Сьогодні: 06 листопада 2026, 01:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:52
starchild
После того как вырезал первичные катализаторы, те что на картинках, шума или гула не добавилось?
Характер звучания выхлопа поменялся, но не сказать, что стало громче или что-то добавилось.
Так а чем у тебя закончилось? Рассказывай.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 17:20
пока только разговорами... - холодно..
Даже посоветовали туда вварить или прямую трубу, без утолщения, или мини пламегасители... что б не громко было...
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 23:17
А пока в поиске:
viewtopic.php?f=121&t=66620&p=965294#p965294
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 00:38
Повеснело, появилось желание поковыряться в авто...
Понадобилось: прокладка выпускной трубы, медно-латунно-какие-то гайки 6шт. и хомут от Шкоды (он шире и крепче).
Вот что обнаружено после вскрытия:
пламягаситель1.jpg [ 106.83 Кіб | Переглянуто 7191 раз ]
Рассыпающаяся сетка сплавленная до середины, на свет не просматривалась, хотя авто бодренько ехал, но как выяснилось с провалами.
Вот так, если ковырнуть:
пламягаситель2.jpg [ 114.83 Кіб | Переглянуто 7191 раз ]
Можете сравнить с фотками на предыдущей странице темы... Но пробег 160...
После высверливания, чистки и установки приёмной трубы на место, авто стал на многго шустрее, особенно на низких оборотах.
Разгон стал стремительным и быстрым, вернулся звенящий звук катализатора на холодную, как был в раннем детстве :)
Но и на прогретом двигателе слегка добавился "пухкающий" звук глушителя.
Кому интересно, на съезде продемонстрирую.
Жду программного отключения второго лямбда-зонда.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 21:06
Да, кстати, дребезжали не пламегасители.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 21:43
А что? И почему они так обгорели? Ты вроде чиповал мотор или я путаю?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 22:26
Самое важное что ушла проблема: когда наступаешь на педаль - авто разгоняется, потом слегка отпускаешь педаль и авто разгоняется чуть лучше...
теперь этого нет, авто разгоняется сразу оч.хорошо.
Чип я убрал именно из-за этого эффекта, который после чиповки усилился, теперь есть прошивка Евро-2, где показатели второй лямбды игнорируются, завтра её ставлю. Отпишу.
Почему сгорели пламегасители не знаю... Когда-то менял первую лямбду, тогда заливал топливо на ВОГе, а может где-то ещё мог заправиться... Мастера говорят топливо и время.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 23:07
Если честно, то я ничего не понял. Что дребезжало-то? Что за прошивки были?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2014, 01:24
Что дребезжало пока не ясно.. Грешу на гидрокомпенсаторы..
Длинная история, готов?
В старых чипах (прошивках), не отключали програмно вторую лямбду.., но вырезали кат, а вместо второй лямбды ставили электронную обманку, которая зачастую глючила.
Так вот, когда я чиповался, я отказался вырезать кат и делать обманку. И пошёл я на чиповку только потому что казалось что плохо едет, а именно был эффект описанный постом выше. После чиповки эффект усилился (что сильно раздражало), но авто тоже лучше поехал.
Я не стал испытывать движок и вернул оригинальную прошивку на место.
(Были ещё проверки и манипуляции, кое что помогло. Расскажу если спросишь..)
На сегодня оказалось, что были проблемы со сплавленными пламегасителями, которые успешно решились - эффект описанный постом выше пропал.
И так: В настоящее время научились програмно отключать вторую лямбду, а так как со временем катализатор и лямбда-зонд становятся хуже и это подтверждает проверка показаний в ВАСе, то решено залить прошивку управлением двигателя с отключённой второй лямбдой, то есть ЕВРО-2. Иначе вторая лямбда, то ли от старости, то ли от частично выгоревшего ката (скорее всего) и от отсутствия пламегасителей, будет видеть не сгоревшее и делать смесь бедной.
Ну и ехать авто без этой примочки будет лучше.
Фух.. :shock:
P.S.
Спасибо тебе за фото и переданный опыт!
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 23:40
ого! мощно вы, парни, взялись за 102 кобылы)))) нафик те жытиай)
шутки шутками, но спасибо за полезную инфу и картинки)
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 21:23
Нема за шо!
Для этого и клуб! :)
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 22:18
З нами з: 28 червня 2011, 00:11
Приветствую Александр! пост суперский!!! Задолбал этот дребезг, вот после данного поста проделаю такую же операцию. Интересуют не большие детали, каким образом чистили пламегасы? и еще такой вопрос, на вид пламегас тот же самый катализатор, и они короткие, я правильно понимаю? от него чето хоть осталось?
Вентиляшка и кондиционешка
Востаннє редагувалось 25 березня 2014, 22:25 користувачем zigrek, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 22:24
Год выпуска:: 1985
Думаю ни каких шумов не будет, я себе сделал штаны бес катализатора, поставил стронгер и дальше просто труба до гти глушителя звук не громкий с 3 тыс слышно
ПовідомленняДодано: 25 березня 2014, 23:32
Дребезг не от пламегасителей, а от катализатора.
Пламегасители скорее шелестят пока не сплавятся..
Пламегасители: ~15см х ~6см высверливал сверлом на 12, в пыль, нужна маска на лицо.
Осталась чистая труба.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2014, 00:07
дело в том, что я недавно поставил выхлоп от мк6 гти начиная от катализатора, и он в отличном состоянии, поэтому думаю что дребезжит не кат
Востаннє редагувалось 26 березня 2014, 00:32 користувачем zigrek, всього редагувалось 1 раз.
