Сьогодні: 06 листопада 2026, 04:22
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 16:34
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Всем привет.
Подскажите как лучше поступить. При замене колодок сорвал резьбу верхний направляющий супорта, на направляющем болте резьба целая вырвалась в скобе.Такой вариант подойдет если наварить по старой резьбе проточить и нарезать м10 сейчас резьба м9 и перерезать резьбу в скобе.
Кто с таким сталкивался подскажите как правельно поступить.
Болт к примеру как он выглядит.
201203062003581.JPG [ 20.67 Кіб | Переглянуто 8169 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 17:56
А в супорте не сорвана резьба?
ПовідомленняДодано: 07 червня 2015, 18:40
http://remontvw.spb.ru/?p=2050 можеш так например,а можно направляющие переточить под М10
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 08:47
Код мотора: BFQ 1,6
+1
Но я два раза сталкивался с этой проблемой (у них это болезнь) и пошел путем замены б/у цапфы, попадалово идет только на ступичный, поэтому решать только тебе.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 21:42
+1
Да,какая сторона и диаметр диска,есть кулак.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 08:39
Левая сторона верхний направляющий, резьба сорвалась в поворотном кулаке.
Сегодня буду пытаться наварить на направляющем и перерезать резьбу на м10 шаг1,25 думаю должно все получиться.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 11:50
а как после наварки центр отверстия найти?думаю рем.резьба по-лучше.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 14:11
Все решилось, наварили проточили нарезали резьбу м10 шаг 1,25
слева стандарт справа ремонтный.
Фото-0003.jpg [ 300.11 Кіб | Переглянуто 7970 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 14:45
Код мотора: BFQ 1,6
goga, для потомков оставь в теме контакты где делал
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 14:57
теперь ясно,увеличили направляющую.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 15:18
З нами з: 08 жовтня 2008, 12:42
Мне делали,как показано в этой ссылке.Вкручивали ремонтную вставку,но у неё внутренняя резьба на 8.В родном пальце перетачивал резьбу у токаря с 9 на 8.
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2019, 17:45
З нами з: 16 жовтня 2014, 06:28
Вытащу из архива.
Не открою секрет, что повреждение резьбы направлющих суппорта частая проблема.
Имеем суппорттFS-lll с поврежденной резьбой. Вариант перерезать штатную резьб М9х1,25 на М10х1,25 не составит труда, вот дальше вопрос с новыми направлющими. Нашел два варианта 11202 QUICK BRAKE с резьбой м10х1,25 и диаметром 13мм и 812001 FRENKIT с резьбой М10х1,25 и диаметром 12,65. Диаметр штатных 12,1
1c94d15s-240.jpg [ 10.9 Кіб | Переглянуто 5452 разів ]
51ffb69s-960.jpg [ 123.55 Кіб | Переглянуто 5452 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2019, 17:16
З нами з: 21 жовтня 2015, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
Привет можно просто отрезать старую направляющую где резьба и приварить с большим диаметром ресьбу и кстати там позволяет длину тоже больше оставить, надежнее будет, на ступице резьбу нарезать 5 минут главное инструмент. Если это делает сварщик с прямыми руками то все быстро и красиво. У меня тоже сорвало уже почти 2 года как зделал все держитса. Недавно тормозные диски менял с колодками все открутилось и закрутилось без вопросов. Удачи в решении проблемы.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2019, 18:14
Зачем же искать сварщика, если есть готовые решения
