Сьогодні: 15 листопада 2026, 13:23
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 22:07
Единая тема вопросов, которые предполагают формат "вопрос-ответ" не далее 2х - 3х сообщений в качестве ответа или дополнения к нему. Это для того, чтобы ради простых вопросов не создавать десятки одинаковых тем.
/продублировано с разделов гольф 2, 3/
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 10:12
Начнем. Как смазать движок дворников/как к нему добратся и почистить валы? Поделитесь опытом, кто сталкивался?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 13:38
подковырнуть пробки на креплении поводков, взять головку на 13(кажеццо), открутить гайки. Без фанатизма, но в приличным усилием(скорее всего, если поводки давно не снимались или были затянуты от души) раскачивающими движениями снять поводки дворников с осей. Иногда это достаточно трудно.
Как поводки будут отдельно от машины - снять крышку салонного фильтра. Взять полбутылки водички, можно теплой и слегка полить на лобовое стекло так, чтобы смочить место прилегания стекла к пластиковой ливневке. Начиная с правой стороны(как раз там где была крышка фильтра) по чуть-чуть аккуратно подрываем с подстукиванием ливневку, водичку можно подливать и в процессе если идет туго.
Ну как бы и все, там дальше все просто, все остальное как на ладони.
Если хочешь разобрать трапецию(советую, потому как втулки там скорее всего убились...) - самый гемор вытащить стопорные кольца, они там просто кольца без сережек для съемника... тонкая отвертка и терпение в помощь.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 13:49
Бум пробовать бороться. Спасибо s22:
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 16:22
З нами з: 31 жовтня 2014, 16:12
Код мотора: AGZ 2,3
Ребята, привет!
Я недавно купил Г4, мой первый автомобиль, ну и так сразу решил поменять приводной ремень и ролики.
Возил на СТО(гаражную) мне сказали, что стоимость замены будет стоить 3.500 гривен.
Спросил почему так дорого? Ответили: У тебя 5 натяжных элементов все нужно менять, плюс 600 гривен за работу (в сумме 3.500)
Подскажите, кто более опытный, реальная ли цена 3.500?
У меня Г4 1.9TDI, 110 лс, 81 кв, 98гв, есть клима.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 18:32
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Ребята, привет!
1.4 ahw от 2000 до 2500грн все ремни, ролики и работа в Виннице максимум
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 21:30
На 1.6 azd примерно тоже в 2.5 ставало (оригинал ваг)...
как-то дороговато, как по мне, хотя кто знает, может там особенности на дизеле.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 21:43
Код мотора: AHU 1,9
в екзисте прикинь сам по запчастям и добавь работу, вот +- будиш знат на дизель !!!
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2014, 21:52
Код мотора: AHU 1,9
Ребята, привет!
Сергей , а что мешает по интернету поискать ?
если для себя делаешь то желательно 4 ролика + помпа = 5 , + ремень ГРМ
это не РЕКЛАМА ! , зайди на екзист и забей в поиск 1 987 948 265 и посмотри сам цену . + работа и того приблизительно 3.500.
с другой стороны , что вы хотите -это дизель, сначала экономишь, экономишь ,копишь денешку , а потом в один прекрасный день все что наконил + ещо пору сотен и отдал на запчасти и мастерам ,
уже молчу про качество соляры.
Vof_fka опередил меня, ну да ладно
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 00:27
да, дизелек в этом плане дороговат, зато надолго.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 13:39
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Одноклубники, прошу вашої поради.
Зависають дворніки: вверх доходять нормально, а вниз зависають на половині шляху.
На смикання підрульового перемикача не реагують. Тобто реагують через 10-15 сек.
І ще підмітив, ніби, впала їхня швидкість. Якось мляво так труть.
Куди дивитися ?
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 13:44
Код мотора: BFQ 1,6
Куди дивитися ?
Трапеция дворников. Проблема частая. можно перебрать или заменить.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 21:42
перебрать не тяжело, тяжелее найти/выточить втулки, плюс резиновые колечки подобрать, плюс оси тоже вырабатываются. я перебирал, с целью ревизии, ну и так, помазать, пока работает(до переборки тоже работала, не клинила, но вид имела страшненький). Второй раз не полезу, нет смысла гемороить, проще сразу менять.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 22:39
Дело пошло! dop37:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 17:51
Код мотора: AGZ 2,3
Андрей, я совсем "зеленый" в этом деле, потому самому никак....
