Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 16:25
Немогу никак побороть я проблему с большим расходом, двигатель тупит при разгоне! Прочитал много литературы по моновпрыску, взял мультиметр в руки и давай проверять датчики, и вот что у меня получилось:
1. Не работает подогрев впускногоколектора на него питание не идет! Нашел я провод в салоне он подходит к разъему куда втыкается реле, у меня его нет вот номер который выбит на нем 867 937 501! Если правильно определил прошу дать номер реле которое должно там стоять (фото самого разъема ниже)?
2. Сопротивление на датчике всасуемого воздуха 3.77 кОм!
3. Сопротивление на форсунке 1.3 Ом!(я так понимаю норма)
4. ДПДЗ питание между 1 и 5 тым контактом 4.93в(норма), напряжение между 1 и 2 контактом 1725 (должно быть 0.186, а у меня 0.172)! Нужно регулировать я так понимаю?
5.Самое интресное лямбда зонд, у меня там колхоз полный, подключено релле на 4 контакта,два провода уходит на регулятор дросельной заслонки, один на самую лямбду, другой на разьем подключения к проводам идущего от ЭБУ! Насколько я понимаю от ЭБУ идет два провода коричневый и черный, коричневый подключается на масу, а черный сигнал самой лямбды и все никакого реле там быть не должно? (Выкидывать реле или нет)
03012014062.jpg [ 855.54 Кіб | Переглянуто 5728 разів ]
Опис файлу: Провода от реле подключены к регулятору дросельной заслонки
03012014061.jpg [ 928.24 Кіб | Переглянуто 5728 разів ]
Опис файлу: Вот такое релле подключено на лямбду!
03012014059.jpg [ 845.85 Кіб | Переглянуто 5728 разів ]
Опис файлу: Фото разьема!
03012014057.jpg [ 1.08 МіБ | Переглянуто 5728 разів ]
Опис файлу: Этот разьем идет на питание впускного колектора?
03012014055.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 5728 разів ]
Опис файлу: Напряжение между 1и2 контактом
03012014052.jpg [ 967.38 Кіб | Переглянуто 5728 разів ]
Опис файлу: Напряжение между 1и5 контактом
03012014051.jpg [ 944.07 Кіб | Переглянуто 5728 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 22:58
З нами з: 22 листопада 2011, 20:54
Код мотора: 1V 1,6
Если не ошибаюсь реле включения подогрева росположено на блоке на карбюраторних двигателях и дополнительним реле на моноинж.Попробуй перемкнуть два широких контакта розйома,должно податса питание на реле.
Востаннє редагувалось 03 лютого 2014, 23:34 користувачем yakyt, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 23:01
Код мотора: 1V 1,6
Может подогрев датчик не включает?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 23:23
Код мотора: 1V 1,6
Может подогрев датчик не включает? Датчик красного цвета.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 08:17
Нашол информацию про его подключение, подключается в этот разьем реле 61! Только каталожный номер релле не могу найти!
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 11:48
Сегодня убрал релле с лямбды, поставил новый ДТОЖ (6U0 919 501 B) оригинал, обороты двигателя подросли, почему? У меня до этого стоял дешевый толи топран или дп груп обороты были меньше, когда снимал фишку с ДТОЖ они подростали сразу, а теперь снимаю фишку ничего не происходит!
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 11:57
Код мотора: ABA 2,0
ДТОЖ не работает.
А обороты поднялись потому, что работает в аварийном режиме
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 12:03
ДТОЖ не работает.
Точно я его только купил!
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 12:40
Код мотора: ABA 2,0
Точно я его только купил![/quote][/quote]
Новый и рабочий разные вещи.
Проверь проводку
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 13:14
После замены ДОТЖ мозг обнулял? На ABS двигателе при снятии ДТОЖ обороты должны немного повышаться. По поводу лямбды, я так понимаю у тебя обычная, без подогрева, я бы наверное это реле отсоединил, попробовал как без него будет (если там колхоз) После каждой процедуры обнуляй ЭБУ. А какой расход у тебя?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:51
Когда двигатель прогревается, отключаю ДТОЖ обороты подростают при прогретом это не заметно, но сейчас все вроде в норме, прогреваться стала быстрей, динамика лутше, даже завелась на холодную с первого раза! мозги обнулил, скинул плюсовой провод когда менял датчик, и убирал релле от лямбды! Лямбда у меня одноконтактная менял летом, мне кажется пропал сигнал на лямбду когда я убрал релле, как нормально протестировать мультиметром работает она или нет?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 23:00
Мультиметром ты увидишь или лямда работает, а правильно ли работает, только осциллографом, как то так :wink:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 11:45
Поставил релле на подогрев впускного колектора, проверял питание оно появилось 14.3В и потом пропало двигатель был прогрет 60-70 градусов, так должно быть? Лямбда показывает напряжение от 0.03 и до 0.73 на прогретом двигателе, незнаю норма или нет!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 19:22
Код мотора: 1V 1,6
Может пригодитса.
Screenshot_2014-02-05-18-12-25.png [ 565.14 Кіб | Переглянуто 5576 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 20:42
От чего ещё может расход большим быть? Сейчас машинка заводится утром с первого раза ДТОЖ работает, подогрев впускного колектора тоже, лямбда тоже должна работать, блин скоро дыру в баке буду искать!
