Сьогодні: 14 листопада 2026, 22:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Помогите. Троит!
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 22:44
З нами з: 01 липня 2015, 22:06
Гольф 4; 1,4 16 кл; При прогреве троит, достигает рабочей температуры и все проходит. Диагностика говорит - пропуски воспламенения. Свечи поменял - проблема не исчезла. Что может быть?
 Тема повідомлення: Re: Помогите. Троит!
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 22:48
А что ещё участвует в подаче искры?
ВВ провода, катушка.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 23:10
гадать можно долго! Просто может кто-то стыкался с такой проблемой.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 23:35
:lol:
С какой проблемой?
Что троит двигатель? Бензиновый?
Ну...Да...Чуток не новая :)
Я выше написал возможные проблемы. Для успокоения добавлю: с катушкой ЛИЧНО СТАЛКИВАЛСЯ !!111АДИН
ПовідомленняДодано: 02 липня 2015, 15:04
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Истина! Катушка и/или ВВ провода, самое вероятное, что может быть. Вот с этого и стартуй.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 08:31
провода проверили на сопротивление - все в норме. А как проверить котушку?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 08:46
и какое сопротивление проводов получилось? сильно сопротивлялись? :-D
ПовідомленняДодано: 04 липня 2015, 12:18
подкинуть рабочую
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 00:04
катушку подкинул!!! ТРОИТ! Еще варианты?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 01:11
Если с клапаном егр или разного рода подсосом воздуха все ок, то --
Вариант похуже: форсунка(и)... Ставлю на это 1.
Вариант попроще: насос. Ставлю на это 2 .
Провода с колпачками менять, но не мерять сопротивление. Ставлю на это 3.
Пропуски в каких цилиндрах?
Ну и давление насоса какое?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 01:28
Код мотора: AHU 1,9
Я бы больше грешил на провода
Насос умирает не так.
Форсунки вариант, но почему когда прогреется, то норм? Если с форсункой что-то не так, то постоянно будет что-то не так. Разве что колечки воздух подсасывают на холодную, но блин я в этом сомневаюсь.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 02:00
Было такое на Г5 у одноклубника, и..ались три дня, меняли и катушку и свечи, меряли давление.
В итоге катушка + форсунки + насос. Но именно фосунка при нагреве начинала работать более-менее.
Проверить просто: длинная отвёртка, одним концом к форсунке - другим к уху.
Уверен пропуски воспламенения именно в том цилиндре, где звук от форсунки глухой и невнятный.
Насос и так умирает тоже.., на холодную не обеспечивает богатую смесь. Может ещё плохая искра и впрыск...
Может кому-нибудь поможет:
viewtopic.php?f=37&t=68114&p=995209#p995209
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 18:24
Провода поставил новые NGK! На них ставки снимаются :D
Давление насоса, на холостом ходу на роботу никак не влияет! Ставки тоже сняты!
А вот с Александром по поводу форсунок согласен. Сейчас рою в этом направлении. Подозрение на бедную смесь на холодную! Были пропуски воспламенения в 3-м цилиндре, поменял вчера форсунки местами, завтра снова прочту ошибки и буду знать, форсунка это или импульс с мозгов поступает неправильный!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 19:42
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
троит один и тот же(если да то какой)? или они все по очереди?
форсунки если троят то всегда
топливонасос тоже не может быть, его производительность на нейтралке минимальна
ошибки какие висят?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 22:07
Ошибка: Пропуски воспламенения в 3-м цилиндре
