Сьогодні: 14 листопада 2026, 09:39
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 19:29
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
подскажите ,сигнал работает очень тихо ,на акумулятор кидаю провода ,арёт а от проводки не хочет ,мерял напряжение на клемах сигнала 12 вольт ,что где искать не знаю ,помогите разобраться ....
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 19:51
реле кинуть надо .
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 20:12
З нами з: 05 лютого 2012, 12:40
реле кинуть надо .
+100%
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 20:25
1.Реле
2.Если без реле, проверить клему которая идет на корпус скорей всего плохой контакт(окисление) с корпусом авто. Подключить плюсовую клему а минус взять с клемы аккамулятора напрямую куском длинного провода и на минус к сигналу.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 20:54
Код мотора: MH 1,3
вопрос следующий ,какое и куда кинуть реле нужно ,если на блок предохранителей то в какое место его в тыкать (если можно ответ в рисунке или фотке )
машина у меня пару месяцев всего ,не ругайтесь за моё не знание ...
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 21:04
У себя этот блок расположил прямо на верхнем левом (по ходу) углу радиатора - вписалось и реле и предохранитель. Провод сигнала бросил на управление реле. От реле сразу на сигнал. Питание к реле через предохранитель и сразу под клемму аккума. Минимальные переделки, минимум провода - максимум эффекта!
Поставил 2х тональный dop6: По типу такого >>>
З.Ы. Про реле глянь тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=138993
И ещё тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=197905
