Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:44
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 23:29
Собственно, подскажите, как они выглядят, где расположены, в каком из двух отверстий на корпусе коробки стационарная метка(одно отверстие миллиметров 30, другое 15)? А то взял сегодня стробоскоп, проверил работу мех.коррекции, вакуумной коррекции, выставил УОЗ по какому то наплыву типа с литерой А, что бы он был по центру меньшего отверстия..Но чую, - то не метка..
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:03
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
кажись по нижней линии меньшего круга-совмещение с риской на маховике.
завтра в первой половине дня набери скажу точно
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:07
Ок, спасибо.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:09
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
покури здесь
http://texnika.narod.ru/passat/zajig.htm#Регулирование опережения зажигани
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:14
покури здесь
Да это все я понимаю.. Просто запамятовал, как метки выглядят и где находятся в случае, если коробка автомат..
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 15:27
Так, заехал на работу - метки на "маховике" нашел в тепле в добре..) :
20012013251.jpg [ 647.85 Кіб | Переглянуто 3353 разів ]
Подскажите теперь, с чем на коробке нужно совмещать "риску" на "маховике" , в смотровых отверстиях нет метки "наплыва"..?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 16:51
Короче, если выставлю шкивы распредвала и коленвала в положение ВМТ первого цилиндра по меткам на шестернях и относительно блока, а потом посмотрю, напротив чего в смотровом окне будет метка "0" и сделаю там отметку. Потом, при помощи стробоскопа и вращения корпуса распределителя, совмещу с этой отметкой "риску" на "маховике - это будет правильно?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 17:30
Выставил шкивы по меткам - "0" на маховике стал по центру большего отверстия. На прогретом моторе при холостых 950 об/мин выставил "риску" на то место, где был "0". Потом ради интереса измерил угол между "0" и "риской" - прибор показал 18 градусов. Приехал домой и нашел здесь http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gj_gx_1.8i_cat_84-92.pdf , что для моего мотора должно быть 6 градусов , а 18 - это для мотора GU..(
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 18:14
Есть у кого какие мысли? Ставить начальный угол опережения зажигания по "риске"(18 градусов), или отсчитать по точкам и выставить 6 градусов..?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:26
Выставил, короче, 6 градусов.. Так оно там прецизионно все, как оказалось - чуть влево-вправо, метка "уезжает"..
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:47
поговорил, короче, сам с собой...) Это уже диагноз..)
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:52
Так ты правильно все думаешь ,верхнюю мертвую нашел и от нее по мануалу сколько надо градусов по стробоскопу и все .На GX 6 градусов ,все правильно.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 19:55
да так и выставил сегодня - благо прибор хороший, - на тебе обороты, на тебе напряжение на катушке, на тебе строб, на тебе дельту угла...) Просто, то ли народ не знает, чем помочь, то ли ему это не интересно..(
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 18:26
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
А вот я с такой же проблемой столкнулся. Мне ГРМ поменяли не выставляя ничего со стороны коробки...у меня тоже АКПП. Как теперь это побороть?
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 21:33
походу никак...
