Сьогодні: 10 листопада 2026, 04:58
 Тема повідомлення: Помогите по КПП
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 19:41
З нами з: 18 грудня 2012, 19:25
Помогите, кто чем может. На днях накрылась КПП 4ст. Судя по всему рассыпался подшипник первичного вала (уж давно он не давал покоя). Думаю, что снятие, разборка и замена всего необходимого обойдется примерно в стоимость б/у-шной коробки. Так вот, на почве этого возникла идея поставить 5-ст КПП (да, кстати, ДВС 1.3 карб. номер нужно уточнить) типа 085 в идеале 8N, либо с Г3 1.4. Теперь, собственно, вопрос ко всем форумчанам - подскажите где можно "такое" приобрести и какая его будет стоимость???.
Может есть у кого на продажу. Рассмотрю любые варианты.
За ранее всем благодарен!
Востаннє редагувалось 19 грудня 2012, 13:51 користувачем Maxsus, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Помогите по КПП
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 21:12
Код мотора: RV 1,8
б/у коробка обойдется примерно 150-300 у.е
ищи в барахолке
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 08:20
З нами з: 23 серпня 2011, 17:26
коробку менял сам нечего страшного нет если есть яма в гараже, покупал в Харькове на разборке 150 у. е катается до сих пор замена была 2 года назад
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 14:51
проблему решил. Всем спасибо!!! Тему можно закрыть.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 20:18
З нами з: 20 січня 2014, 16:01
Год выпуска:: 1983
возникла проблема коробка 020 5 ст мотор дизель 1.6 на ходу пропали передачи 3.4.5 при этом 1.2.и задняя работали норм рычаг просто не передвигался к верхним передачам. Вскрытие показало лопнула часть скобы между которыми находится *язычек* который двигает вилки и обломок заблокировал передвижение механизма в одну сторону можно было устранить проблему не снимая коробку ограничившись заменой механизма. С горяча снял коробку поставил перебранную 4ст 020 перебирал лично с техникой дружу руки в норме. Через 150км переключалку заклинило вовсе на третей передаче сама коробка работала хорошо на 3 добрался домой
вопрос:
№1 По какой причине выходят из строя механизмы переключения и как с этим боротся
№2 при снятии коробки нужно ли снимать с коробки левый фланец внутреннего шруса или можно снять так. У меня не пошла цеплялась фланцем за маховик очень спешил не вникал снял фланец
№3 в каком положении при снятых тягах находится переключалка У меня на 5ст враене 5пер на 4ст 3-4пер если не правильно подскажите как должно быть и как лечить. К кулисе и ее настройке не ОТНОСИТСЯ
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 23:23
Подушки двигателя в порядке?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 23:37
вопрос:
1, Во втором случае виноват не механизм, а дружба с техникой и норм руки,,,
2, Флянец не надо снимать, достаточно снять лапу,,
3, Не имеет значения,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 12:38
Год выпуска:: 1983
подушки в норме
Благодарю за ответ буду улучшать дружбу с техникой при помощи рук :D
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 14:56
подушки в норме
:D
( С, )
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 19:27
Год выпуска:: 1983
вскрытие второй показало туже проблему лопается скоба со стороны шайбы с трещоткой причина не известна. поставил другую коробку ежу жалоб нет s20:У кого какие мысли на этот щет. сами коробки в полностью рабочем состоянии :)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 20:52
Кинь фото этого чудного, закалдованого места,,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 21:42
Год выпуска:: 1983
вот фото сделал
Опис файлу: вот так выглядит отломанная
переключалка1.jpg [ 34.32 Кіб | Переглянуто 2580 разів ]
Опис файлу: вот так выглядит когда собираеш в кучу
переключалка.jpg [ 32.4 Кіб | Переглянуто 2580 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 22:49
Вилки, либо корпус ( место посадки ),,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 15:37
Год выпуска:: 1983
Вилки норм. Люфт в корпусе 0.2 мм это кретично?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 18:07
Такое по фотографии не лечится,,,,
( С, )
