Сьогодні: 13 листопада 2026, 20:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Тюнинг 1.6 турбодизель,гольф2
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 23:20
З нами з: 13 лютого 2011, 20:11
d.Всем доброго времени суток!Хочу поделиться с владельцами дизельных авто,переделкой,придающей нашим машинам немного свежих лошадок :D. Прежде всего отмечу,что моторы у всех разные,но желательно чтобы он был в хорошем состоянии:не грелся,компрессия,угол вспрыска,форсунки и.т.д.Дело касается турбодизелей.Во первых открываем подачу топлива
Вкладення 1600td1.jpg більше недоступне
один оборот достаточно.Потом нужно понизить обороты тут
1600td1.jpg [ 97.5 Кіб | Переглянуто 12486 разів ]
и ещё винт с гайкой,куда упирается рычаг газа.Затем устанавливаем манометр давления турбины,вот так
1600td3.jpg [ 80.58 Кіб | Переглянуто 12486 разів ]
.Трубку проводим в салон и подключаем к манометру,в трубку суём немного поролона,чтоб не тарахтел манометр. Дальше,турбина.У меня Garrett T3
1600td2.jpg [ 80.7 Кіб | Переглянуто 12486 разів ]
Вставляем краник(бустконтроллер)как тут, или как у меня
imagem041g.jpg [ 12.41 Кіб | Переглянуто 12486 разів ]
Pic_0211_005.jpg [ 24.85 Кіб | Переглянуто 12367 разів ]
этим мы можем регулировать давление.Для владельцев ККК
sdc10477n.jpg [ 102.64 Кіб | Переглянуто 12422 разів ]
немного по другому,надо вворачивать винт или менять на более длинный.Потом корректор наддува снимаем крышку,пластиковое колечко со штока,и обтачиваем болгаркой
img003wu0.jpg [ 105.43 Кіб | Переглянуто 12486 разів ]
убираем байпасный клапан(я заглушку вставил в трубку)и два хомута иначе давления не будет(клапан на 0.7бар,стравливает его и собираем всё на место.Давление проверять желательно на 3ей в гору и смотреть на манометр!.1,1бар хватает(выше нужен интеркулер) и крутите краник,туды-сюды.Мой кран и манометр с газового котла.Я подобрал,чтоб затрат было меньше.А так в Ебэе куча всего этого,но дорого :evil: Мотор на фото не мой,мой чистый.Надеюсь ,что помогу кому-то.Ещё внутри под штоком есть зубчатое колёсико,по часовой до упора нужно накрутить.
1600td6.jpg [ 72.61 Кіб | Переглянуто 12486 разів ]
27122007021jg2.jpg [ 115.17 Кіб | Переглянуто 12486 разів ]
Pic_0211_005.jpg [ 24.85 Кіб | Переглянуто 12486 разів ]
Востаннє редагувалось 20 лютого 2011, 12:09 користувачем MaxGTD, всього редагувалось 7 разів.
 Тема повідомлення: Re: Тюнинг 1.6 турбодизель,гольф2
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 21:35
Код мотора: AQY 2,0
куда вставляется краник (бустконтроллер) - куда он подключается?
У меня турбина ККК 24
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 14:50
Код мотора: AQY 2,0
на сколько и в какую сторону надо вращать болт?
Или на сколько мм новый должен быть длинней?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 19:30
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
интересно :roll: но можна поподробней что добавляет и что куда нада крутить
Стас
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 22:28
фото мотора и турбины в личку.подскажу.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 02:09
Код мотора: AGZ 2,3
Прикольно. А-то надоело читать про "тюнинг" типа наклеить блымалку в фару или ещё что-то такое.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 12:01
За неимением электроники:отвёртка,зубило,болгарка in tha house s3:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 21:45
Код мотора: AGZ 2,3
Только так и НЕПОНЯТНО куда вставить буст-контроль. его ж нада ставить между финтифлюшкой которая турбо регулирует, и впуском с давлением внутри.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 22:34
imagem041g.jpg [ 7.72 Кіб | Переглянуто 12346 разів ]
На гарретт така на ККК
sdc10477n.jpg [ 102.64 Кіб | Переглянуто 12347 разів ]
отвёртка решает :lol:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 01:37
Код мотора: AGZ 2,3
О, теперь понятно людям стало. Другой вопрос - увеличивается цикловая подача через манипусенькие форсунки.
Каким раком оно нальёт больше топлива в тот-же период времени?
Правильный ответ - никаким. Всё это добавочное топливо будет сгорать после ВМТ, вылетая в трубу и спаливая турбину. КПД поднятия мощьности - не более 50%, + оплавлення турбина, + куча сажи.
Единственный выход - сдвинуть впрыск на более ранний минимум на 3 градуса на нагрузке. Это тоже сделано, просто забылит описать?
п.с. фото конечно ужас, у кого такой двигатель - это ж кашмар. Всё в масле, в мусоре каком-то, он то и стоковых Л.С. не развивает, а его ещё и тюнингуют :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 13:40
Больше топлива в момент наддува наливает корректор наддува,его болгаркой для того и пилят. Дыма кстати почти нет,даже при нажатие в пол.А КПД конечно при любой добавке мощности не может остаться тем же,что в стоке,но это зависит от состояния мотора.Я машину покупал в Португалии у дедули(единственного хозяина)который работал на сервисе ВАГ,и на запчастях не экономил.Я масло от замены до замены не доливаю.А мотор как на фото конечно доверия не внушает.Я так езжу уже 50000км и всё ОК.Ещё на КПД влияет манера езды:если давать машине под хвост нещадно то да.А если на холодную не насиловать,давить с умом на газ не лить масло(лишь бы какое)и соляру,то машина и расход будет только радовать.Знаю людей которые по 100000км ездят без проблем.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 17:48
Код мотора: AQY 2,0
т.е регулировка турбуин ККК Е24 идет только этим винтом?
насколько новый должен быть длинней предыдущего?
Вращая этот винт мы измеряем давление 1,1 по вышеизлженому варианту?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 18:18
Да этим винтом,говорят,что надо дать 5-6 оборотов по часовой,и если не поднимается достаточно давление,то ставишь другой подлинней(длинну не указывают)но думаю сантиметр хватит,даже если торчать немного будет,не страшно.Но попробуй штатным винтом сначала.И давление измеряй в движение в горку,на третей в пол.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 19:35
Вот,что можно вставить вместо байпаса
DSC_5487.jpg [ 42.83 Кіб | Переглянуто 12308 разів ]
DSC_5488.jpg [ 76.46 Кіб | Переглянуто 12308 разів ]
а ещё хорошо бы маслянный радиатор и кулер
DSC_7163.jpg [ 129.06 Кіб | Переглянуто 12308 разів ]
DSC_7598.jpg [ 129.17 Кіб | Переглянуто 12308 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 23:50
Код мотора: AGZ 2,3
Я вам про Фому, вы про ерёму.
Я знаю, что при увеличении наддува через калибровку штока мембраны вы заставляете ТНВД качать больше. Я ж не про это.
Я про:
"Каким раком оно нальёт больше топлива в тот-же период времени?
Единственный выход - сдвинуть впрыск на более ранний минимум на 3 градуса на нагрузке. Это тоже сделано, просто забылит описать?"
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
