Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:43
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 23:29
Собственно, подскажите, как они выглядят, где расположены, в каком из двух отверстий на корпусе коробки стационарная метка(одно отверстие миллиметров 30, другое 15)? А то взял сегодня стробоскоп, проверил работу мех.коррекции, вакуумной коррекции, выставил УОЗ по какому то наплыву типа с литерой А, что бы он был по центру меньшего отверстия..Но чую, - то не метка..
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:03
Год выпуска:: 1983
кажись по нижней линии меньшего круга-совмещение с риской на маховике.
завтра в первой половине дня набери скажу точно
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:07
Ок, спасибо.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:09
Код мотора: PL 1,8
покури здесь
http://texnika.narod.ru/passat/zajig.htm#Регулирование опережения зажигани
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:14
покури здесь
Да это все я понимаю.. Просто запамятовал, как метки выглядят и где находятся в случае, если коробка автомат..
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 15:27
Так, заехал на работу - метки на "маховике" нашел в тепле в добре..) :
20012013251.jpg [ 647.85 Кіб | Переглянуто 3351 раз ]
Подскажите теперь, с чем на коробке нужно совмещать "риску" на "маховике" , в смотровых отверстиях нет метки "наплыва"..?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 16:51
Короче, если выставлю шкивы распредвала и коленвала в положение ВМТ первого цилиндра по меткам на шестернях и относительно блока, а потом посмотрю, напротив чего в смотровом окне будет метка "0" и сделаю там отметку. Потом, при помощи стробоскопа и вращения корпуса распределителя, совмещу с этой отметкой "риску" на "маховике - это будет правильно?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 17:30
Выставил шкивы по меткам - "0" на маховике стал по центру большего отверстия. На прогретом моторе при холостых 950 об/мин выставил "риску" на то место, где был "0". Потом ради интереса измерил угол между "0" и "риской" - прибор показал 18 градусов. Приехал домой и нашел здесь http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gj_gx_1.8i_cat_84-92.pdf , что для моего мотора должно быть 6 градусов , а 18 - это для мотора GU..(
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 18:14
Есть у кого какие мысли? Ставить начальный угол опережения зажигания по "риске"(18 градусов), или отсчитать по точкам и выставить 6 градусов..?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:26
Выставил, короче, 6 градусов.. Так оно там прецизионно все, как оказалось - чуть влево-вправо, метка "уезжает"..
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:47
поговорил, короче, сам с собой...) Это уже диагноз..)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:52
Так ты правильно все думаешь ,верхнюю мертвую нашел и от нее по мануалу сколько надо градусов по стробоскопу и все .На GX 6 градусов ,все правильно.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:55
да так и выставил сегодня - благо прибор хороший, - на тебе обороты, на тебе напряжение на катушке, на тебе строб, на тебе дельту угла...) Просто, то ли народ не знает, чем помочь, то ли ему это не интересно..(
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 18:26
А вот я с такой же проблемой столкнулся. Мне ГРМ поменяли не выставляя ничего со стороны коробки...у меня тоже АКПП. Как теперь это побороть?
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 21:33
походу никак...
