Сьогодні: 11 листопада 2026, 23:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 22:39
Все що не гті - колгосп, коротше..)
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 23:18
Не зовім так.
Якщо ставляться супроти від ГТІ то і інші деталі також мають бути. Включаючи задні гальма. Тому що об'єми циліндрів розраховані, як головного так і в супортах. Також важливо зберегти пропорцію важкою на медалі. Співвідношення від точки повороту до тієї частини яка тисне на головний циліндр. Це що до гідравліки. Саме вона в цій системі відповідає за "різкіть" гальмів. А диски та колодки за плавність передачі зусилля від гідравліки до коліс.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 08:38
Так а шо ж там с разницей?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 09:26
Не зовім так.
по темі є що написати? чи далі в танку?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 10:34
Те ж саме підтверджую, на роботі їзджу на Кенго, Фабії, моє перше пригальмування закінчується кидком в ремінь, в Гольфа гірші тормоза. Щоразу коли хочу перейти з 239 на 256, читаючи якусь тему що і надалі не буде "Гострих" тормозів шкода гроші викидувати щоб не розчаруватися.
На 256 в любому випадку варто перейти, бо 239 то не гальма. От доведеться десь застосувати екстренне затяжне гальмування - попливуть, і дай Бог щоб справились. Вони навіть для 1,3 слабкі.
Грен має до мене приїхати і попробую в нього на Гольф 2. В нього стоїть перед 256 + зад дискові - і порівняю.
Екстерне гальмування в мене і на 239 буде якщо сильно натиснути на педаль, - юзом піде.
На Гольфі, як мінімум спереді мають бути 256 - ті тормоза!!! 239-ті це кусок лайна. Як можна шкодувати грошей на власну безпеку...
На гольфі не буде гострих тормозів, принаймі на 2,3, без серйозного втручання.
Нещадовно їхав на г4, і відразу клювки в ремінь, сам був в шоці.
Якщо в голові немає то і тормоза від БМВ не поможуть. Завод випустив з такими, то що вони їх робили для самогубців?
Стосовно шкодування грошей: я мав на увазі якщо ефект слабовідчутний, далі потрібно тиснути на педаль, знову ж таки щоб загальмувати юзом швидко не загальмуєш бо потрібно тиснути на педаль.
Тепер до зміни самої конструкції (серйозного втручання), також небезпечно, щось самому переробляти щоб були гострі тормоза, вихід один, замінити машину на іншу де є гострі тормоза, решта це є небезпека. З таким успіхом можна просто замінити ГТЦ на більш потужний навіть не 22мм, АЛЕ знову ж таки безпека, нема гарантій. Уяви що я на 239 тормоза поставлю ГТЦ 22мм або ще більший і що буде?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 10:59
Екстренне гальмування, та екстренне затяжне гальмування - різні речі. 239 варто трохи притримати, і вони пливуть. Вони працюють в режимі вкл/викл, дозувати зусилля и ловити момент коли заблокуються теж важча ніж на 256, мовчу про 280.
Для кого їх придумали - сказати важко, як на мене, то їх взагалі не мало би бути. Навіть на самому убогому логані передні механізми щось близько 256.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 11:19
Год выпуска:: 1983
не соглашусь. был гольф на 239, потом гольф на 280 и сейчас джетта опять на 239. безусловно, 280 тормозят значительно эффективнее, но и блокируются легче
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 11:30
те що в тому ж добло чи в інших машинах є "різкість" гальм не означає що вони краще
мені припустимо "різкість" стокових гальм авео не подобається. більше всього не подобається те що варто трохи пережати педаль і машина іде в юз. в екстримальному випадку то взагалі боюсь уявити шо буде. такі томроза для мене небезпечні. різкість це звичайно добре але не у випадку 236/барабани
стокові тормоза в г2 сінхрі 280/239 (+колдун) мають меншу різкість, але ними набагато простіше керувати в плані дозування і зусиль. і як показала практика, з ними можна без проблем екстренно відтормозитись в 0 зі швидкості 150 і не боятись що колеса заблокуються і машину розверне на 180 градусів в юз.
але чим пояснити різкість гальм на добло, авео чи інших таких машинах я так і не можу зрозуміти. параметри гальм і вакуумника в цих машин значно менші аніж у г2/г3 гті. оце і є питання даної теми
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 11:32
Не совсем понимаю суть. Что значит блокируются легче? При одинаковом усилии нажатия - да, но спрогнозировать тот момент когда колесо потеряет асфальт куда проще на 280, я бы даже сказал что на 239-х этот момент как лотерея.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 11:40
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 11:42
Год выпуска:: 1983
диапазон усилия нажатия между началом торможения и блокировкой колес у 280 меньше
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 11:44
Ясен пень. Это плохо?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 11:46
Год выпуска:: 1983
это значит, что 239 не работают "вкл-выкл" и что дозировать усилие на них не сложно
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 11:51
я запутался в твоих постах. предидущий и этот противоречат друг другу. как раз 239 и работают вкл-выкл и дозировать там особо нечего. колеса очень быстро блокируются, в отличии от 280
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2017, 12:01
Не сложно в рамках обычной езды, но могу описать свой случай, для понимания. Вот еду я по трассе (239-е тормоза 1,3 мотор), скорость около 130-140, обгоняю две машины, на каком то этапе понимаю что 3-ю не успеваю, начинаю тормозить чтобы сбить скорость, и вписаться между второй и третей, жму тормоз, машина начинает сбрасывать скрость, но при этом происходит что-то не понятное - я понимаю что тормоза как буд-то перестают тормозить, жму сильнее, о оно особо ничего не меняет, я еще сильнее, и понимаю что машина хочет стать боком, видимо одно колесо толи меньше нагрелось, толи хз. Дальше жать уже страшно - абс-ом машина не оборудована. Есле вписался...
А то что на больших механизмах усилие дозировать легче, ну, это практически аксиома. Во первых - функция рычага, которую я в школе не прогуливал, во вторых из-за более стабильных температур. Тормоза 239 плывут в разы быстрее, и по мере нагрева, начинают хуже тормозить, а тебе надо угадать усилие чтобы компенсировать нагрев, и при этом не заблочить колесо...
Я прошел всю эволюцию - 239/256/280, так вот ИМХО - 239 это лажа, 256 уже +/- норм, если мотор на сильно мощный, езда +/- гражданская, 280 это уже то, чего должно хватить в 95 процентах жизненных, и не совсем, ситуаций, при двигателях 150-180 сил.
Понятно что я про эталонные сравнения. Все еще зависит от состояния дисков, степени износа колодок, ну и сбалансированности системы, тут я согласен с Игорем Б. Повышать эфективность тормозной системы нужно комплексно - больше цилиндры - больше гтц, возможно и вакуумник попроизводительней, но думаю он не так критичен.
