Сьогодні: 08 листопада 2026, 22:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2017, 01:43
З нами з: 07 грудня 2017, 01:32
Добрый день всем,
Купил год назад гольф 4 на автомате (1.6 BFQ) расход был сразу около 16 литров на сотню. Задался целью снизить расход и разобраться в чем проблема. Что было сделано в хронологическом порядке:
1. В апреле месяце убедился что расход не падает (была надежда что зимой только 16 литров будет) поменян Лямбда-зонд
2. Ситуация чуть-чуть улучшилась можно было увидеть 15.3 и даже один раз 11.4 после 200 км на трассе
3. Две недели назад (когда бензин полез вверх) понял что надо что-то решать ибо больно
4. Поехал на СТО проверил машину на подсос воздуха, мастер приговорил 4 кольца верхних на впускном коллекторе и 4 нижних, + 4 кольца форсунок
5. Вчера был на СТО менял кольца, менял свечи, менял датчик ГУРа (потек), менял датчик масла в поддоне, менял бензонасос, чистил ЕГР клапан (была ошибка регулировки клапана ЕГР), чистил дроссельную заслонку.
6. Мастер сказал что машина стала летать и просто зверь
7. Я вчера же сделал (вот жеж дурак) адаптацию дроссельной заслонки и адаптацию ЕГР клапана (с сбросом ошибок и двигателя к заводским установкам)
8. Сегодня опять собрался на СТО (надо было закончить по ходовой): машина глохнет при попытке поехать, завожу еще раз - вроде нормально поехали.
9. В результате имею нестабильный ХХ, может самопроизвольно упасть ниже 800 может подняться до 1100
10. Васей смотрел на показания датчиков, чего-то криминального не усмотрел - не исключено что не туда смотрел
11. Два параметра мне не нравятся это температура катализатора ~230 градусов (Вася пишет минимум 400) и не нравится регулятор холостого хода - 18% при норме -10 - 10
Помогите кто чем может)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2017, 10:49
Ошибки сбросил и адаптацию прибором сделал, теперь нужно чтоб дросселька поработала и прописала новые параметры, так бывает с хх после обнуления.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2017, 11:02
Спасибо большое, скажите а сколько по времени нужно ждать чтобы все нормализовалось?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2017, 11:05
50-100км
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2017, 21:30
Владельцы 4х гольфов на автомате, поделитесь пожалуйста своим расходом, может я пытаюсь починить исправное? Мой расход 16 литров.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2017, 21:40
Если не вылезать из 9ти бальных пробок - вполне реально. А если в среднем, то много.
В обычных киевских пробках редко когда до 12 доходил.
Здается мне кто-то тебе трусы в выхлопную запихнул:-)
Намёк понятен? Если температура ката не растёт, значит видимо протока в нем нет...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2017, 21:53
Да я не в Киеве живу, у нас пробки конечно есть, но до киевских им далеко, у меня на трассе 10 л\100 если очень экономно (70-80)
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2017, 22:10
1.6 АЕН по трассе 7.6 л/100 при режиме 110.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2017, 17:24
ХХ стабилизировались - спасибо за помощь. Расход пока проверяю
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2017, 13:37
Поменял РДТ, перестало подергивать двигатель на ХХ. Нагрузка на двигатель (какой-то стремный параметр в Васе-диагносте) снизился с 28 до 23%. Пока остановлюсь, пусть жена покатается посмотрю на расход
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2017, 13:44
Короче проехали пол бака, чувствую что расход не поменялся. Умные люди проверьте пожалуйста лямбду, что-то мне не нравятся ее показания когда я жму на газ
lambda.jpg [ 257.26 Кіб | Переглянуто 4791 раз ]
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 00:36
полный бак и опять 400 км. Это конечно не 16 а 14 л\100 км. но радости мало, рядом два гольфа с таким же BFQ мотором - 9 литров по городу.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 13:46
Заезжал сегодня опять на дымогенератор, нашли еще одну дырку. Сосет из вакуумной трубки которая идет вниз от вакуумного цилиндра. Пока еще не понял что это за трубка, но суть в том что подсос остался.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 21:41
Код мотора: AHU 1,9
вы логи умеете снимать ?
а то я ничего конкретно по скрину не вижу.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2018, 22:38
Умею, понимаю мало, а снять логи смогу. У меня даже есть показания ДМРВ от оборотов. Вот тут два последних лога. Трасса тапка в пол и попытка ехать очень быстро.
Logs.zip [22.67 Кіб]
Завантажено 113 разів
