Сьогодні: 14 листопада 2026, 09:14
 Тема повідомлення: Проблемы с двиглом
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 16:25
З нами з: 02 грудня 2011, 19:24
Код мотора: AEA 1,6
Думал менять стекло, но оказалось что не судьба. Что-то с двигателем. Низкие холостые, постоянно пытается заглохнуть. Смотрели, ничего конкретного сказать не могут. Зажигание работает, датчики все работают, бортовик не ругается, но глохнет.
Сколько будет стоить нормальный АЕЕ? И можно ли вместо АЕЕ поставить AFT? Просто интересно что будет дешевле - ремонтировать или заменить полностью
В мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с двиглом
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 17:42
З нами з: 30 серпня 2009, 00:20
Код мотора: AEA 1,6
У этого мотора очень низкие холостые, и опишите детальней проблему, обороты прыгают или нет?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 18:00
Код мотора: AEA 1,6
Обороты скачут(от 500 до 900).
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 18:08
Код мотора: AEA 1,6
На диагностике смотрели угол дроссельной заслонки?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2012, 18:13
Код мотора: AEA 1,6
Да, проверяли. Еще проверяли сам датчик положения заслонки.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 16:18
Код мотора: AEA 1,6
Покопались в заслонке - здоровый люфт от движка. На время заделали - люфт уменьшился, движок работает лучше, но обороты все равно спускает до 600.
Еще я немного не понял, были АЕЕ с распределенным впрыском? Просто двигло вроде АЕЕ, при этом 4 форсунки и коллектор пластиковый.
Что еще можно покопать чтоб посмотреть? Куда лезть?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2012, 16:28
Двигатель AEE - полный инжектор. По теме - смотреть тщательно узел ДЗ, я как-то скидывал ссылку о ремонте этого узла в этой ветке. ДЗ чистили, адаптировали?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 09:17
Код мотора: AEA 1,6
Да. Не может адаптироватся. После починки - смогла, и не глохнет, но обороты 600 и не выше. Работает на пределе (чуть ниже и заглох)
Где у нас можно ДЗ купить? А то там уже и графит на потенциометрах потерт, думаю стоит сменить
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 09:21
У АЕЕ очень низкие холостые, ДЗ вещь не дешевая - около 400 у.е. новая, б.у. - кот в мешке.
Даю наводку, такие моторы ставили на Октахи и Фелиции конча 90-х.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 червня 2012, 13:02
Код мотора: AEA 1,6
Ну на моей дохлые шестерни(пластик потерся). Тут скорей всего только менять
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 13:27
Код мотора: AEA 1,6
А что еще может влиять на обороты? Просто по доке у него вроде 750-850 холостые, а у меня 600
ПовідомленняДодано: 13 червня 2012, 13:51
Что у тебя с топливоподачей? Как машина едет вообще, рывков нет, не тупит на горку?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 14:16
Код мотора: AEA 1,6
С топливоподачей все нормально. Но картерные газы с маслом, заплевывает заслонку немного :-( Проблемы с заслонкой приличные, сейчас немного подшаманили, но люфты все равно есть. Нужно будет менять. Датчики бы нужно было проверить, может температурный врет, что он 600 оборотов ставит
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 14:26
У меня тоже подсирали картерные газы дроссель, но таких проблем не было. Просто при остановке на светофоре несколько раз ХХ просаживался, ЭБУ его резко поднимал. Почистил ДЗ со снятием, и с тех пор так делал каждые 10 ккм.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 17:39
Код мотора: AEA 1,6
Разобрался что такое - кривая прошивка в БК. Была такая проблема на АЕЕ. Там холостые забиты 640, и фиг что им сделаешь. БК менять разве что.
