Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 236 237 238 239 240 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 12:43
Год выпуска:: 2009
Check Забанен на месяц. Думаю объяснять никому не нужно. Почищено последние пару страниц. Если что лишнее сори, но тут и так чат.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 13:49
З нами з: 08 липня 2012, 16:25
Спасибо. :roll:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 23:34
З нами з: 10 липня 2013, 14:47
наконец-то это закончилось ))))
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:12
З нами з: 01 лютого 2014, 16:25
Повторюсь
У меня шаран с мотором AFN, уже есть BV43-109, куплен силикон и алюминь 2,5 на впуск, выбираю куллер, не знаю какой взять. В стоке у меня фронтальник вот такой, не знаю что на его место взять.
Вот такой хочу купить http://www.aliexpress.com/item/front-mo ... 99905.html
Ни кто не пользовал? Боюсь как бы не рванул он...
По размерам вот такое еще лучше подходит http://www.aliexpress.com/item/UNIVERSA ... 44683.html
По прежнему не определился, плюс уже склоняюсь к варианту самодельного куллера (купить от спринтера и переварить).
Кто чего посоветует?
VW Sharan,AFN,5МКПП,no CAT/EGR/MAF, 2.5 Intake, VNT17 (BV43-109), Bosio Rase520, VR6 Clutch 3bar MAP, chip & 2.5 exhaust в процессе...
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 19:58
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Всем привет, тут знакомый спрашивает а встанет ли простое сцепление на Vw sharan 1.9 85kw 2002 года, там два варианта мотора есть, он не полно приводный и там двух массовый маховик звенит уже... Вот дороговато будет его менять и он хочет поставить простой но боится каких-то вибраций и т.д, будут ли они и что туда можно впендюрить вместо родного сцепления ?
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 23:59
Так пусть поставит комплект одномассового Sachs, оно будет предложено каталогом как альтернатива двухмассу. Спросите знакомого есть ли он на микроб.ру, если нет пусть приходит, все расскажет и номера комплекта дадим. У нас несколько клубней на шаранах ставили одномасс вместо двух масса, и было это год или больше назад.
А мотор у Вашего знакомого AUY, если 85 кВт, и это без вариантов, какой мощности еще был другой мотор BVK, но после 2006 года.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 09:38
Код мотора: AGP 1,9
Какой там микроб, ему под 60, ездит на тягаче с бочкой, возит сланцевое масло к нам.. Шаран у него недели две и там уже стока всего, взял горе =( Сутра его видел, говорит фильтр топливный поменяли теперь бывает глохнет на ходу или на холостых после 20 мин работы, покрутит, заведёТ, поработает на хх и глохнет =) Он с компьютером на ОНО, если можно могли бы дать тут номер ..
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 13:04
З нами з: 22 жовтня 2013, 13:16
Привет всем! Имею авто в подписи. Купил под новый проект сеат ароса. Такая маленькая коробченка. Буду готовить искллючительно к драгу.
Хочу ставить ASZ. По деньгам/мощности лучше будет чем тнвд?
Из самого главного как я понимаю только форсы и турба потянет?
1z. 0.275 . Vnt 2260. 11mm. CR 17. ECU 121 pin. Впрыск метанола. Впуск/выпуск 63. Чип by TailTdi 402метра=13,28
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 13:14
На своем гольфе снижал степень сжатия путем фрезерования поршней. Думаю в новом моторе делать плиту. Кто что думает?
image.jpg [ 74.12 Кіб | Переглянуто 3181 раз ]
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 13:53
Здаров, Вов!
куда пропадал, гольф то живой?
что я думаю про НФ и тнвд - у НФ лучше распыляемость, следовательно с того же буста и впрыснутого топлива приход по мощам будет лучше.
Фирады самые большие +160%, но кто их настроит? если есть у вас такие спецы то почему бы и нет.
а на том же дарксайде тнвдэшные хфлоксы 0,341 появились:) вливай нехочу!
с другой стороны куда в эту малютку здоровенную турбу вкрячить??? в салон вывести? :)
за плиту - готовься заводить на эфире с такой степенью сжатия :)
длинны ремней грм хватит на такую плиту?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 16:05
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
Повторюсь
для начала - убедиться что не хватает родного
на шаране с кулером все не так печально, как на гольфо-сеатах и подобных
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 16:32
З нами з: 19 березня 2013, 13:55
Здравствуйте! У меня G4 110лс. сколько нужно кэша, чтобы зарядить его до 150 сил?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 16:53
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
до 140 вроде одной прошивкой можно это где-то 400уё,а если с железом то от 1,5 куё до бесконечности :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 17:17
стоимость прошивки + стоимость .0216 распылителей + работа
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 00:05
Понял, Valeo 835050.
Проблемный Шаран это беда, денег много выпьет.
