Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 13:50
Не нормально это для автомата. А чего бензином воняет я тебе скажу, возможно и расход из-за этого конский.
Трубки подачи и возврата топлива в месте стыковки с рампой. Растрескавшиеся и ссущие бензином.
На холодную, после ночи стоянки идёшь, если один и посмотреть некому, открываешь капот, включаешь зажигание(не заводишь) не садясь в машину, и бегом перемещаешься в подкапотное пространство наблюдать как вокруг этих трубок начинает просачиваться бензин. Именно в месте стыковки с рампой. А ещё иногда бывает очень информативно взять оригинальный хомут(трубки ведь у тебя на рампе оригинальными хомутами зажаты?) и попытаться разжать его пальцами за усики. Получилось? Хоть на миллиметр? Поздравляю, снимаешь хомуты и хорошенько размахнувшись бросаешь их в ближайший мусорник :-), можно вместе с трубками, они своё отработали.
По моему опыту - как минимум трубка подачи и ее хомут под замену.
Трубки в оригинале продаются всей кучкой - три штуки, ценник - весёлый, потому скорее всего купишь с разборки. Подрезать старую можно только чуть чуть, потому какак ее длинна имеет значение, и в основном если это и поможет то совсем ненадолго.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 13:56
З нами з: 07 грудня 2017, 01:32
Обязательно проверю, но есть сомнения, при мне меряли давление в топливной рампе (до того как приговорили РДТ), снимали и трубки подачи и возврата, все разжималось (хз какой там хомут, приеду гляну). И работы я там проводил по замене РДТ, если бы текло я бы наверное увидел - хотя вспоминая что я менял вечером РДТ мог и не обратить внимание. Но вас понял, это не нормально - буду пробовать завтра на холодную ехать, посажу жену, а сам буду смотреть
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 14:07
В том то и дело что видно это только на холодную, когда окружающая среда чуть прогреется - бензин просто мгновенно испаряется. Я у себя наблюдал - заводишь, влажность, через пару минут уже сухо, но долго не мог понять чего ж меня запах странный преследует. Поменял трубку и хомут - все пропало и расход сразу уменьшился.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 14:47
Свечи были разные, пара черных пара белых. Учитывая что на впуске были дыры - это не удивительно. Новые свечи пока месяц поездили, я их еще не вынимал - ничего по этому сказать не могу.
По поводу хорошей заправки, я честно считал что вог это лучшая заправка, есть повод сомневаться? что еще стоит рассматривать как хорошую?
Как проверить трасмиссию? Коробка переключается без рывков, очень редко бывают какие-то удары незначительные, но в целом к ней у меня вопросов нет.
Я заправку виявляю дуже просто - заправив 20л. виїздив подивився витрату те саме на другій заправці.
Підрахував різницю. В мене виходило до 50 км. Якість добре відчутна при такій погоді. Літом різниця може бути меньшою.
Якщо маєш сумніви можна повторити декілька разів. :D
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 15:14
Обязательно проверю. Тем более что это должно легко проверяться.
По поводу заправок - взял на заметку но пока не буду эксперементировать, хочу стабилизировать ситуацию и увидеть результат. После выходных устраню подсос - проверю почему на холодную давится и откуда может брызгать бензом. Когда уже не буду знать что делать, буду менять заправки
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 15:30
Говорил только что с женой - говорит что утром опять сегодня было такое. Завелась попыталась ехать - она давилась и не ехала, двигатель колбасило. Говорит что не помнит или воняло бензином - перенервничала. Завтра попробую, может подключить компьютер и записать утренний старт?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 17:05
В момент старта двигателя связь с блоком прерывается, ничего не увидите
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 19:28
Ну в принципе проблема начинается когда я пытаюсь ехать, так что все же нажму на запись когда сделаю попытку ехать. Лямбду писать смысла нет, лямбда регулирование не работает пока холодно.
Из того что я себе напланировал: обороты, положение дроссельной заслонки, время открытия форсунок, еще бы пропуски позаписывать, но мне кажется что пропуски начинают фиксироваться тоже только когда двигатель прогрет. Еще что-то?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 20:09
Из всего возможного приходит в голову только одно - давление в колёсах :-)
А если серьёзно - хорошо бы поменять давление акпп в момент холодного старта. Ну и на горячую тоже
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 20:11
Простите а что такое давление АКПП и в какой группе его мерить? пошел гуглить
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 20:24
В гугле его манометром меряют :-)
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 20:38
Даю наколку - если не найдёшь автоматчиков которые согласятся поменять давление(а они обычно никто не хотят его мерять), покупаешь пробку N90414201 и стучишься в личку к одному товарищу, у него есть специальный порт который вместо этой пробки вкручен в его коробке, и есть манометр с соединением под этот порт :-) если согласится - высылаешь ему пробку, а он тебе этот порт и манометр попользоваться :-)
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 22:32
Есть знакомые которые занимаются ремонтом коробок. Я могу договориться. Я с ними договаривался когда покупал гольф. Вы только объясните как мы плавно от расхода и проблем с утренним стартом вернулись к коробке, к роботе которой у меня наверное меньше всего вопросов. По хорошему мне нужно там поменять масла и фильтра наверное. Можно совместить приятное с полезным.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 22:57
Есть в этой коробке два веселых соленоида, клапан давления и клапан блокировки. Оба два имеют аналоговый механизм управления, тоесть по сути являются пропорциональными клапанами. Подали 12 вольт- открылись полностью, подали 5 вольт- открылись наполовину. И этот процесс идёт постоянно, напряжение на них скачет согласно какого то алгоритма работы в зависимости от условий задеваемых двигателем. У них самый быстрый износ. Их электрические цепи диагностируются только на обрыв и козу. А если в них механический износ или заросли грязью - давление будет не то что требуется, естественно вся коробка будет страдать от неправильного давления. Ну и дальше в двигатель по цепочке. И неисправность этих двух может здорово влиять на расход, при чем коробка может вполне бессимптомно ездить. Симптомы могут пойти позже, когда сгорят пакеты. Если машина не может тронутся с утра после завода - давление слабое. Может конечно ещё быть некий недостаток масла, но это как правило только когда уровень чуть ниже необходимого, когда расширение масла при прогреве компенсирует его недостаток.
Интереса ради попробуйте на холодную поехать не вперёд, а назад. Давление реверса больше форварда, если поедет без проблем - дорога однозначно к коробейникам.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2018, 23:13
Спасибо, звучит здраво. Попробую за выходные ехать и назад и вперёд. И запишусь на диагностику и смену масла фильтров.
