Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: течот тнвд.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:00
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Код мотора: JK 1,6
Во что-то нашел по теме:
ЗображенняЗображення
Вот что я напартачил: при установленой крышке ТНВД и подсоединенном механизме подсоса (ускоренный холостой ход), обнаружил, что шток подсоса как бы не на месте и немного вытянут наружу. Зафиксировал на нем коромысло механизма гайкой и сверху двумя регулировочными болтами 3 и 4. Завел двигатель, он начал работать на очень высоких оборотах. Заглушил. Открутил регулировочный винт 5 до тех пор, пока двиг не понизил обороты до приемлемых. При этом обнаружил, что подсос не работает и из-под штока подсоса капает соляра. Я его задвинул внутрь и соляра перестала капать. Снова зафиксировал болтами 3 и 4. Но подсос так и не работает.
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 19:13
Код мотора: JK 1,6
Такое ощущение, что слетела пружина со штока подсоса, которая под крышкой насоса. Завтра снова буду снимать и смотреть.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 19:27
З нами з: 20 січня 2014, 16:01
Год выпуска:: 1983
Подскажите пожалуйста! у меня тоже потёк ТНВД дизелист сказал что надо снимать и менять рем комплект!
Вопрос - сорентируйте по цене сколько стоит демонтаж и монтаж тнвд? и замена рем комплекта? За ранее спасибо!
Сложного ничего нет, если есть опыт такой работы. Но лучше доверить это дело мастеру, чтоб не наделать ошибок, как наделал я. По деньгам выходит так: втулку покупал за 70 грн. неоригинал, ремкомплект Бош - 35 грн. Думаю, мастер за работу гривен сто возьмет.
Узнавал на прошлой неделе в двух разных местах втулки маленькая 70грн большая 210грн ремкомплект бош 250-270грн работа от 400грн до 800грн зависит от жлобства мастера. И того минимум готовте 1000грн :D
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 19:39
В мене також капала солярка де підсос, їздив до майстра все зробив.
Якщо злитіла пружина заводити двигун не можна, може пошкодити деталі в середині ТНВД, тоді капіталка гарантована. Цей шток де сальник, його тільки достатньо порухати коли відкручена гайка на штоці і знята тяга, рахуй пружинка вже злитіла, сальник тільки потрібно міняти зі зняттям кришки верхньої.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 19:42
Код мотора: JK 1,6
Это если снимать полностью весь тнвд и делать полный ремонт? Я описал ситуацию со снятием только крышки насоса и заменой втулки и сальника штока газа.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 19:54
Код мотора: JK 1,6
А те коромисло, що кріпиться до штока підсоса, має фіксуватись нерухомо регулювальними гвинтами, що в кришці, чи ні?
Востаннє редагувалось 06 лютого 2014, 21:14 користувачем golf_m, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 20:20
Где вы про пружинку говорите
Неплохо было бы номер насоса я б выложил схему точную
2014-02-06_191718.jpg [ 188.27 Кіб | Переглянуто 3035 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 20:55
Код мотора: JK 1,6
Це не той насос. Ось номер:
а ось пружина і шток підсоса, через який якогось милого почала солярка капати. Сальнік там теж поміняв, бо був такий у ремкомплекті.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 21:50
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
спасибо за информацию! мастер мне назвал цену такуюже- ремкомплект 260, ремонт тнвд-400 , но за демонтаж и монтаж тнвд и настройкой -500(многовато показалось) но решил у этого мастера делать так как советовали специалист хороший!!
а прозвонил в другие пару сто там назвали суму наоборот снятие и установку тнвд 300 а ремонт тнвд 600 :D :D
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 22:12
Год выпуска:: 1983
за демонтаж и монтаж я цену не писал с учетом того что снимите и поставите сами. за эту процедуру мне объявили еще от 300 до 400грн. я точно не знаю но вроде если все правильно собрано то можно просто поставить в метках все узлы и должно работать и доехать до мастера чтоб настроил тем самым сэкономить кровные сбережения.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 10:17
Код мотора: JK 1,6
вот темка по нашей темке: http://vw-bus.in.ua/index.php?/topic/909/
Сегодня снова снимал крышку тнвд, так и есть, слетела пружина со штока подсоса, надел и обратно прикрутил крышку. Завел, обороты сумасшедшие, из-под рычага подсоса капает, рычаг выдвигается наружу, аж сальник видно. Регулировочным винтом на крышке добился более-менее нормальных оборотов, где-то 1,5 тыс., уменьшаю до 900 об. - глохнет. После сильной перегазовки тоже глохнет. Нужно искать мастера, сам наверное не справлюсь.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 11:45
Код мотора: JK 1,6
Нормального мастера пока не нашел. Спрошу в теме, потому. что не хочу что-нибуть сломать. Этот шток откручивается сверху, где заканчивается пружина?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 17:54
Ця пружина просто знімається якщо я не помиляюся з вилочки на фото нажавши її до гори.Штоку на фото тут не видно, видно тягу яку ти вже відкрутив. Я як її відкрутив і порухав штоком щоб її закласти злетіла відразу пружина, що і є небезпечним для ТНВД.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 18:49
Код мотора: JK 1,6
Знімається в новіших моделях тнвд, а тут насаджується зверху, тоді пружина, тоді болт під ключ на 7. За пружину, що відповідає за обороти хх в курсі, я іі вже успішно розтягнув і придбав іншу.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 12:46
Код мотора: JK 1,6
Встановив сам, зібрав, відрегулював, катаю. s22: всім дякую за участь dop4:
