Сьогодні: 15 листопада 2026, 05:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 11:42
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
Про пробег , я имел в виду как часто у тебя холодный пуск происходит в день, двигатель сейчас быстрее остывает, соответственно и бенза на езду на холодном двигателе больше уходит.
Холодный пуск 3-10 раз за день. Кстати, спасибо за интересное направление мысли - совсем упустил это из виду...
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 19:52
Всегда пожалуйста :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 19:59
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
проверить надо компрессию! возможно надо притереть клапана!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 21:58
А что у тебя такое было? Помогла притирка?
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 22:09
Год выпуска:: 2009
помогла! проверь сначала так.выкрути свечи,отсоедини датчик холла и подачу топлива, и вперед компрессометром. запомни показание.потом со шприца капни масла по чуть в целиндры и опять проветрь если будет разница до 3 бар надо притерать клапана!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 23:39
Ну наверное эта проблема как то и по другому проявлялась, не только расходом?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 00:08
Компрессия была проверена самой первой: три цилиндра 10,8-10,9, один 10,3.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 12:42
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
товарищи одноклубчане, я не хочу пересирать поток советов, который идет к создателю топика, но может и вы мне посоветуете. В общем проблема с расходом тоже г3 2Е ГТИ, нет ни ката ни резонатора, по поводу сопротивления газам, кто-то как-то говорил, но прошло это мимо меня, расход, простите за пошлость 14,5л на 100км. Хочу поставить резонатор, создаст ли он достаточное сопротивление, чтобы блямбда поняла, что я хочу с ней сотворить? ) стиль езды такой, что 7 минут прогрева уторм, 7км - на работу, вечером аналогично.
зы недавно настраивали расходомер, машина значительно меньше стала кушать , чем раньше, (с 19 до 14,5) но как видите расход до сих пор оставляет желать лучшего.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 18:20
Проблема с "пережором" топлива решена. Проблема оказалась в следующем: в проводке , которая идет к мозгам оказалось 4!!! скрутки, в том числе одна - на лямбду. В итоге лямбда включалась в работу не сразу, а после прогрева движка до 80 градусов. А до этого шел конкретный перелив.
После пропайки скруток и соответствующей настройки трамплера машинка вернулась в норму 10 литров по городу (даже чуток поменьше).
Попутно был промыт моник и прочищена форсунка.
На очереди пропайка всей проводки, поскольку предполагаю что там куча скруток...
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 20:49
Так в роди бы лямбда и включается в работу с 70 гр :wink:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2012, 21:20
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
двигатель 1.8 ABS 90 Л.С расход 8 л город 7.5 смешанный и 6.5 загород. заправка окко. стоит борт комп. перепроверенно заправкой 10 л и до остановки. я бы такой расход как выше описали одноклубники терьпеть не стал бы. надо искать причины хотя сейчас и бензин дерьмо!
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 03:29
Возможно и с 70 градусов. Не в том суть, суть в том, что какой-то мудила до того, как машинка попала ко мне, накрутил проводку через *опу. Потому в итоге проводка начала выделываться.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2012, 03:32
Расход такой был на тот момент, когда машина ко мне попала. Машина у меня не в собственности, а в пользовании, и её могут в любой момент забрать и не сказать "спасибо". Потому особо вкладываться в её доводку смысла не вижу.
Я и так уже в неё вложил достаточно.)
А проверять заправку способом: 10 литров и до остановки - это варварство. Монику воздушные пробки на пользу не пойдут.
Есть же цивилизованный способ: залить "под завязку", проехать 100 км и долить. По количеству долитого определить расход.
