Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:24
 Тема повідомлення: Трабл з вентилятором пічки !
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 00:56
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Проблема втому, що регулятор тепла і холода працює, а от регулятор оборотів вентилятора вмер (той перший, де 1 2 3 4).
____________________________________
Пробував запобіжник, все в нормі. Тож у чому може бути причина???? Може якесь реле перегоріло, чи недай Боже моторчик пічки :?:
images.jpeg [ 13.01 Кіб | Переглянуто 1474 разів ]
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
 Тема повідомлення: Re: Трабл з вентилятором пічки !
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 12:38
З нами з: 08 травня 2012, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
У меня такое было, заехал к электрику, он достал со стороны пассажира внизу консоли какуюто хрень(размером со спич. коробок черного цвета, наверно делитель) чето покалдовал и все норм, говорит не было контакта
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 14:39
Если работает только 1-я и 4-я скорость, то сгорел термопредохранитель возле вентилятора печки. Если вообще не работает, то возможно соскочил трос.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 15:05
Было такое. Разбирай и смотри дорожку по которой регулятор ходит. У меня на позиции 2,3 были явные следы подпала и износа (вытерлось). Почистил и немного полоску регулятора выровнял. После этого два года всё работает.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 17:11
Если работает только 1-я и 4-я скорость, то сгорел термопредохранитель возле вентилятора печки. Если вообще не работает, то возможно соскочил трос.[/quote]
Вообше не працює dop27: [quote="Dimon"]
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 17:40
почисть и если надо подогни контакт на самом переключателе,там пастинка каторая бегает по положениям :wink:
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 15:57
І нічого, не тре чистити! В блоку запобіжників відійшов контакт ззаду!!!
От і весь гемор!!!
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 15:59
Теперь смотри, там скорее всего отошла и твоя подсветка. В монтажном блоке сбоку предусмотрены два фиксатора разъемов, каждый на свой ряд, если они не защелкнуты, разъемы будут выпадать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 22:21
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
ТА че про пластинку тоже верно, я заколебался с ней. Раз такое случилось, подогнул, хватает не надолго.
Это конечно мой больной вопрос, почему немцы не сделали все через релюшки, там грееться контак так что ручку плавит??
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
