Сьогодні: 06 листопада 2026, 11:33
 Тема повідомлення: Приколхозить DCC на MK7
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2016, 21:47
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Привет всем
пробег приближается к 130к и чувствую что подвеска чуть подустала. Она изначально для меня была сильно валкой-высокой, а с течением времени совсем стало грустно. Особенно на пустой машине и на скорости под 200.
Решил установить европейскую подвеску (сейчас 80% пробега у машины по Европе где дороги слегка другие чем у нас и ППД там не нужен как класс).
НО! Тут вспомнил о том, что на МК7 можно поставить пневму:-) И опция такая стоит при покупке машины в районе 1000 евро. Замена подвески на европейскую предварительно встанет в 800.
Внимание вопрос: а есть ли шанс приколхозить пневму на гольф 7? Как она будет управляться (надо выводить же получается кнопку возле коробки), как ее подружить с головой , с выбором профиля езды, что на эту тему скажет ВАГ при обращении по куланцу?
В общем вопросов много, ответов пока нет. Ваши идеи?
 Тема повідомлення: Re: Приколхозить DCC на MK7
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2016, 22:56
як оптимальний варіант, поставити адаптивні аморти. вони є в оригіналі. Дуже класна річ, у мене зараз така штука встановлена, але коли був в Празі встінувся з товарищем на 7 гольфі, в нього таке с фабрики. Тільки треба знайти номери і дізнатись скільки це коштуватиме
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 09:40
А вы доустанавливали их? DCC это оно и есть:-)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 09:44
З нами з: 01 серпня 2016, 21:21
Год выпуска:: 2014
Сорри за оффтоп, не хотел создавать отдельную тему, тем более вопрос по подвеске. При последнем посещении официалов в диагностике написали "заміна шокшів" теперь ламаю голову що ж воно таке є?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 09:50
:shock:
Это откуда она там взялась? Можно в качестве пруфа какое-нибудь изображение из интернета?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 09:57
:shock:
4390 злотых. Это чуть-чуть больше 1000 евро.
Сори, на польском искать легче чем на немецком. Но там тоже есть
Screenshot 2016-09-14 08.56.47.png [ 940.86 Кіб | Переглянуто 3072 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 10:09
Так причем тут пневма? :lol: Это не пневма, это амортизаторы с изменяемыми характеристиками. :lol: Там внутри вместо простого масла специальная магниторезистивная жидкость, которая при изменении магнитного поля меняет вязкость.
Вот она, там стоит обычная пружина:
А вот стойка пневмоподвески, там нет пружины, вместо нее пневмоподушка, которая и обеспечивает чудеса:
Думаю, что такой апгрейд требует очень больших денег и усилий, вряд ли оно того стоит.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 11:15
на дравйві є гольфи з пнєвмою.
У мене заводські. Да Стар, не думаю що саме пнєвма є для гольфа потрібна, а от ці аморти - піднімають комфорт на інший рівень, і ще подружити з вибором профілю їзди, то взагалі круто буде
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 11:20
они и сделаны для выбора профиля езды, смысл их ставить и не подружить?
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 11:31
Официальный диллер в Варшаве сегодня мне сказал что мальчик - гуляй лесом. Для твоей машины ничего не предусмотрено кроме ППД. Или менять аморты на такие же если твои устали - или колхозить. Показывал программу их, что по моему вину нет выбора. Т.е. только подбор, что в дальнейшем можем повлиять на куланц (по их словам).
И посетила меня груздь
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 12:15
так вони так і казатимуть, бо згоднє з віном, тільки ППД.
Не певене що там абсолютно інші кріплення для амортів, які різняться від ппд, але все рівно, треба змінити на євро пружини і ці аморти
indahouse, а от вибір профілю не створений для таких амортів. І тут ущєрбна комплектація.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 21:55
выбор профиля не создан для амортов для выбора профиля получается или что ты хочешь сказать?
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2016, 08:44
Ну это если подбирать по VIN. А так ни что не мешает установить по кругу пружины и амортизаторы от другого типа подвески.
По поводу пневмы - как уже правильно сказали такого по заводу нет на Г7, есть DCC - амортизаторы с регулировкой демпфирования. Осуществляется за счет дополнительного электромагнитного клапана встроенного в амортизатор. Помимо амортизаторов нужны датчики, блок управления.
Если ППД высока и валкая, то оптимальный вариант ставить подвеску GTI + ППД (есть такое), по высоте она как "европейка" (-15 мм от ППД), но жестче. Базовая GTI еще минус 15 мм, от "европейки".
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2016, 21:01
Год выпуска:: 2014
Никто не слышал про такое?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2016, 18:27
Думал такой вариант, но не ездил на украинской версии ГТИ только на европейской (она кстати тоже особо жесткой не была, вот шумновато - да).
Не совсем понял про высоту и жесткость. Жестче чем европейка или жестче чем просто ППД?
И раз уже дошли до представителя оф дилера - замена подвески на ГТИ ППД повлияет на куланц или нет?
И последнее, не подскажете цену вопроса заменить ППД на ППД ГТИ?
Спасибо!
