Сьогодні: 09 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 100 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Тосол ,или антифриз ?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 13:44
Код мотора: 3G 1,8
Привет здоров. Что залит пацаны ребята ? Двигатель 9А 2.0 16Вэ с пасика Б3. С двумя карбами !! Была залита манага из тосола и антифриза еще от прошлого владельца. Но у меня помпа канула в бездну и попутно с ней меня покинула охлаждайка. Стал вопрос что же залить ?? Ктото мне насыпал ,что тосол для карбовых моторов ,а антифриз для инжекторов ?и что на антифризе карбовая машина будет долго прогреваться ? или вата это ?
За зря не гните пальцы
 Тема повідомлення: Re: Тосол ,или антифриз ?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 14:09
Оригинал G13
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 14:18
Забудьте про таке слово як "тосол" взагалі.
Оригінал який знайдеш дешевш: G12+, G12++ або, як вже сказали, G13
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 14:50
там же позаводу g12 я в абф g12 febi лью
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 14:51
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Тоько АНТИФРИЗ, менял недавно радиатор и тоже задавался этим вопросом.
Тоько АНТИФРИЗ! Желательно тот который написан на расширительном бачке.
На всю сисему залил 6л. Желательно сразу брать 7л чтоб потом доливать.
G13 можна змішувати із G12++, G12+, G12, G11;
G12++ можна змішувати із G12+, G12, G11;
G12+ можна змішувати із G12, G11;
G12 не можна змішувати із G11.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 14:52
В обеих машинах HEPU G11, как указано заводом...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 15:18
Код мотора: PG 1,8
Вот это правильно!
А то пишут тут G13
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 15:59
Вот это правильно!
А то пишут тут G13
ну купите оригинал G11, а если такого не найдете то следуйте инструкциям эльзы :).
Год или два уже не помню Ж12++ не найти, а для мягкого перехода компания ВАГ сделал Ж13 дешевле Ж12++ :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 17:20
Код мотора: 3G 1,8
хорошо.буду знать ))) значит антифриз. Если можно киньте ктото ссылку на магазин с Г12 или Г13 ??
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 17:31
Из Википедии ....
Традиционные антифризы в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants», «Conventional coolants», IAT (Inorganic Acid Technology).
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
На практике часто используются спецификации группы VAG (Volkswagen Audi Group), для обозначения антифризов, карбоксилатных G-12, 12+, гибридных G-11, для обозначения лобридных «Lobrid coolants» G-12++, G-13
Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 17:33
Код мотора: 3G 1,8
оригинал это имеется ввиду производитель VAG ???
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 17:41
Да
G13 на данный момент самый универсальный, и что самое интересное дешевый
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 17:48
Код мотора: 3G 1,8
Да
уже ищу)
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 17:56
Код мотора: 3G 1,8
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/zhidko ... 7uxMB.html
Вот нашел на ОЛХ по 175 за полторашку концентрата ) Это нормально ?Можно тарить три штуки себе ?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 17:58
Да
уже ищу)
15.10.2014 отдал за банку 180 (1.5л), брал 2 банки для полной замены. Брал в АТЛ онлайн
mk3 GT 1.8 ADZ
