Сьогодні: 14 листопада 2026, 22:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Помогите. Троит!
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 00:01
Не со всем согласен, ну да ладно.
Ждём результата.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 16:15
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
на какой температуре перестает троить?
работоспособность свечи или форсунки не зависит от температуры двигателя
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 20:54
З нами з: 01 липня 2015, 22:06
А вот и результат. После замены местами форсунок, ничего не изменилось! Остались пропуски воспламенения в 3-м цилиндре!
Остались наверное мозги!!! Но специалистов нормальных в городе нету! :(
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 20:57
Врущая лямбда.
Провод, катушка, клапана, кольца - поршень (компрессия).
Давление насоса на рампе?
Сколько пропусков?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 22:56
Как это сколько? Множество!
Лямбда никак не может повлиять на пропуске именно в одном или двух цилиндрах.
И давление, если низкое, то это сказывается лишь при нагрузке или повышенных оборотах.
А двигатель перебран (до ремонта двигателя было то же) и провода с котушкой поменяны!
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2015, 23:42
Всё не много не так...
Слабое давление насоса заставляет лямбду говорить блоку управления мотором, что смесь бедная (ещё и мотор холодный), тот в свою очередь открывает на дольшее время форсунку, форсунка старая и так льёт, искра слабая - лямбда говорит много топлива...
Или с точностью наоборот!
И это ещё не всё. Так что планомерно проверяйте всю систему.
Да и потом, никто не экстрасенс. Приезжайте в Киев посмотрим.
И ещё, важно: Проверьте компрессию на холодную, это в первую очередь зависит от нагрева.
Ваши слова: Свечи новые, провода хорошие, катушка проверена, форсунка в порядке. Если снять третью свечу и завести, искра будет?
Что напротив третьего цилиндра во впускном коллекторе? Подсоса воздуха на холодную быть не может?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2015, 00:02
На против 3-го цилиндра как раз ничего и нету. Вокруг коллектора брызгал ВД-40 изменений никаких, да и прокладки все новые!
Пусть насос дает слабое давление, так почему это отражается только на одном цилиндре?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2015, 00:07
Это к примеру было, исключая третью форсунку.
Проверьте компрессию и искру (поменяйте провод - свечку).
Мистики быть не может, только конкретная причина.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2015, 00:16
по поводу мистики я согласен! Провода и свечки меняны!
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2015, 01:04
Тогда осталась только компрессия, и не закрывающийся на холодную клапан..? Или что-то недопроверенное.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2015, 21:34
Ну чё там?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2015, 22:11
Хромает компрессия в 1 цилиндре. Буду разбирать! :(
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2015, 22:37
так двигатель ведь перебраный... ;-)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 01:00
.., а в третем?
Вот и я сомневаюсь в диагностике. Ошибки - ведь это следствие.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 21:29
Цилиндры не точились. Просто были подкинуты кольца!
