Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Установка кондиционера г2
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 10:30
Код мотора: ADD 1,8
Уважаемые форумчане, может кто ставил себе кондиционер в г2 и размечал на моторном щите отверстие для подвода трубок. Есть ли у кого чертеж чтобы прилепить на кузов и по нему резать?
063475253 семь
 Тема повідомлення: Re: Установка кондиционера г2
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 10:35
А не простіше взяти корпус пічки, вийняти з нього випаровувач, притулити до моторного щита та розмітити 100% точно та під себе? :)
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 10:55
Код мотора: ADD 1,8
Попробую.корпус все равно разбирать, чистить, мыть, заслонки лечить.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 13:30
А это разве не они?
DSCF6302 (Large).JPG [ 131.89 Кіб | Переглянуто 3947 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 13:35
А это разве не они?
Ні :)
357 820 103
ПовідомленняДодано: 30 березня 2016, 14:19
А это разве не они?
Ні :)
357 820 103
Уже посмотрел..)
Здесь есть кое какая инфа: http://golf2classic.iboards.ru/viewtopic.php?f=11&t=13
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 19:48
Код мотора: ADD 1,8
Отверстия сделаны. Печка встает как надо. Теперь все уперлось в проводку. Точнее ее отсутствие как таковой. В частности проводка печки: с конца: моторчик, резистор, крутистор, 3-х ножевая фишка на панели регуляторов. И проводка в моторном отсеке: муфта, мозги вентилятора, провод на вентиялтор, датчики кондея и датчики температуры, провод в мозговую фишку двигателя.
У кого есть идеи или зарисовки, поделитесь пожалуйста.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 20:17
Существует несколько модификаций електропроводки под кондиционер. Под старый БРП, под такой как в Б-3 и его несколько вариантов.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 20:22
Например вот такая схема, на инжекторный двигатель, по году вашей машины.
56 инжектор.pdf [131.28 Кіб]
Завантажено 118 разів
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 20:31
как вариант на двухлитровый двигатель, с блоком управления вентилятором ОЖ, на 8 контактов (существует еще на 10).
191_air_conditioning В-3 ручн.КПП 2.0 16V.gif [ 119.39 Кіб | Переглянуто 3817 разів ]
190_air_conditioning В3 ручн.КПП 2.0 16V.gif [ 127.39 Кіб | Переглянуто 3817 разів ]
189_air_conditioning В-3 ручн.КПП 2.0 16V.gif [ 121 Кіб | Переглянуто 3817 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2016, 21:30
Идеи и зарисовки. Для нормального управления кондеем нужен аж целый один провод на который подается "+" при включении вентилятора печки, дальше в этот провод последовательно врезаются датчики температуры ОЖ, воздуха, давления хладогента. После этого провод разветвляется на три. Один конец на муфту, второй на котушку реле включениы карлсона (это реле вполне заменит БУВ ), а третий на мозг, чтоб ХХ поднимались. Хотя на двухлитровом моторе третий провод можно и не подключать.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 06:44
Код мотора: ADD 1,8
Блин так просто ... кажеться)
У меня есть 2 штуки блок управления вентилятором. Один на один силовой разъем, а второй на 2 силовых разъема и маленькая фишечка управления. Сегодня сделаю фото блоков. Может прийдем к успеху.
Кстати про радиатор кондиционера. У меня он вроде как оригинальный, но в очень печальном состтоянии в плане того, что из него выпадает набивка между трубками(они плоские змеевиком сделаны). Я читал, что можно вкорячить радиатор кондишна от чери амулет, который как никак в 2(два) раза дешевле ВАГовского. Кто таким занимался?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2016, 08:25
Код мотора: ADD 1,8
еще один возник вопрос. Это вопрос про реле вентилятора(наверное), которое стоит чуть выше радиатора. Каково назначение этого реле, а то на него цена кусючаяя
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2016, 11:17
Код мотора: ADD 1,8
Ага, вот они вот, блоки управления вентиялторами
Опис файлу: а это наверное необычный)
P_20160430_133902_HDR.jpg [ 298.66 Кіб | Переглянуто 3729 разів ]
Опис файлу: Вот типа обычный
P_20160430_133840_HDR.jpg [ 203.59 Кіб | Переглянуто 3729 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 травня 2016, 06:27
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 0&start=30
Вот тема ,там схема, есть и проводка вся в куче по этой схеме.
