Сьогодні: 15 листопада 2026, 03:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 19:25
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
Всем привет!
Есть проблема: Венто 1992 года, движ. АВS 1,8. Машина начала кушать много бензина: 10 литров по городу с трудом хватает на 75 км. Посоветуйте, что надо посмотреть в первую очередь? А ещё лучше дайте координаты мастера в Симферополе толкового и не очень дорогого по деньгам.
Заранее спасибо.
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 19:32
Шо, вот так просто взяла и стала много кушать? На улице не холодало? Заправку не менял?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 19:47
Заправки пробовал разные: и тнк, и шел, и вок - результат не сильно отличается. Насчет просто - не знаю, может и сложно.) Из последних событий: небольшое лобовое дтп 8 июня (разбита левая фара), замена глушителя и вырезка катализатора, чистка сеточек бензонасоса, замена топливного фильтра. Больше ничего не припоминается...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 19:55
Иногда ключевое слово "Катализатор".
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 20:01
Хм, я не совсем точно выразился. Вырезан был не катализатор, а пустая банка от катализатора. Самого заполнения внутри не было уже очень давно, и при этом расход не выходил за пределы 10,5 литров.
Но спасибо за совет.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 22:36
У меня такой же движок как и у тебя, 11 л город, 7 л трасса(до 120км) круглогодично хавает, зимой и все 12 л город. Проверял все, проблем нет. Во первых проверь ламда зонд, датчик температуры, дальше будем думать. :wink:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 22:41
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
У меня расход вырос на 3 литра из за того что форсунки лили струей.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 23:13
У него одна форсунка и скорее всего не в ней дело.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 19:18
Датчик температуры - это который? Если с желтым кольцом, то с ним все в порядке: был заменен 8 мес тому и проверен буквально на позапрошлой неделе.
А вот на лябду тоже грешу: снял фишку на прошлой неделе - вроде даже расход на 0,5 литра уменьшился, хотя четко сказать пока сложно - мало езжу.
Как кстати проверить лямбду без компьютера? Какие показатели (сопротивление) должен прибор давать?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 19:22
Форсунка кстати первая попала под подозрение, даже мастера нашел, но всё никак не выберусь.
Хотя тут на форуме читал, что народ на моноинжекторе говорит что, поскольку форсунка одна она вроде сильно расход не может увеличить...
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 18:16
Я согласен с народом, форсунка особо не влияет. Стрелка на приборе прыгает, двигатель должен быть прогрет (так мне проверяли лямбду) Как давно у тебя машина, в смысле в холода на ней уже ездил? И какие у тебя пробежки на авто за день?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 16:38
Машина третий год, следовательно третью зиму. В прошлые зимы такого за машинкой не замечал -кушала 10-10,5 литров на 100 км, т.е. 95- 100 км на одной заправке 10 л стабильно проезжал.
Сейчас пробег в среднем до 50 км в день, потому что бензин очень "кусается".
Насчет лямбды: снял фишку с лямбды - и по ходу расход немного упал: вместо 65-70 км удалось наездить на 10 литрах 75 км. Может совпадение, а может и действительно лямбда.
В связи с изменением расхода при снятии фишки с лямбды появилась такая мысль: возможно, что после того как заменил банку от ката на прямую трубу выхлоп стал выходить с меньшим сопротивлением, не создается "подпор" отработанных газов и лямбда стала фиксировать бОльшее количество кислорода в отработанных газах и поэтому теперь воспринимает это как сигнал того, что смесь недостаточно богата топливом и командует инжектору лить больше топлива. Возможно такое?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 12:32
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
0509221459 Саша, Симферополь, толковый по топливной... Находится на ул. Дарвина, р-н. Петровской балки
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 23:24
:?: Не задумывался над этим, у меня вообще без катализатора с завода шла ( сам недавно узнал когда лямбду менял, что ABS шли с катализатором и без) Про пробег , я имел в виду как часто у тебя холодный пуск происходит в день, двигатель сейчас быстрее остывает, соответственно и бенза на езду на холодном двигателе больше уходит.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 11:40
Спасибо, воспользуюсь как подрублю "капусты".)))
