Сьогодні: 03 листопада 2026, 00:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 80 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Climatronic на 2 зоны
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 13:08
З нами з: 15 березня 2009, 20:50
Всем Доброго времени суток.
У меня Climatronic на 2 зоны. Golf 5; 1,6; 102 л.с.
С чего все началось – заметил, что установив температуру в салоне 16 ºС (внешняя температура при этом 25 ºС), климат не реагирует, обороты вентилятора в 3-и чёрточки. При движении и режиме “Auto” в салон дует тёплый воздух. Установив температуру L0 обороты вентилятора включаются на полную и в салон подаётся холодный воздух. Самодиагностика Climatronic показала «0i» - ошибок нет.
Поехал к кондиционерщику, подключил станцию, понюхал содержание хладагента (98,8% - R134а; 1,2% - R12) – норма. Слили старый хладагент, оказалось в системе 406 гр, три года системе ничего не делал, при норме 525гр. ±25. Промыли систему, вакуумировали и заправили чистым R134а влили 540гр. Проверили, компрессор включается, холод вырабатывается, вроде всё в норме, ударили по рукам и разошлись, к мастеру вопросов нет, толковый и оборудование имеет.
Но вот проблема:
Через день заметил, что всё же после стоянки авто на солнце, включив климат в режим “Auto” дует тёплый воздух.
1. Если проехать несколько десятков километров климат «отдупляется» и начинает охлаждать салон на установленную температуру, регулируя температуру и включая режим “Auto” климат ведет себя адекватно.
2. После стоянки включаю режим L0 двигаюсь минут 10-15 в городском режиме, затем перевожу климат в режим “Auto” и он начинает нормально работать.
Получается, как бы подталкиваю его «мозги» правильно пересчитать температуру. Самодиагностика Climatronic показывает «0i» - ошибок нет.
Собственно вопрос, – С каким устройством климата проблемы? Имеется ли возможность рестартонуть мозги климата?
Может кто в курсе. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
VW Golf V 1,6 BSF, АКПП, Tiptronic.
 Тема повідомлення: Re: Climatronic на 2 зоны
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 13:20
Чего-то я не пойму. В чём проблема? Не мгновенно холодит? Так и не должно. Я тоже часто так делаю: сначало LO и на полную, потом уже нажимаю Авто и оставляю на 22. Можно и не заморачиваться этим.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 13:31
Например, за бортом вчера температура 30ºС, выставляю в салоне 16 ºС в режиме Auto, реакции никакой – вентилятор в 3-и чёрточки и тёплый воздух подаётся в салон в течении 40 минут потею, надоедает включаю L0, а дальше как писал…
Помню раньше так не было, в режиме Auto, через пару минут работал как надо, набрал обороты вентилятор и дул охлаждённый воздух.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 14:04
Это надо диагностировать по-нормальному, но мне почему-то кажется, что один из температурных датчиков глючит.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 14:11
Вот и я думаю, что, наверное, какой-то датчик глючит. Возможно тот, который стоит на подачи воздуха с наружи в салон, а может заслонка теплообменника? Как бы проверить?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 14:53
Ставлю что климат исправен!
Проблема во владельце.
С такой проблемой обращаются очень часто. Ставим градусник в воздуховод и клиент признает что с климой все ок.
1.Подсказка. При забортной температуре 30 воздуховоды накалены до +35 и более. Климату нужно время все это охладить.
2.Заведите авто... поставьте ЛОУ, погуляйте 2 мин и садитесь. Будет приятно и свежо.
3. Город в подпись!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 15:03
Человек пишет про 40 минут!!! Если это действительно так, то это всё-таки неполадка.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 15:09
З нами з: 25 листопада 2008, 19:43
У меня тож не сразу начинает дуть холодный воздух. Тоже надо подождать - сетовал на то, что климату надо "продуть сис-му. Через минуты 3-5 после начала движения - все приходит в норму. Но вот режим "ECON" дует реально теплый воздух или не настолько холодный как задано :) Для сравнения в 1.6 102 - отключаю AC и холодный воздух таки дует.
Golf V, 1.6, Tiptronic, 2008
Golf V, 1.6 FSI, 6-gang, 2004
Passat B7, 6-gang, 2012
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 15:23
Я согласен, что для нормальной отработки климата нужно минут 5, даже не включая LO. Да так прошлым летом и было. Сейчас картина другая. Я чётко разграничиваю систему охлаждения и управления (хотя это и одно целое). Холодильник работает. Трубы высокого и низкого давления, где нужно тёплые или горячие, а также ледяные. А вот мозги и то, что навешено тормозят. Поэтому и прошу, может, кто знает, как это можно проверить?
Или как можно выполнить обнуление (или старт) климата с помощью его кнопок?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 15:46
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
А когда выставил температуру на 16 гр., режим ЕКОН отключить не забыл?
Когда горит ЕКОН, охлаждение воздуха не работает, какая бы температура не была выставлена...
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 16:10
40 минут реально или примерно.. это важно.
Короче градусник в воздуховод и проверяем.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2010, 20:23
Не думаю, что это так важно. Но и всё же, если это 40 минут.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2010, 20:27
В начале я сообщал, что холодильник работает. Как мозги климату почистить?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2010, 23:00
Снять АКБ.
Почитать ошибки во время глюка.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2010, 23:53
почитал, собсвенно всё нормально.
Я могу сказать больше: при стоянке на сонце в +30 в салоне доходить до +45 (у меня на сигналке датчик салонной темперптуры). Что ж вы хотите при таких условиях когда расколилось всё, - торпеда чёрная греется быстро. Климат и не должен собсвенно реагировать в таких условиях на установку +16. Я тоже это замечал, он умный и одупляется когда уже реально начинает эфективно подавать нужный воздух. Попробуйте ещё зимой только в обратную сторону. Там тоже самое, подача воздуха начинается только когда реально прогрет он самый. Независимо от ваших регулировок (кроме крайних точек). Мозги его тормозят по делу.
А вообще совет простой, чтоб добится быстро эфекта нужно открыть окна, поставить АВТО, +22 и просто поехать. через минуту воздух из салона выйдет, можно закрывать и дальше всё произойдёт значительно быстрее ;)
