Сьогодні: 28 жовтня 2026, 07:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 80 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Climatronic на 2 зоны
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:39
Гляньте тут.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:41
ur7uv
....... Смотри каждый датчик отдельно.
Если мне не изменяет память, то посредством Climatronic можно посмотреть показания всех датчиков. Вот только адресов каналов не помню. Может, подскажете?
Если ваг комом, .. заходите в HVAC и смотрите meas block. Там на англ. все ясно должно быть.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 14:07
З нами з: 15 березня 2009, 20:50
Гляньте тут.
Огромное спасибо! Вечерком посмотрю.
VW Golf V 1,6 BSF, АКПП, Tiptronic.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 07:34
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
...А вот мозги и то, что навешено тормозят. Поэтому и прошу, может, кто знает, как это можно проверить?
Или как можно выполнить обнуление (или старт) климата с помощью его кнопок?
Сброс на заводские настройки: одновременно нажать кнопки климата "вверх" и "на себя"
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 09:55
Благодарю за информацию. Пробовал, но так и не понял, сбросил на заводские настройки или нет. Если можно подробней опишите эту процедуру – т.е. с какого режима выполнять, в какой последовательности (в сочетании с вкл. зажигания…) какая при этом должна быть индикация и .т.д.? Большое спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 13:02
Код мотора: CRCA
Ошибся, "АС" и "на себя". Делал на ходу, увидел на дисплейчиках какие-то китайские иероглифы и нажал.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 13:09
У меня АС нет, есть "Auto" и "Eco", попробую.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 14:04
Получилось, так – при вкл. зажигании одновременно нажал "Eco" и "на себя". При этом индикация на обеих сторонах климата аналогична тесту самодиагностики. Отличие состоит только в том, что при самодиагностике климат управляет заслонками (слышно) и крутит на всю вентилятор, а здесь ничего не происходит и через 15с этот процесс самостоятельно заканчивается.
Теперь буду проверять, Помогло или нет сообщу после теста.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 14:43
Добрый день всем форумчанам заинтересовавшимся моей проблемой.
Спешу сообщить, чем закончилась моя история с климатом.
В конце концов, записался на диагностику климата у АТЛАНТ-М. Во время проведения диагностических тестов с удивлением узнал, что бортовой компьютер имеет порт Wi-Fi. Теперь, по сути. Тестировали работу мозгов Climartonic и всех навешанных на него узлов управления заслонками и температурных датчиков. Всё работает отлично кроме датчика который расположен внутри салона. При температуре салона 19°С датчик показывал 7°С, парни потёрли и постучали по нему и он тут же показал правильную температуру, а как следствие климат завёлся и начал правильно работать выдавая в салон комфортную температуру потока воздуха. УРА!
Вот только одно но, меняется этот датчик, по словам официалов вместе с мозгами климата, т.е. предлагают заменить температурный датчик за 2000 евро :shock: , БРЕД :!:, учитывая тот факт, что датчик стоит отдельно от блока управления и подсоединяется к нему парой проводов посредством разъёмных соединений.
Теперь осталось за малым, узнать маркировку этого датчика и перепаять его, а может просто пропаять контакты. Уверен, что с этим и сам справлюсь.
Официалам спасибо за точное определение проблемы.
Благодарю всех, кто был не равнодушен к моей проблеме и старался помочь.
Надеюсь, что тема была интересной для многих обладателей климат контроля.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 14:59
Год выпуска:: 2009
От куда там Wi-Fi взялся? Wi-Fi у них по периметру для сервисников,а к бортовому он провода должен был подключить полюбому!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 17:34
От куда там Wi-Fi взялся? Wi-Fi у них по периметру для сервисников,а к бортовому он провода должен был подключить полюбому![/quote]
вифи был в ВАСе, это имелось ввиду, наверно.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 18:08
Код мотора: CRCA
Не понял какой датчик нельзя заменить? Где он расположен?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 20:27
+1
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 15:39
Вот выкладываю фото датчика. (установлен в середине ручки оборотов вентилятора, чёрный круглый, диаметром 4мм. установлен на маленьком кусочке зелёного текстолита)
ТермоДатчик.jpg [ 803.54 Кіб | Переглянуто 5467 разів ]
Я его проверил, по моему мнению, в этом датчике две термопары с одним общим выводом. Думаю один работает для измерения высоких температур, а другой для низких и они имеют разный импеданс - при комнатной температуре R1=5,3кОм R2=69,9кОм.
То, что он меняется это факт и сомнению не подлежит. Но официалы этого делать не будут. Одно дело заработать 100 грн, другое 2000 евро. Причём плату климата отправить на завод, заменить датчик и установить эту плату на новый автомобиль. Маржа 1990 евро. Как вам такое?
Может кто подскажет маркировку датчика, на плате надпись T0101D(но не факт, что это относится к нему, может так маркированиа плата).
Или где можно его приобрести?
Благодарю.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 16:15
После двух дней проверки подтверждаю неисправность датчика температуры салона. Проверял во время движения. Как только климат начинает гнать тёплый воздух в салон (практически это в районе 10 – 15 минут движения) интенсивно тру датчик пальцем, так, чтобы почувствовать тепло и климат сразу оживает(повышает обороты вентилятора и понижает температуру). После этой процедуры климат всю дорогу (1,5 часа) ведёт себя нормально. Вот так.
