Сьогодні: 11 листопада 2026, 22:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 905 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 49 50 51 52 53 … 61 Далі
Довольны ли вы DSG?
доволен (если бы надо было опять выбирать, то взял бы DSG) 42%  42%  [ 152 ]
недоволен (больше авто с DSG не куплю) 6%  6%  [ 20 ]
у меня не DSG 52%  52%  [ 189 ]
Всього голосів: 361
 Тема повідомлення: Re: DSG
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 09:29
...ведь был циркуляр об отзыве этого дефектного мехатроника ? почему не отзывали ...а ждали пока гарантия закончиться ?
Отзывов по мехатронику не было.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 20:31
З нами з: 12 лютого 2012, 22:59
Код мотора: CAVD 1,4
Был сегодня у официалов. Еще окончательного ответа нет, но ошибка присоединения муфты 1 , скорости переключаътся с запозданием и раз в неделю вообще машина перестает ехать и индикация переключения скоростей мигает.
И кстати, сказали, что толчки при переключении склростей это гарантийный случай.... А у меня на втрой передаче эти толчки постояяно присутствовали... На форуме писали, что это нормально для дсг и я не образался в сервис...
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2014, 23:32
З нами з: 26 лютого 2014, 23:04
Год выпуска:: 2009
Мой Гольф 6 2009 года. Пробег 90000км. Коробка ДСГ 7.
Автомобилем очень доволен , хотя коробка не святая . При этом след. авто буду покупать только с ДСГ
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 10:59
Год выпуска:: 2009
1_из_ОД
1. Вопрос, когда врубаешь нейтрать насос отрубается? Почитал еще пару тренингов пришел к такому выводу.
Если при переводе в нейтрать насос отрубается то в "жарких" пробках этого делать категорически нельзя, потому как разогретое масло не охлаждается, а остается раскаленным в системе.
2. Насколько я понял при остановке и нажатии тормоза отключается только одно сцепление но насос маслает потому и расход не 0.6, а 0,7-0,8. Если это так тогда я все правильно понял и буду корректировать первый пост.
3. Насколько я понял в режиме "S" насос всегда дует на максимальной мощности что оправдывает его включение перед пробкой, для улучшенного охлаждения.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 11:01
Год выпуска:: 2009
Можно тыкнуть кто такое написал чтоб я удалил эту ахинею, и люди не читали это.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 14:11
1_из_ОД
1. На ДСГ6 насос приводится механически от коленвала, на ДСГ7 насос электрический, включается циклически для поддержания постоянного давления в системе. Поэтому положение селектора на работу насоса влияние не оказывает.
2. При нажатии тормоза оба сцепления разомкнуты
3. Режим "S" меняет алгоритм переключения передач. Информацию о том, что этот режим влияет на работу насоса не встречал.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 16:48
Год выпуска:: 2009
Не согласен, давление все таки регулируется на ДСГ6, вот вырезка из тренинга.
2.JPG [ 94.67 Кіб | Переглянуто 2091 раз ]
1.JPG [ 118.87 Кіб | Переглянуто 2091 раз ]
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 20:56
С чем несогласны? )))
Речь же шла не о давлении. Давление регулируется, я с этим и не спорю. Только N218 нужен лишь для охлаждения муфт. Я уже где-то писал, что повышение расхода топлива на ХХ при включенном драйве, скорее всего связано с тем, что в такой ситуации создается повышенное давление в приводе сцепленИЙ.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 11:14
Год выпуска:: 2009
Не по теме. Нашел вот что, на одном форуме. это для 4х4. Правда?
Вспомнил еще один момент относительно полного привода VW на халдексе - движение задним ходом желательно при отключенной ESP.
смысл проблемы - при движении задним ходом со включенной ESP напрягается сцепление (горит, проще говоря), поскольку:
- при заднем ходе момент кидается преимущественно на заднюю ось
- ESP при малейших пробуксовках и серьезных нагрузках начинает тормозить одно из колес.... - нагрузка на сцепление...
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 12:18
Очередная байка
"- при заднем ходе момент кидается преимущественно на заднюю ось" - как определили?
"напрягается сцепление" - любое сцепление рассчитано на какой-то момент, сцеплению вообще по боку куда движется автомобиль.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 12:30
Год выпуска:: 2009
Спасибо понял, просто я думал что ЕСП каким-то образом может вилять на это.
Мой вопрос был ранее в том чтоб разобраться, если выше давление значит выше скорость циркуляции масла, правильно? Тем самым выше способность охлаждаться?
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 13:03
З нами з: 31 січня 2011, 12:00
Год выпуска:: 2009
Очередная байка
Подтверждение из SSP 414 4MOTION с Haldex IV
VAS PC 19 Rus
ODIS-S 3.0.3, ODIS-E 6.6.1
VAG COM (VCDS) 11.11.3
толщинамер ЛКП
подборка: ETKA update
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 14:01
Год выпуска:: 2009
То есть исходя из этого скрина, если авто едет по льду задом или глине то момент все таки валит не кислый, а учитывая микропроскальзывание......
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 14:14
Год выпуска:: 2009
Доказательство того что фильтр необходимо менять каждый раз. В фольцовском тренинге то же самое.
1.JPG [ 53.75 Кіб | Переглянуто 2333 разів ]
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2014, 14:29
Год выпуска:: 2009
Ответ ниже:
VAS PC 19 Rus
толщинамер ЛКП
