Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:50
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 12:07
З нами з: 19 вересня 2012, 13:07
У меня гольф 2 1984 года, код модели 191. До меня умники меняли проводку и сигнал посадили вместо руля на кнопку под рулевой колонкой. Хочу восстановить сигнал чтобы он был на руле. Рулевая колонка 4 разъемная. Кто подскажет что можно сделать и как правильно подключить, чтобы не работало через одно место
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 12:37
Код мотора: ADD 1,8
убрать колхоз и через родную проводку подсоединить сигнал. подключается через реле в БРП
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 13:28
Это как? Руль заводской? Проводка старого, или нового образца, аварийка где? На примере варианта
подрулевых под проводку старого образца. Провод управления сигналом, заходит в руль через скользящий контакт и контакное кольцо на руле:
DSCF6318 (Large).JPG [ 204.82 Кіб | Переглянуто 3111 разів ]
В разъеме этот контакт:
DSCF6320 (Large).JPG [ 130.86 Кіб | Переглянуто 3111 разів ]
В руле на этот провод подается "-" при нажатии на кнопку сигнала..
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 15:11
у меня скорее всего руль нового образца, там в середине два провода один на корпус поскольку при прозвонке рулевой колонки на нее идет масса. Второй скорее всего идет через клему. в рулевой, пока не разбирал, надо глянуть, проблема в том, что проводку меняли и поменяли на хрен знает что. Было выведено 2 проводка на кнопку под рулевой где был запитан сигнал, но запитка произведена так, что через кнопку на совдеповское реле приходил плюс, и на релюхе тоже был плюс, и при зажатии кнопки срабатывал сигнал. Вот теперь не знаю как разобраться чтобы контакты проходили через руль, и на стандартной кнопке в руле был сигнал
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 15:16
сегодня постараюсь сделать фото и выслать
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2016, 17:09
Рули одинаковы по электрочасти: один провод на корпус руля и через вал на массу автомобиля, а второй через скользящий контакт подает этот минус на обмотку реле сигнала, или напрямую на сигнал, в зависимости от количества сигналов и схемы..
DSCF6321 (Large).JPG [ 133.24 Кіб | Переглянуто 3064 разів ]
сигнал.jpg [ 106.36 Кіб | Переглянуто 3064 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 11:59
у меня 2 сигнала. Рулевая выглядит так
IMG_20160411_1913041.jpg [ 378.25 Кіб | Переглянуто 3030 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 12:00
и еще
IMG_20160411_191250.jpg [ 436.56 Кіб | Переглянуто 3030 разів ]
IMG_20160411_191227.jpg [ 578.95 Кіб | Переглянуто 3030 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2016, 12:03
на сигнал через кнопку до этого был заведен минус, но насколько я понимаю здесь все надо переделывать поскольку сигнал работает по минусу. скорее все надо будет найти куда выходит из руля второй провод и на него подсоединить контакт сигнала по массе, а плюс подать на сам сигнал, и при замыкании на руле будет сигнал. Или надо будет все таки ставить какое-то реле еще в схему?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 08:58
Виходить у роз'єм на підкермових.
Далі йде до БРЗ, звідти - на саму дудку.
тільки +12 при запаленні (чорно-білий, чрно-жовтий, чорно-червоний дріт)
Зайвим не буде - в штатне місце у БРЗ.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 10:49
Код мотора: AWG 2,0
так это выключатели с МК3, если я не ошибаюсь?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 13:25
а на какой разъем он должен выходить, а то до меня какой-то долбанный электрик там такого с проводкой начудил, что разбираться и разбираться
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 19:14
Вам taraskints еще неделю назад схему выложил. По ней проверяйте что куда. Коричнево/синий провод с номером 219 - это на ваш руль идет через группу контактов подрулевых переключателей. Номера контактов на БРП видны. Проверяйте по участкам, с тестером в руках. Снимите клемму АКБ (мало ли что).
Люди подсказывают - проверять вам. Или езжайте к электрику.
Добавлю для вас схему БРП с обратной стороны, что бы нужные штатные контакты быстрее нашли.
БРП Б-3.jpg [ 243.68 Кіб | Переглянуто 2965 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 19:54
Судя по году авто топика, этот гвоздь не от этой стенки. Это я о БРП постом выше.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 06:17
Але підкермові - від трійки :?
