Сьогодні: 13 листопада 2026, 20:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Тюнинг 1.6 турбодизель,гольф2
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2011, 13:49
Код мотора: AQY 2,0
еще нет!
Нет времени для остановки и настройки машины!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2011, 15:42
Код мотора: AGZ 2,3
Слава, ещё есть такая фишка как обратный поток в турбине, когда давление выхлопа ниже давления наддува. Эта штука появляется когда на малых оборотах даёшь большую нагрузку. Незнаю как можно это обойти на 1.6, т.к. ограничить впрыск на низах нельзя чипом, как я себе делал.
Скорее всего просто имперически - если поуствуешь что машина "чихает" под капотом - значит так давить педаль нельзя на этих оборотах.
Ещё ты спрашивал по кулеру. Тут изложена гипотеза что до 1 атм он не нужен, но это несовсем так. При сжатии до 1 атм такой таурбой как стоит сейчас - он нагревается всё-таки неслабо. Можно попробовать поставить тубринку с 2.5 ТДИ которая вест-гейт, она побольше, и при наддуве в 1 атм. воздух с неё не будет так сильно нагреваться. Ты говорил так кто-то такую продавал из твоих знакомых, покашмарь его.
А с большими распылителями тоже-ж есть фишка - нада будет поднимать давление впрыска, иначе распыл будет плохой - будет дым и неочень хороший холостой.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2011, 16:16
З нами з: 13 лютого 2011, 20:11
Да,интеркулер и без поднятия давления вещь полезная.Но наJR его не ставили почему-то.Приходиться самому искать.Я обязательно буду ставить,от спринтера скорей.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 01:03
ты в 0дессе не бываешь?
интересно прокатится на твоем носке, почувствовать разницу между стоком и тюнингом. :mrgreen:
еще нет!
неужели тебя твои стоковые кони не радуют..
меня даже очень...
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 08:54
В Одессе уже лет как десять не был.Всё по Европам,по Европам...Разница есть,ощутимая.У знакомого ЖР,но в стоке.После моего кажется вялым,особенно на верхах.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 11:47
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
Нашол вот чудо для управления VNT турбины при установки ее на 1.6TD-1.9TD, может кому пригодится?!!
http://dmn.kuulalaakeri.org/vnt-lda/
Как на машине
vntsetup1.jpg [ 264.77 Кіб | Переглянуто 3688 разів ]
vntecu.jpg [ 228.35 Кіб | Переглянуто 3688 разів ]
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 09:47
З нами з: 18 січня 2010, 10:57
Привет! Я мотрю у Вас на Украине серьезно взялись за дизеля. От себя могу добавить что для контроля надува можно использовать бустконтроллер, он позволит видеть надув в реальном времени и контролировать не только величину надува но и его динамику, также не допустить передув. Если же вы регулируете давление механически (крантиком) вы просто снижаете диаметр трубки по каторому передается давление, что не есть хорошо так как будут передувы. От этого страхует байпасный клапан, но вы его глушите - лучше б его переделать на сброс более высокого надува - те же 1,1-1.2 бар.
А распылители можно поставить от 1,9 - это позволит влить больше топлива.
Также оратите внимание на возможность облегчения маховика, это положительно скажется на динамике разгона!
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 23:44
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
сколько можно выдавить из родной турбины по максимуму
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2011, 17:26
Год выпуска:: 1981
Мне мою Гаррет Т3 переделали под давление 1,1атм на пике.
Суть переделки - при диагностике поменяли подшипники, расточили впуск турбины на 5мм, установили увеличенную хол.крыльчатку. Вся работа - 1800грн.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 20:28
Код мотора: AGZ 2,3
а клапан сброса отрегулировали?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 00:12
Год выпуска:: 1981
Пока нет. Машина на обкатке, я больше 3-х не кручу. Да и заводской клапан срабатывает вроде бы после 0,92атм. Чуть позже займусь этим вопросом существеннее...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 02:18
Код мотора: AGZ 2,3
ну я ж про то-же, как с ней 1.1. сделали, если клапан скидывает. Только там меньше чем 0,92.
0.92 на 90 сильном 1.9 ТДИ
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 15:10
Год выпуска:: 1981
Я пока этим не парюсь. Мне до доводки мотора надо сначала поставить 5ст.кпп, потом форсунки (распылители) побольше, перепатрошить ТНВД (плунжерную пару 10 или 11), интеркуллер, клапан сброса - потом это все отстроить и тогда что-то должно быть. А сейчас не до этого.. Ну дует турба в холостую, пусть дует. И не факт, что она до давления 0,9 доходит. Так как обороты не более 3-х, а она выдает максимум на более высоких оборотах. Она просто до этих оборотов не раскручивается..
