Сьогодні: 07 листопада 2026, 11:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 18:27
З нами з: 26 жовтня 2011, 19:00
Пару месяцев назад заметил, что машина на обгоне иногда становится очень "тупой", как-будто отключалась турбина. Сегодня история повторилась и пол дороги от Николаева до Одессы я ехал как на обычном дизеле, а на приборке загорелась "мясорубка".(см. фото). И ещё, когда глушишь двигатель, слышен непонятный звук, дребезжание. Грешу на блок управления турбиной, но хотелось бы услышать мнение уважаемых гольфоводов. Заранее спасибо за помощь.
image.jpg [ 563.48 Кіб | Переглянуто 4770 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 18:29
Забыл написать. Мотор 1,9 TDI. (BXE)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 20:02
Втыкай шнурок и смотри ,потому как мнения разные .
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 20:38
Наиболее вероятно, что заклинила геометрия турбины - самая распространенная неисправность этих турбин. По поводу дребезжания, возможно начинает маховик.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 20:56
Откройте капот и послушайте (пусть кто-то выключит двс).
Если где-то в районе ГТЦ, то там находится вакуумный блочёк. У кого-то из наших такое было, по-моему. Какая-то с ним история. Тоже при выключении зажигании слышался цокот затихающий.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 21:19
Спасибо, завтра поеду на диагностику. Выясню причину - отпишусь.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 20:37
Сегодня посетил сервис. Прибор показал "передув турбины". Ошибку сняли. Пока все нормально.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 20:42
Просто сняли ошибку? Вытерли и всё, что ли?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2015, 22:17
Я бы всё-таки заглянул в каком состоянии турбина, сама ошибка это следствие, а не причина, так что проблема может скоро повториться
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 15:16
Не хотелось бы лезть сразу в турбину. На днях попробую заехать к другим мастерам. Пусть для начала посмотрят вакуумный блочек, может можно его почистить, чтобы ошибка не повторялась.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 21:53
Не хотелось бы лезть сразу в турбину...
А и не надо в нее лезть. Для начала достаточно проверить легкость перемещения привода геометрии турбины, думаю этой проверки будет достаточно, учитывая ошибку по передуву.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 21:48
Геометрия 99% . Любые СТОшники, которые знают что это, смогут проверить легкость работы штока и целостность вакуумных трубочек.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 22:15
З нами з: 15 листопада 2014, 15:03
Здравствуйте! У меня тоже была проблема с передувом. В моем случае неисправным оказался жгут проводки от датчика давления наддува до блока управления двигателем. Пока искали эту неисправность меняли все - датчики, вакуумный блок управления, саму турбину. А проблема оказалась в кабеле из 4-х проводов. Причем замена просто провода (ставили медный Одессакабель) ничего не дала. Помог только ремонтный оригинальный жгут.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 13:48
Меняли по глупости. А турбину - вообще жесть..
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 23:38
Самое смешное, что сначала пытались разобраться сами, потом подключили официального импортера, потом обратились на завод к немцам. Машина на сервисе была больше месяца. Приходили на электронку TPL-ки на немецком. Я не виню сервис. Не Боги горшки обжигают. Причина неисправности и вправду была не непонятна. Диагностика показывала только одно - "Ошибка управления наддувом". Был передув при наборе оборотов. Геометрия турбины работала нормально. Больше никаких подробностей. Хорошо, что ребята не опустили руки, а довели дело до конца.
