Сьогодні: 29 жовтня 2026, 05:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 80 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Climatronic на 2 зоны
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 15:57
Думаю, что показаний одного датчика замера температуры воздуха в салоне климату недостаточно для принятия решения. Он точно знает температуру за бортом, температуру на входе и на выходе воздуховода, далее математика.
Для информации расскажу, как работает термопара – при понижении температуры сопротивление термопары растёт, а при повышении температуры её сопротивление уменьшается, но что самое интересное, то это то, что термопара не может снижать своё сопротивление до нуля. Следовательно если температура например равна 40 ºС то к примеру R=5 Ом, при повышении температуры до 50 ºС сопротивление не изменится, а вот по холоду всё наоборот, термопара плавно увеличивает своё сопротивление (это свойства сплава).
Та вот, какой думаю, будет вывод – либо датчики тупят, либо математика климата глючит. Что думаете?
Математика глючить не может, она зашита и работает либо не работает, кстати попробуй протереть внутренесалонный датчик что я говорил, может он грязный или жирный что мешает работе. - Это основной датчик, но ясно что существует такой как коррекция при солнечном излучинии который ты упоминал. А внешней темп. так вообще 3 датчитка.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 16:10
З нами з: 15 березня 2009, 20:50
... кстати попробуй протереть внутренесалонный датчик что я говорил, может он грязный или жирный что мешает работе. - Это основной датчик, но ясно что существует такой как коррекция при солнечном излучинии который ты упоминал. А внешней темп. так вообще 3 датчитка.
Датчик протру, благодарю. А вот где установлены остальные (датчик перед конденсором проверил) и можно ли к ним добраться?
VW Golf V 1,6 BSF, АКПП, Tiptronic.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 16:42
Датчик хоть краской залей, на климу почти не повлияет ))
Датчиков намного больше )) Не нужно к ним добираться.. нужно компьютер подключить.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 17:02
Электроника – наука о контактах. Я именно это имею в виду. Планирую съездить на ТО, там и подключу комп. Но я сообщал, что самодиагностика климата проходит.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 18:03
Это не показатель..
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 21:18
Можно поинтересоваться, почему самодиагностика не показатель?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 01:23
Она показывает проблему во время диагностирования. Если ее нет - нет проблем. А может датчик глючит в определенный момент...и.т.д.
Пойми..если на датчике +10 ,а в салоне реально +30 то ошибки не будет.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 09:36
Вот опишу две ситуации:
1.Включение климата после стоянки на улице:
Исходные данные:
температура за бортом t = 32,5ºC
температура в салоне t = 36ºC
температура в центральном воздуховоде t = 40ºC
установленная температура климата t = 19ºC, авторежим вкл.
По истечении 30с после старта двигателя и включения климата в авто режиме вентилятор климата увеличил обороты до максимума (7чёрточек) и за 1,5 минуты температура в воздуховоде понизилась до t = 18ºC, и ещё через 2 минуты обороты вентилятора климат установил на (3), температура в воздуховоде постепенно понижается t = c 15 до 13ºC. Температура в салоне за 9 мин t = 26ºC.
Считаю, что климат работал отлично.
2.Включение климата на следующее утро после ночи в гараже:
Исходные данные:
температура за бортом t = 19ºC
температура в салоне t = 21ºC
температура в центральном воздуховоде t = 21ºC
После старта двигателя и включения климата в авто режиме вентилятор климата обороты не повышает, а просто поддерживает в положении (3). Двигаюсь по городу со скоростью 70км/ч. Воздух в салон подаётся с температурой t = 19ºC. Через 2-3 минуты из левого водительского, правого пассажирского воздуховода и обдува лобового стекла начинает подаваться тёплый воздух с температурой, которая начинает расти с t = 24 до 40ºC!!! При этом из центрального воздуховода подается в салон температура t = 20ºC. Включаю режим L0, из всех воздуховодов в салон идет подача холодного воздуха, но температура воздуха боковых воздуховодов t = 13ºC, а центрального t =9ºC. На протяжении 80 км пути манипуляции с включение разных режимов ни к чему не привели. Приехав на стоянку, снял клеммы АКБ на 5 мин., затем подключил АКБ и включил самодиагностику – ошибок нет. Включил климат в авторежиме с t = 19ºC. На протяжении 10 мин работы на холостом ходу из всех воздуховодов в салон подавался воздух с температурой t = 15ºC.
И вот, что же такое происходит с климатом?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 11:30
ur7uv
Круть. Но без компутера можешь еще 100 раз проверять климу.. ничего не найдешь. Смотри каждый датчик отдельно.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:11
А как определил что 40? Сомневаюсь что он вообще имет режим подачи такой температуры.
В общем из боковых должно быть выше температура, это нормально, - это для обдува боковых стёкл, чтоб не запотевали.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:16
Измерительный прибор UT70B.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:18
Благодарю за полезную информацию.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:25
ur7uv
Планирую на следующей неделе это сделать. Благодарю.
С помощью VAG-COM можно протестировать работу всех узлов климата? Я имею ввиду не только датчики но и заслонки.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:27
ur7uv
Да... полностью каждый елемент отдельно.. желательно делать во время глюка. Сразу будет ясно какой датчик козлит.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:28
ur7uv
....... Смотри каждый датчик отдельно.
Если мне не изменяет память, то посредством Climatronic можно посмотреть показания всех датчиков. Вот только адресов каналов не помню. Может, подскажете?
