Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: вопрос про автомат!
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:06
Код мотора: A59 2,0
так кто то с толкача заводил автомат?
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2014, 22:36
Вы таким образом УБИВАЕТЕ КОРОБКУ.
можно ли тогда ставить ЭПХХ (Экономайзер принудительного холостого хода) на акпп. (это когда педаль газа отпущена и обороты высокие - топливо не подается а зажигание есть).
Любое торможение движком нежелательно?
Думаете быть умнее целого конструкторского бюро из Вольфзбурга, и какой смысл, нажали на тормоз, коробка перешла на передачу ниже.
у меня вместо моника гбо, думал, стояло ли ЭПХХ на монике с автоматом, можно сделать на пропане так же, в общем, я понял на автомате ЭПХХ нет, да бы коробка не убивалась
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 02:12
Ты с автоматом ездил вообще, только по-честному?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 02:21
У меня обе машины с автоматом, и ещё я их ремонтирую.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 02:36
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
Я заводил,только автобус ЛиАЗ.Тоже на спор,ни кто не верил что можно завести с толкача.Поставил автобус с горки,включил зажигание,контролер в положение А,(то же что сейчас D),снял с ручника,автобус покатился примерно при скорости около 20 км/час двигатель завелся.Как кто то уже писал,что есть АКПП с двумя насосами,один работает от первичного вала коробки,второй от вторичного.Такая коробка на ЛиАЗе.Я слесаревал до армии,как раз на участке где ремонтировали эти коробки.Знал ее устройство.
Как работают современные автоматы,хто его знае.Может по моему способу кто захочет проверить,думаю это не создаст проблем для коробки,авто или заведется или нет.
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 02:46
Код мотора: NZ 1,3
Кто сомневается,так на фото я и тот самый ЛиАЗ,на котором я работал.
Изображение 002.jpg [ 253.02 Кіб | Переглянуто 2521 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 13:25
Код мотора: A59 2,0
спасибо)
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 15:07
Знаю одно точно: если, например при 60 км/ч выключить зажигание и ехать накатом,вплоть до 10 км/ч - двигатель снова запускается, при включении зажигания.. А вот если двигатель не запущен и расталкивать авто - не проверял(найду горку и проверю,если вспомню))
На небольшой горке (ТЭЦ-6) с места удалось разогнать авто, при положении селектора в "D", до 30 км/час (по спидометру) - не завелась. Большей горки пока не встречал..)
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 15:10
Классная фотка!
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 18:08
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
Я как в молодости побывал! :D
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 01:16
Два насоса есть на мерседес бенц у коробок 722 400 и до символа 11, на гольф два , гольф 3, пассат Б4,пассат Б5 тип трон, таких насосов не видел, было ещё пара гранд чероке мицубиши спейс вагон и паджеро спорт без таких насосов, не знаю чем обусловлена данная функция, но машина с автоматом должна заводится с ключа, я лично даже ни разу не пробовал заводить машину с АКПП с буксира и не видел как это делает кто то другой.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 01:29
Код мотора: NZ 1,3
"Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие". А. Эйнштейн.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 15:17
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Пару лет назад ехал по Одесской трассе и поймал "передув", что бы вернуть "тягу" нужно было заглушить двигатель и опять завести. Останавливаться нехотелось, а в переди начинался длинный спуск. В самом начале спуска я включил нейтралку и заглушил двиг. Метров через 300 включил зажигание и вместо того что бы завести стартером :oops: перевёл рычаг с N на D - двиг завёлся как с обычного толкача.
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 11:55
З нами з: 30 січня 2013, 23:28
Код мотора: AJM 1,9
а как "сдыхает" автомат? Есть какие-то приметы?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 20:19
Толчки и рывки при трогании или переключении скоростей, пробуксовка на передачах, это когда двигатель на оборотах а машина не едет как положено при таких оборотах, когда в поддоне и масле стружка, когда масло пахнет гарью и тёмного цвета, симптомов много, всех не перечислю, эти, наиболее распространённые.
