Сьогодні: 15 листопада 2026, 22:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 15:57
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
якої б висоти поставити проставки? щоб і припідняти, і особливо не шкодило
ато ніби є і 20мм і 40мм
IMG_0358.JPG [ 199.99 Кіб | Переглянуто 1217 разів ]
IMG_0357.JPG [ 249.95 Кіб | Переглянуто 1217 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 17:38
шото как то очень низко. а зафотай ка какой у тебя зазор между стаканом и тарелкой :-D шото есть у меня подозрение шо подвеска твоя тупо упала от усталости.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 19:19
Код мотора: AKL 1,6
я правильно зрозумів?
IMG_0364.JPG [ 222.2 Кіб | Переглянуто 1197 разів ]
IMG_0363.JPG [ 204.77 Кіб | Переглянуто 1197 разів ]
IMG_0362.JPG [ 195.86 Кіб | Переглянуто 1197 разів ]
IMG_0361.JPG [ 190.2 Кіб | Переглянуто 1197 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2016, 19:39
правильно понял, тяжело понять размер, скажем так, если палец влезает то многовато как по мне, пружины однозначно просевшие.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 14:45
Код мотора: AKL 1,6
знайшов ось таку схему для проставок
312474as-960.jpg [ 44.22 Кіб | Переглянуто 1176 разів ]
Дуже колхозно буде?))
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 15:11
она и в оригинале такая.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 15:17
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
по такій схемі виточив проставки висотою 4 см. (А=4см.)
пружини та аморти від ППД, іноді на швидкості пробиває аморти, саме коли колесо провалюється в яму/лежачий поліцейський
аморти з пробігом >150 тис.км.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2016, 16:43
Для понятия результата(кто не в теме) - высота поднятия будет на половину высоты проставки,т.е. проставка 40мм дает поднятие на 20 мм по факту.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2016, 08:52
З нами з: 15 квітня 2012, 22:25
Код мотора: ASV 1,9
Всем привет!
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Гольф4, мотор ASZ 96kw 130, TIP-TRONIK:
потерял мощность, загорелся на приборке ESP, коробка стала переключаться с сильными, не то что толчками, а ударами!
Было похожее с предыдущим гольфом. Заменил датчик расхода воздуха, появилась мощность. Датчик реально сдох.
Завожу машину, еду примерно пару километров, снова загорается ESP, пропадает мощность но не так как при дохлом датчике расхода воздуха.
Останавливаюсь, глушу мотор, тут же завожу и еду. Едет как положено, через пару км снова та же шляпа.....
О диагностике я знаю, еду вечером. Просто хотелось бы спросить у того, у кого было такое, как лечилось... Просто не нахожу себе места....
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 13:59
Код мотора: AKL 1,6
Хм... стикнувся з такою проблемою
коли відкриваю двері, от буквально зовсім трішки привідкриваю, в салоні повністю починає блимати світло і з*являється дивне клацання, яке триває біля 1хв якщо двері відкриті просто, або десь також 1 хв після того як закриваю двері.
це стосується усіх дверей
в яку сторону копати? можливо хтось зустрічався з таким
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 16:57
Код мотора: AVG 1,9
барабашка :D
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 18:40
Riddick, проводка в гофрі ціла?
Kyril, датчик тиску наддуву, клапани геометрії турбіни?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2016, 19:48
Код мотора: ASV 1,9
Ти прав! Ошибка 17965.
А не вкурсе, как так что датчик воздуха и датчик наддува крякнули вместе?
Они связаны или так совпало?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:58
Charge Pressure Control: Positive Deviation.
А зовсім не факт, що він помер.
Завищений тиск наддуву, негерметичність магістралі наддуву, геометрія турбіни, N75.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 11:53
Код мотора: ASV 1,9
Добре, дякую!
