Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:34
 Тема повідомлення: Трабл з вентилятором пічки !
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 00:56
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Проблема втому, що регулятор тепла і холода працює, а от регулятор оборотів вентилятора вмер (той перший, де 1 2 3 4).
____________________________________
Пробував запобіжник, все в нормі. Тож у чому може бути причина???? Може якесь реле перегоріло, чи недай Боже моторчик пічки :?:
images.jpeg [ 13.01 Кіб | Переглянуто 1481 раз ]
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
 Тема повідомлення: Re: Трабл з вентилятором пічки !
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 12:38
З нами з: 08 травня 2012, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
У меня такое было, заехал к электрику, он достал со стороны пассажира внизу консоли какуюто хрень(размером со спич. коробок черного цвета, наверно делитель) чето покалдовал и все норм, говорит не было контакта
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 14:39
Если работает только 1-я и 4-я скорость, то сгорел термопредохранитель возле вентилятора печки. Если вообще не работает, то возможно соскочил трос.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 15:05
Было такое. Разбирай и смотри дорожку по которой регулятор ходит. У меня на позиции 2,3 были явные следы подпала и износа (вытерлось). Почистил и немного полоску регулятора выровнял. После этого два года всё работает.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 17:11
Если работает только 1-я и 4-я скорость, то сгорел термопредохранитель возле вентилятора печки. Если вообще не работает, то возможно соскочил трос.[/quote]
Вообше не працює dop27: [quote="Dimon"]
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 17:40
почисть и если надо подогни контакт на самом переключателе,там пастинка каторая бегает по положениям :wink:
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 15:57
І нічого, не тре чистити! В блоку запобіжників відійшов контакт ззаду!!!
От і весь гемор!!!
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 15:59
Теперь смотри, там скорее всего отошла и твоя подсветка. В монтажном блоке сбоку предусмотрены два фиксатора разъемов, каждый на свой ряд, если они не защелкнуты, разъемы будут выпадать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 22:21
Код мотора: 1V 1,6
ТА че про пластинку тоже верно, я заколебался с ней. Раз такое случилось, подогнул, хватает не надолго.
Это конечно мой больной вопрос, почему немцы не сделали все через релюшки, там грееться контак так что ручку плавит??
ВАЗ 21011 "Копеечка"
