Сьогодні: 14 листопада 2026, 01:40
 Тема повідомлення: Re: Нужна помошь электрика
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 20:26
у меня сейчас стоит и работает
Посидел проанализировал назначение контактов по двум схемам БУВ для бензинового и дизельного двигателей. Может пригодится. Не все контакты задействованы в 10-ти контактном разъеме. На мой взгляд блоки по этим схемам абсолютно одинаковые (по поводу твоих опасений)
Примечание:
Одна строка – назначение одинаково
Две строки:
2.8 – в первой строке
Дизель – во-второй строке
Т10/1 – управление насосом ОЖ
не используется
Т10/2 – от D/3, через датчик низкого давления F129
Т10 /3 – кнопка включения «МАКС» (Е35)рециркуляция
кнопка включения «МАКС» (Е35)рециркуляция , через реле, выход N/4, через датчик высокого давления F129, датчик температуры F38, объединен с Т10/3(F163 не используется)
Т10/4 – датчик температуры системы «авто-ран» F87
не используется
Т10/5 – от D/3 через F-165 (контроль хладагента в переводе), за этот датчик не знаю
Т10/6 – масса
Т10/7 – управление второй скоростью вентилятора от датчика температуры радиатора ОЖ (F18)
Т10/8 – кнопка включения «МАКС» (Е35)рециркуляция через датчик высокого давления F129, F163, датчик температуры F38, объединен с Т10/3
кнопка включения «МАКС» (Е35)рециркуляция , через реле, выход N/4, через датчик высокого давления F129, датчик температуры F38, объединен с Т10/3 (F163 не используется)
Т10/9 – от D/3
Т10/10 – управление компрессором
Т4/1 – третя швидкість вентилятора
Т4/2 – друга швидкість вентилятора
Т4/3 – перша швидкість вентилятора
Т4/4 – АКБ «+»
ПовідомленняДодано: 17 червня 2016, 21:26
Код мотора: ADD 1,8
Андрей, твои слова тоже не прошли зря. Спасибо за поддержку. Я тоже будучи на работе посидел, покурил пачку сигарет(да, знаю), почитал 4 разных схемы и вот что я получил(будет на фото). Как я и говорил, если пойму принцип работы БУВ 506, то соберу схему на перемычках; что и призошло. Я распустил жгут вентилятора пасс 96+. В салон не идет ничего. Из салона у меня есть:
1. начало схемы включения муфты компрессора от реле 13 после датчика испарителя (зеленый +, в разъеме Т2), приходит на Д.Темп.Наружн. Воздуха от него на Д. Высокого давления и скрутка на Т10\8 и Т10\3т -- цепь защиты
2. красно-белый провод плюса от А1/5 который я прикрутил пока к датчику на радиатор ножка Т3/2
3. в проводах которых нет от D/3: на питание датчика низкого давления и Т10/2(БУВ). Вторая цепь D/3 -- датчик 120*(3-я скорость карлсона) и Т10/5 (взял плюс от провода 30)
4. питание БУВ от провода А1/7 обнаружилось в разъеме Т2 на клаксон(распиновка подтверждает).
Всю схему собрал на перемычках там, где надо, там где не надо просто огрызки проводов. Подключил к проводам от родной косы г2(91г) от печки и о чудо!!!1 При переводе крутистора в положение АС, у меня есть питание на 1-й скорости вентилятора, включается муфта компрессора, и есть питание на мотор печки. Даю фото в процессе и зарисовки на бумаге. В ближайште дни приведу все в порядок и проверю секвенцию на работу вентилятора в зависимости от датчика температуры радиатора и 3-я ступень, а также цепи защиты кондиционера. Постараюсь по человечески нарисовать схему к БУВ 506
Опис файлу: собрал на скрутках и перемычках, мультиметра в поисках напряжения
I0JaNRGM4AU.jpg [ 270.84 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
Опис файлу: зарисовки
y5tzS73iaew.jpg [ 251.47 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 18 червня 2016, 11:25
Система заправлена, если компрессор включился?
ПовідомленняДодано: 18 червня 2016, 17:14
Код мотора: ADD 1,8
нет, стоит перемычки
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 18 червня 2016, 19:26
Код мотора: GN 1,1
Поздравляю!! Я когда свой подключал тоже немного помучался.
Для удобства управления печкой, кнопка оочень удобна)
Если надо обращайся, попробую найти.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 19 червня 2016, 07:28
Код мотора: ADD 1,8
это датчик стоит на тройнике ГБЦ -- при превышении температуры ОЖ выше 120*, на ААА стоит на 4-е контакта, на не сильных моторах на 2 контакта
не используется
исспользуется, у меня на дросселе стоит датчик(70*) синего цвета и к нему провод коричнево-черный. Я сделаю на одноконтактном разъеме выше моторной фишки.
Кстати, проводов кондиционера в жгуте проводов на ЭБУ, нету, и ихние места не заняты. Стоит ли тянуть туда?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 17:27
Код мотора: ADD 1,8
Дабы не плодить 1000 своих тем, спрошу.
Чем вылезет вращение помпы(водяного насоса) в другую сторону? Откуда возник вопрос? - стоит вопрос про поликлиновый ремень на мой горе автомобиль с мотором ADY. Т.к. я ставлю кондиционер, но не ставлю ГУР, то мне не получиться натянуть второй(клиновой) ремень (КВ-Помпа-ГУР). Я измерил длинну необходимого ремня и вышло 1195мм, но помпа при этом будет вращятся в обратном, относительно КВ, направлении. Вот и вопрос: ничего ли в этом нет страшного? ДА я знаю про угол атаки крыльчатки.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 17:38
А как быть с термостатом и радиатором?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 17:40
Код мотора: ADD 1,8
вот как это выглядит
2016-06-23_20-38-47.png [ 55.39 Кіб | Переглянуто 1803 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 17:42
Код мотора: ADD 1,8
встречный вопрос, как работает помпа, откуда всасывает и куда выбрасывает?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 18:03
На рисунке, то как должно быть по заводу?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 19:43
Код мотора: ADD 1,8
нет, это то, как я хочу(очень) что бы было. Самое дивное, на шкиве помпы очень тонкие бороздки (и низкие), почти незаметные, такое ощушение, что стоял двухсторонний ремень(в каталоге есть). Мотор то от шаранчика
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 07:22
Я б не обертав помпу в протилежний бік.
Рішення, знайдене на просторах Вортексу
belt.jpg [ 54.89 Кіб | Переглянуто 1789 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 07:58
Код мотора: ADD 1,8
Ух ты!!!!! Но я не припоминаю места для паразитного ролика на моей лапе ... интересно что это за мотор на фото? АБФ
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 08:44
Код мотора: ADD 1,8
Это не от г4 случайно?
2016-06-24_11-43-10.png [ 58.41 Кіб | Переглянуто 1782 разів ]
063475253 семь
