит пиктограмма "желтый руль",
во вторых просто так переставить с 1K0 953 549 BG на 1K0 953 549 BE не получится без кабеля !
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2016, 21:46
покупать кабель за 1000 гр как-то в лом
во Львове есть кто с кабелем?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2016, 22:22
Код мотора: AHU 1,9
если любите свое авто сами ремонтировать , тогда надо "лом" покупать !
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 09:38
Надо сделать адаптацию, ничего страшного. Если не найдешь человека с ВАГ-комом можешь поехать к дилеру, там должны сделать.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 13:57
а какого плана там адаптация, включить функции нового блока?
звонил диллеру сказали что это будет стоить 600-700 гр
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 14:53
Информации полно: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 6QS77aSICw
600-700 грн - это жирно, конечно. Рекомендую выстраивать разговор с ними на эту тему вокруг стоимости нормо-часа.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 12:59
поставил обратно старый блок, желтая пиктограма руля не светися но руль стал очень легким как на парковке так и в движении
еще теперь горят все иконки передач
возможно что-то обломал когда паял пины руля
IMG_20161027_103341.jpg [ 793.35 Кіб | Переглянуто 3577 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 14:06
Не надо было ставить его назад, датчик от этого не адаптируется!
ПС Чтобы не мучиться с защелками подрулевого, можно не снимая блок раскрыть его корпус (снять нижнюю крышку), вытащить саму плату, оставив верхнюю половинку корпуса защелкнутой.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 14:48
вот поэтому я и сломал пины у старого блока снимать надо все в сборе чтобы не было казусов
сами пины очень чувствительны к любым изгибам
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2016, 14:51
Ну, не знаю. Я бы не советовал заниматься подобным рукоделием, если не можешь попасть пинами в разъемы.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 19:21
ну разбиратся сейчас кто и как сломал смысла нет
меня больше беспокоит как горят индикаторы всех передач
не аварийный ли это режим коробки?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2016, 19:57
Код мотора: AHU 1,9
аварийный режим !
