Сьогодні: 14 листопада 2026, 00:46
 Тема повідомлення: Нужна помощь по ГРМу.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 02:16
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Менял сегодня ремень ГРМ, заодно сальники КВ, ПВ, РВ. Все вычистил, шестерни валов тоже.
Перед снятием старого ремня, решил проверить метки. Так вот на маховике и КВ совпадают, а на РВ не доходит на треть от всего оборота. Сколько раз не проворачивал, все равно метка РВ не доходит до стрелочки(не совпадает с метками КВ и маховика). Выставил опять КВ и маховик по меткам, наметил РВ по существующему положению. Снял старый ремень, одел новый, натянул, провернул КВ 2 оборота. Все метки совпали и "новая отмеченная" - наметил я, надфилем :). Но вот с новым ремнем не завелась! Сначала просто стартер крутил и не схватывал. Пока поставил воздушный фильтр и прикрутил воздушный патрубок. Попробовал второй раз, чуть стартер покрутил, а потом как удар и перестал стартер крутить, сразу отпустил ключ. Больше не пытался заводить.
Что может быть причиной? Фото шкива РВ с метками прилагаю.
РВ2.jpg [ 772.38 Кіб | Переглянуто 3477 разів ]
Маховик.jpg [ 499.57 Кіб | Переглянуто 3485 разів ]
Бегунок.jpg [ 644.3 Кіб | Переглянуто 3485 разів ]
КВ.jpg [ 710.75 Кіб | Переглянуто 3509 разів ]
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
Востаннє редагувалось 06 серпня 2011, 20:00 користувачем vladvch, всього редагувалось 4 разів.
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощь по ГРМу.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 03:09
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
трогал только мемешь? В раене стартера ничего не делал? Провода стартера не отключал?
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 08:59
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
Перед снятием старого ремня, решил проверить метки. Так вот на маховике и КВ совпадают, а на РВ не доходит на треть от всего оборота. Сколько раз не проворачивал, все равно метка РВ не доходит до стрелочки(не совпадает с метками КВ и маховика). Выставил опять КВ и маховик по меткам, наметил РВ по существующему положению. Снял старый ремень, одел новый, натянул, провернул 2 оборота. Все метки совпали и "новая отмеченная". Но вот с новым ремнем не завилась, сначала просто стартер крутил и не схватывал. Пока поставит воздушный фильтр и прикрутил воздушный патрубок. Попробовал второй раз, чуть стартер покрутил, а потом как удар и перестал стартер крутить, сразу отпустил ключ. Больше не пытался заводить.
була проблема коли поміняв грм не міг завести оказалось не виставили вал який відпавідає за зажиганіє
в підсумку крунув трампльор виставив зажиганіє на глаз і потім поїхав виставив до майстра))
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 09:46
да вроде нет. Выкручивал свечи, снимал крышку трамблера(помечал бегунок). Вообще за день до этого перематывал провода новой тряпичной изолентой, но после этого я же ездил.
Вообще как не возможна встреча с клапанами? Насторожил как удар, когда перестал крутить стартер.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 09:49
так все помечал и ПВ по отношению к КВ. И бегунок как при снятии так и стоял возможно чуть сдвинулся но врядли на один зуб, многовато.
добавил фото положение маховика и трамблера.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 23:17
Влад,в твоем моторе клапана с поршнями невстречаются,метка у тебя на верхнем фото несовпадает на 3 зуба,а трамлер стоит вообще хрен поймеш куда.На трамлере есть насечка на торце корпуса-это положение бегунка при сборке (на нем тоже риска),после этого доворот на "+" 5-7градусов.Удар был скорее всего встречным зажиганием в результате сильного перелива.Если неразберешся набери подскажу.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 00:18
Спасибо за помощь. На фото та метка, верхняя, якобы на 3 зуба смещена, это я ее наметил, так как не удавалось совместить все 3 метки на КВ, РВ и маховике. А правильная метка на 15 зубъев раньше стоит до отметки ОТ(обведено тоже в красном кружке, ниже и левее). Фигня какая-то, но машина ездила и довольно не плохо. Как некоторые по фото сказали скорее всего зажигание выставлено по 4му цилиндру.
Как мне посоветовали выставить все по меткам как правильно. Да еще подумал распредвал другой, снимал крышку клапанов, по номеру 026 ... ... Q Вроде как мой родной.
Выставил все по меткам, промвал с бегунком провернул до нужной метки, натянул ремень, после провернул вручную 2 раза распредвал по кругу. Метки почти совпали(примерно на пол зуба разница - что допускается). Завелась, но обороты плавали, подкрутил трамблер на слух, вроде получше стало, ехать к автоэлектрику можно. Но при наборе скорости есть поцокивание, то ли клапана, то ли гидрики.
На маленьких оборотах в натяжку может не пойти, начинает подергиваться. Чувствуешь себя учеником первый раз севшим за руль.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 19:43
"Правильная" это та которая риска,верхняя,метки на трамлере + 5 градусов и на 1-й цилиндр.
Можно снять клапанную крышку и проверить кулачки на 1-м цилинре,они должны быть вверх по одним углом в разные стороны.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 19:58
именно все это так и делал. Сделал контрольный заезд на ф-стиль. Все нормально, стало.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 22:44
Приезжай завтра на съезд.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2011, 23:47
привет, не могу уехал в крым.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2011, 23:49
Да кстати тему можно закрывать, все настроил.
В дороге добился оптимального угла зажигания.
