Сьогодні: 14 листопада 2026, 01:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 68 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Нужна помошь электрика
ПовідомленняДодано: 07 червня 2016, 20:14
Код мотора: ADD 1,8
Всем привет. Хочу поставить на гольф 2 с мотором 2.0 ADY , кондиционерную проводку от Пассат Б4(96 год), возникает вопрос о назначении фишек, т.к. они навесные, то я не могу их найти на схемах или точках подключения к БРП. У меня стоит БРП нового образца. Всем кто откликнится респект и спасибо большое. Вот фото разъемов
Опис файлу: тут вроде черный на 4 пина, на клапан Низ/Выс давл. а остальные белый и черный ???
TNIAm421sYg.jpg [ 331.08 Кіб | Переглянуто 3234 разів ]
Опис файлу: вот здесь совсем загадка, особенно черный разъем на 5 контактов
td9vJEgJJFE.jpg [ 388.19 Кіб | Переглянуто 3234 разів ]
Опис файлу: коричневый разъем вроде на ДТОЖ гбц, другой звонится на муфту АС
MttVVTb7PwU.jpg [ 447.31 Кіб | Переглянуто 3234 разів ]
063475253 семь
 Тема повідомлення: Re: Нужна помошь электрика
ПовідомленняДодано: 07 червня 2016, 20:16
Бо шукати треба за кольорами дротів.
Як на мене, ту проводку простіше зробити самому, переробивши блок керування вентиляторами.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 19:37
Код мотора: ADD 1,8
Изготовить то можно, но если есть готовая проводка с блоком управления вентилятором, с фишками, то проще ее подключить чем делать с нуля. Потому и вопрос о адресации фишек актуален. На экзист написано распределение потенциала, что ни о чем не говорит. Если цветовая маркировка привнесет ясность в ситуацию, то я могу сделать фото разъема + описать какие провода приходят на конкретную ножку такого-то разъема
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 08 червня 2016, 19:47
Код мотора: ADD 1,8
в планах, оставить моторную проводку от ADY родную, благо я от туда выплел провода освещения и вентилятора, и добавить паралельно ДТОЖ фишку для блока упр. вентилятора, поскольку коса от Б4 идет отдельно от всего. Провода на освещение ( 3 желтых разъема) пустил отдельно.
Еще один вопрос возник, это разъем на три контакта который приходит из моторной проводки в район БРП, провода: фиолетово-белый(идет к ЕБУ Т68/10), зелено-черный(идет на ук.поворота передний левый), и черно-белый( идет на ук. поворота правый), по схемам к СИМОСу, есть единственная запись относительно фиолетового провода "Dash panel"
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 02:13
А какое отношение имеет ДТОЖ к блоку управления вентиляторами?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 05:35
Код мотора: ADD 1,8
вот эту косу я имею. В ней есть разъем для ДТОЖ и датчик высокого/низкого давления, фишки одинаковые.
Untitled-1.jpg [ 57.42 Кіб | Переглянуто 3153 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 09 червня 2016, 05:51
Де написано? :shock:
Ти на Екзісті схеми дивишся? В розділі "Документація" є схеми до Г3.
У Б4 +- ідентично.
Краще сам сядь зі схемами розберись. Ну або знайти електрика, який то зробить за гроші.
Де ти знаходиш такі детальні схеми та описи?
То витрата пального, швидше за все, з мозку до панелі (МФА).
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 22:03
Код мотора: ADD 1,8
На провода не обращяем внимания. Нашел приемлимую для себя схему с БУВ 506, разъемы Т4 и Т10. В моем блоке стоит 3 предохранителя, 20, 5 и перемычка 50 А. Вопрос подойдет ли блок указанный на схеме "ДЖЕТТА 97" к схеме "ГОЛЬФ 97". Схема гольфа больше приглянулась из-за наличия соответствующих датчиков, которые у меня есть(3-я скорость например). Кто может подсказать за какие цепи отвечают предохранители?. Заранее спасибо.
Опис файлу: ДЖЕТТА 97
2016-06-14_00-56-06.png [ 39.72 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
Опис файлу: ГОЛЬФ 97
2016-06-14_00-55-00.png [ 35.46 Кіб | Переглянуто 3104 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 14 червня 2016, 07:16
Це схема з американця, можуть бути відмінності від європейця.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 07:28
Код мотора: ADD 1,8
ясно что ничего не ясно. Ну ничего, приедет провода на печку, соберу все в кучу и замыканием фишек на датчики проверю работу схемы без запуска.
Теперь мы пришли к блоку иммобилайзера. У меня есть чип, катушка, блок иммо. Нету проводов от блока к БРП, прийдется делать с нуля.
Есть вопрос: иммо дает сигнал на ЭБУ, о том,что можно запускать двигатель. Согласно схеме для этого есть один провод от блока Иммо до ЭБУ (серо-белый), так ли это?
Остальные провода к блоку иммо это питание и минус.
Разъем Т6/3 это диагностика?
Опис файлу: электрика ADY-simos
2016-06-15_10-21-04.png [ 149.34 Кіб | Переглянуто 3051 раз ]
Опис файлу: схема иммо
2016-06-15_10-18-13.png [ 74.53 Кіб | Переглянуто 3051 раз ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:20
На блоці іммо два роз'єми:
1. катушка
2. живлення та к-лінія. Сигнал на запуск до мозку йде по к-лініїї (сіро-білий). Він ж є й діагностикою.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 09:27
Код мотора: ADD 1,8
То есть Т6/3? А Т6/2 в легенде написано клапан отключения топлива, у меня такого нет
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 10:37
А ще там написано "J..." ;)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 11:06
Код мотора: ADD 1,8
d.lus, спасибо что отписываешься в этой теме. Но не смейся пожалуйста, мне тяжело дается понимание того, что я делаю с электрикой. Скажи пожалуйста какая ножка за что отвечает на блоке иммо
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 12:24
Малюнок універсальний. Клапан відсічки пального - для дизеля. Для бензинки - то мозок :)
T6/1 - чорний - +12 запалення
T6/4, T6/6 - коричневий - маса
T6/2 - сірий/ білий - діагностика (до мозку)
T6/3 - сірий - збірна колодка дротів діагностики (на підсилювачі торпеди лівіше кермової колонки).
T3/1 - катушка
T3/2 - катушка
T3/3 - екран катушки
Лампи помилки іммо не існує. U2/1 - +12 при запаленні для панелі.
