Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: течот тнвд.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:16
Код мотора: AAM 1,8
если есть люфт то нужно менять втулку и колечко! все это делаеют дизелисты- работа не дорогая, делаеться не снимая насоса!!!едь к ним- сам лучше не лезь!
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:26
Код мотора: AAM 1,8
да к ним подьедь и купи- стоит рублей 30!!! можно создать темку номер втулки- можно и через магазин заказать!!!если через магазин то бери тогда и прокладку резиновую под крышку!
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:30
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Эта тема уже поднималась.Поищи.Там есть все номера по заводу.
Втулку однозначно под замену.Изношена она 100%.Колечко тоже заменишь и будет работать.
Себе менял сам,без помощи топливщиков.Сложного нету ничего.Нужно только аккуратно и соблюдать чистоту.Чтобы в ТНВД мусор никакой не попал.Снимать его с движка не требуется.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:42
Может исчезла после атаки на наш сайт..(
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 20:55
Код мотора: AAM 1,8
1 460 400 004- втулка
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 21:07
и еще подскажите как правильно искать по этим номерам?!
На сайте Эксиста вводишь номер в поле "поиск по номеру" и все :wink:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 21:08
У меня где-то остались несколько колечек.Брал оригинальные и с запасом,теперь не нужны,так как юзаю другой двигатель.Был бы ближе то презентовал бы.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 00:50
Чтоб правильно искать по номерам - нужна программа еситроник Бош,весит 25гигов ,качается на рутрекере.
Вот по ней все топливщики смотрят номера деталек и знают все номерки.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 17:44
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Привет участникам клуба. Та же проблема с таким же насосом, за восемь лет эксплуатации обнаружил течь с оси газа ТНВД. Снял трос, пружину, добрался до самой оси.
шток вытянут
шток опущен
Подскажите, как его от-туда доставать, выдергивать или откручивать? Спрашиваю потому, что никогда такого не делал и боюсь повредить насос.
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 20:49
шток вытянут
шток опущен
надо снимать крышку ,а там аккуратно провернуть механизмик и снять крышку,и пружинку отцепить ,крышку открутить припонять на см потом чуть больше сразу не снимать ,ничего не поломать и тп.потом смотреть на втулку если есть выработка выбить поставить новую ну и поменять колечко ,где то час работы
положение рычажка надо было запомнить
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 00:42
положение рычажка до разборки сфоткал, открутил четыре болта шестигранником по периметру крышки, сбоку от мотора еще приблуда прикручена с двумя регулировочными винтами, ее тоже отцепил, крышка сидела намертво, пришлось приложить усилие чтоб сдвинуть ее с места. На место ее уже не смог установить. снял вертикальный шток, через который сочилась соляра, вместе с горизонтальным штоком с двумя пружинами и кучей прибамбасов (на фото ниже). Завтра буду искать этот сальник и сразу примеряю на шток. Надел назад крышку насоса на всяк случай, но она на место не встала, мешает черный широкий рычаг, который по всей вероятности на жесткой пружине и двигается с большим усилием.
Втулка выработалась не очень, если найду такой ремкомплект, то поменяю, если нет, то только сальник (тоже сфоткал).
шток
сальник
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 10:34
Вот детальки
2014-01-17_093211.jpg [ 58.55 Кіб | Переглянуто 2450 разів ]
2014-01-17_093126.jpg [ 110.13 Кіб | Переглянуто 2450 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 12:54
В наличии оригинальных запчастей у нас нету. Купил такой же резиновый сальничок за 0,75 грн. Уверяли, что маслостойкий. Но наверное даже ставить его не буду, какой то очень мягкий относительно оригинала. Закажу по интернету, а пока будет ехать товар ко мне, подмотаю фомку на выямку штока и одену старый сальник, так три дня покатаюсь. надеюсь фомка не расстворится в солярке?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 13:37
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
делал не на одном насосе, втулка точится у токаря, но по цене екзиста и заморачиватся не стоит, купить проще, если есть возможность. кольцо подбирается, раньше от москвича (уплотнение клапанов вроде, набор 8 шт продается) ставил.
и главная проблема не в том что течет, а что завоздушивает насос и не заведешь потом машину
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 14:03
за москвича спасибо, а заводить действительно как-то тяжеловато стало, хотя где-то читал, что через этот шток ТНВД не может завоздушиться.
