Сьогодні: 10 листопада 2026, 23:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 128 129 130 131 132 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 19:09
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
релюшка ставится и для турботаймера (молотит определённое время после выключения зажигания и потом глохнет), и она же используется для функции поддержания зажигания - перед выходом из авто нажимаешь определённую комбинацию кнопок, машина подаёт условный сигнал, после этого достал ключ, закрыл авто и ушёл, авто будет тарахтеть пока не заглушишь с брелка или пока не сработает тревога (или пока не закончится солярка :mrgreen: )
ястно,для меня это не нужно,не охота заморачиватся...
спс
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 18:46
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
подскажите ,при замене датчика температуры ож нужно сливать антифриз или можно как то так поменять без потери жидкости ???
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 18:59
Можно как-то с минимальной потерей.
Вынуть старый, поставить новый с НОВОЙ прокладкой.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 20:13
З нами з: 21 листопада 2012, 22:04
Код мотора: PL 1,8
Всем доброго времени суток. Правая и левая пластиковые накладки салазок передних сидений разные. Чем они отличаются между собой? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 22:48
Правая на правую сторону, левая соответственно, они зеркальные.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 22:56
нет. у них выштамповка разная. как минимум хвастик который выступает и заходит в отверствие на салазке кресла на разной высоте - правый и левый
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 09:12
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
ВСЕМ привед! Может ко сталкивался, как можно откалибровать спидометр, это вообще реально???
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 11:21
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Код мотора: MF 1,6
Привет. Откалибровать можно сняв и переустанавливая стрелку между штырьком (позиция 1) и риской (позиция 2, увидишь когда разберешь приборку). Затем по GPS проверяешь, операцию производить до получения устраивающей погрешности))) Я себе поставил стрелку по середине между 1 и 2, затем перебросил стрелку за штырек, спидометр в среднем завышает на 5 км/ч.
1901071m.jpg [ 47.87 Кіб | Переглянуто 2053 разів ]
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 12:45
Спс принял. буду разбирать приборку :( :shock: , а GPS точно покажет с какой скоростью я буду ехать чисто любопытство.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 14:09
Должен показать, но тут есть нюанс, он не всегда учитывает перепад высот...
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 14:28
А это как-то влияет на скорость.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 14:40
Представь себе прямоугольный треугольник где прямой угол сверху, а один из катетов паралелен горизонту и должен будеш понять, если не получится то можеш просто меня набрать я все раскажу, так как не один год занимаюсь транспортной логистикой и имею дело с жыпсами и мониторингом транспорта и.т.д
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 15:27
Не не догоню :oops:, треугольник понятно, а зависимость высоты и скорости непонять
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 15:52
Код мотора: JP 1,6
разный путь будет пройден по катету и гипотенузе , точка старта и прибытия одна по вертикали
скорость это расстояние/на время
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 16:13
АААА, сно :wink: , просто не мог понять принцип действия GPS, есть еще идея как откалибровать. У меня остался старый спидометр заряжу трос, выставлю дрель на обороты в 30 км/ч и откалибрую таким образом тот который стоит сейчас у меня!!!, но сначала хочу проверить по навигатору сколько покажет. :!:
