Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 21:41
З нами з: 22 листопада 2011, 20:54
Код мотора: 1V 1,6
Давление в системе мерял?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 21:53
Давление мерял, только ничего я с етого не понял! А что из-за плохого давления расход больше будет?
Опис файлу: Вот такой я купил манометр для измерения давления, но стрелка переваливает всю шкалу измерения! Вверху шкала для измерения топлива!
3732784s-480.jpg [ 42.98 Кіб | Переглянуто 1927 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 22:28
Код мотора: 1V 1,6
Прибор шикарен,но ничего не понятно.давление меряетса через тройник подключен к подаче топлива норма 0,8-1,2 кг/см2. Мозги регулируют подачу топлива моментом открития форсунки,если давление больше в системе то и подача топлива больше.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 22:42
Так правильно я подключил тройник на подачу топлива перед моником и мерял! Как только включаю зажигание стрелка сразу в положения которое на фото, может у меня насос который давит три атмосферы!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:17
Код мотора: ABA 2,0
а сколько прибор показывает?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:20
На фото выше перевалила стрелка за 10ку!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:34
Код мотора: ABA 2,0
замерь другим прибором
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:37
Другого я на рынке не нашол!(
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:45
Форсунка льёт, ДПДЗ не отрегулирован, с боку возле него есть ещё один датчик ДМРВ, его тоже нужно проверять, давление топливного насоса тоже играет немаловажную роль, из личного опыта скажу! лучше купить весь карб в сборе с машины куда ещё не лазили псевдо мастера, сомневаюсь что вам удастся его привести в норму, деньги потраченные на перерасход бензина за время танцев с бубном возле машины с лихвой компенсируют цену другого агрегата и сэкономят время и нервы.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 19:49
Код мотора: 1V 1,6
Может у тебя обратка забита или регулятор заклинил. Конешно не мешало перемерять давления другим прибором,10ка ето какойто супер насос.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 20:09
Скорее всего у него шкала измерения маленькая 0-10psig! Мне кажется что у меня ДПДЗ нужно менять, почитал у людей такие симптомы были как у меня, вялый разгон, дергание при движении! Нужно искать б у моник попробывать менять!
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 14:23
Сегодня снял ДПДЗ посмотреть на его состояние, вроде как в неплохом должен работать, отрегулировал на 0.186в! Вроде лутше стала тянуть но при резком нажатии дергает сильно!
11022014064.jpg [ 916.94 Кіб | Переглянуто 1886 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 00:09
Не понятно какое давление на насосе, не понятно как оно замерялось , в системе или в пик, по симптомам не докачивает топлива насос но в совокупности описанных проблем это не факт, методом тыка устанавливать причину не бюджетно, поменяйте явно мёртвые зап части, попробуем общими усилиями помочь в данном вопросе.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 11:22
Давление мерял перед моником через тройник, другого манометра найти не могу на рынке только для давления в шинах, заеду на СТО померяю! Еще одна догадка у меня, между корпусом форсунки и дросельной заслонки стоит прокладка, она у меня развалилась и я вырезал из паронита 3мм, а в нете на фотках шашол эту прокладку так она намного толще, может корпус не прижемается к дросельной заслонки и идет подсос воздуха?
0_31d7d_e30706fd_L.jpg [ 54.05 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 12:23
Может подогрев датчик не включает? Датчик красного цвета.
Нашол информацию про его подключение, подключается в этот разьем реле 61! Только каталожный номер релле не могу найти!
не 61 а 31. Но правильно по каталожному, девятизначному номеру смотреть.
