Сьогодні: 06 листопада 2026, 14:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 238 239 240 241 242 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 10:39
Ещё пояснение: вверху - Пирбург, внизу - Бош.
Пойти сфотографировать что ли...
Сфотографировал, извините за качество...
На нижнем фото видны цифры выводов. по которым я ориентировался, что с чем соединять.
Разъём просто вытащил из ДМРВ и вставил в него диод. Из ДРМВ удалил все сетки и увеличил входное отверстие в корпусе воздушного фильтра вместе примыкания его к фаре.
Фото этого процесса где-то здесь прилагал, но это было до установки диода.
ддд.jpg [ 31.99 Кіб | Переглянуто 5361 раз ]
Диод вместо ДРМВ.jpg [ 53.62 Кіб | Переглянуто 5381 раз ]
IMG0696A.jpg [ 153.1 Кіб | Переглянуто 5381 раз ]
IMG0697A.jpg [ 141.58 Кіб | Переглянуто 5381 раз ]
IMG0698A.jpg [ 119.13 Кіб | Переглянуто 5381 раз ]
Востаннє редагувалось 10 лютого 2014, 17:49 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 16:24
З нами з: 02 лютого 2013, 20:50
Код мотора: AUY 1,9
добрый день.подскажите пожалуйста.толи я ошибся в заказе кулера толи не тот привезли с ебея.вход выход 57 а весь впуск кит 63.ничего страшного?турба бв43 лейки 0.240.или это ооч критично и лучше продать и заказать другой?какие последствия могут быть?спасибо.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 22:13
З нами з: 09 грудня 2013, 11:55
Код мотора: AGP 1,9
Получил сегодня из США вдувалку. Начало положено!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 22:08
З нами з: 01 березня 2011, 02:59
Код мотора: ALE 1,9
сколько $ :?: :mrgreen:
Звать Миколка!!!
В распоряжении Т-4 2,5 TDI 175 коней. Сейчас добавился Носок 4=))))) 1,9 TDI 90PS.
Тел. +375292880003
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:15
Код мотора: AGP 1,9
423 $
брал на ebay
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 15:45
Молодец, успел. Теперь-то закупки без налогов прикрыли до 150 евро. Дороже - через таможню. А было до 1000 евро.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2014, 19:00
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
ребят,не подскажите диаметр и шаг резьбы на форсунках?нигде не могу найти , а трубочку просто так не хочется откручивать.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 08:43
З нами з: 06 лютого 2013, 19:40
Подскажите какая VNT2052 подойдет на Гольф 3 АFN интересует кое ОEМ
Гольф-3 ААZ 93г. 3Д. мкпп-разобран. Гольф-3 1Z 95г. 5Д. Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д.Мкпп. Гольф-3 АFN 97г. 5Д Акпп у жены.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 04:53
Код мотора: AGP 1,9
Всем привет!
Про мозги: нашел привлекательный набор (приборка, мозг, личинки замков и зажигания, ключ).
Судя по номерам, вроде подходят. Прошу развеять сомнения :D
038906012L, вроде как с AHF.
Еще вопрос про моторное масло: зима 0w30, лето 5w30? Производитель?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 07:24
egork guf, где там резьба то? на топливопроводах ? нафига оно тебе? что страшного в открутить и посмотреть на одной? одна не завоздушит систему, все заведется потом.
wgolfff, болт он из заряженных только bv-43, все остальное надо колхозить, либо пайпы, либо выхлоп, либо крепы и переходники с коллектора.
Ryuzaki, да AHF.
про масло - да что угодно только не рекомендованый вагом катрол! горит, коксуется, лакирует движок изнутри.
по выбору масла , мое имхо - только синтетика. 0w.... 5w....
далее показатель вязкости в подборе повлияет только на убегаемость через втулки вала турбы. сильно жидкое не надо.
на сток - главное допуск вага соблюсти.
на сильно заряженный тнвд'эшник- лучше взять от насосфорсунки или комонрейла.
http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motor ... masla.html
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 07:50
Код мотора: AGP 1,9
мозг подойдет?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 13:08
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Миша, вот по поводу масла я бы немного разъяснил. За все бренды утверждать не буду, но даже самые дорогие и именитые синтетические масла 0w и 5w не имеют класса качества по API выше чем CF. Т.е. Класс API CF-4 - Моторные масла для использования в четырехтактных дизельных моторах, начиная с 1990 года выпуска. Моторные масла данного класса могут использоваться в четырехтактных дизельных двигателях, условия эксплуатации которых связаны с высокоскоростными режимами. Для таких условий требования к качеству масел превышают возможности класса СЕ, поэтому моторные масла CF-4 могут использоваться вместо масел класса СЕ (при наличии соответствующих рекомендаций производителя двигателя). Автомасла API CF-4 должны содержать соответствующие присадки, которые обеспечивают снижение угара автомасла, а также защиту от нагара в поршневой группе. Основное предназначение моторных масел данного класса – применение в дизельных двигателях сверхмощных тягачей и других автомобилей, которые используются для дальних поездок по автомагистралям. Кроме того, таким моторным маслам иногда присваивается сдвоенный класс API CF-4/S. В таком случае, при условии наличия соответствующих рекомендаций производителя двигателя, эти автомасла могут применяться и в бензиновых двигателях.
Но при всем при том полусинтетические именно дизельные масла с вязкостью 5w/30, 10w/40 соответствуют уже наивысшему на данный момент классу качества API CI-4. А между CF-4 CI-4 есть еще два класса CG-4 и CH-4!
Класс API CI-4
Класс введен в 2002 году. Эти моторные масла применяются в современных дизельных двигателях с различными видами впрыска и наддува.
Моторное масло, соответствующее данному классу, должно содержать соответствующие моюще-диспергирующие присадки и имеет, в сравнении с классом CH-4, повышенную устойчивость к термическому окислению, а также более высокие диспергирующие свойства. Кроме того, такие автомасла обеспечивают существенное уменьшение угара моторного масла за счет снижения летучести и уменьшения испарения при рабочей температуре до 370°C, под воздействием газов. Усилены также требования относительно холодной прокачиваемости, увеличен ресурс зазоров, допусков и уплотнений мотора за счет улучшения текучести автомасла.
Класс API CI-4 введен в связи с появлением новых, более жестких требований по экологии и токсичности выхлопных газов, которые предъявляются к двигателям выпускаемым с 1 октября 2002 г.
Также есть и минеральное масло отвечающее последнему классу качества. Как мне кажется вот именно эти параметры и надо учитывать. ИМХО
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 20:04
Код мотора: AGP 1,9
tail090382, резьба чтобы гаечку выточить под обратный молоток, открутить не проблема) просто машина сейчас не рядом.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 20:52
а вот это лишнее. изуродуешь.
бери рожковый толи на 17 толи на 19 и пытайся прокрутить форсу. на ней под фиксаторы есть выточки. вот за них. как начнет прокручиваться - продолжай крутить и тянуть
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 21:28
Код мотора: AGP 1,9
что изуродую? головку? на счет выточек знаю , летом делал себе двигатель и доставал их. просто помню тянуть было "руками" или отверткой упором в ключ было неудобно и очень колхозно. вот и подумал что на всякий случай обратный молоток не помешает под рукой
